Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:06
[ 17 posty(ów) ] |
Darek1199 |
#833614 Wysłany:
29 Sty 2018, 10:57; Temat postu: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
Imię: Dariusz
Mam punto 2FL 1.2 60KM benzyna. Akumulator 45Ah Ile mogę razy naładować mój telefon z baterią 2300mAh w samochodzie przez ładowarkę połączoną do zapalniczki gdy samochód nie będzie włączony? Tak żebym potem mógł normalnie samochód odpalić.
Pabllo78 |
#833642 Wysłany:
29 Sty 2018, 17:38; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
domin45670 |
#833647 Wysłany:
29 Sty 2018, 19:31; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
Jakie powziąłeś założenia?
cedec1 |
#833648 Wysłany:
29 Sty 2018, 20:00; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
| Klubowicz |
domin45670 |
#833649 Wysłany:
29 Sty 2018, 20:08; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
Aku rozładowałeś?  Jednak warto wspomnieć, że w PII nie ma zasilania w zapalniczce jeśli nie jest włączona stacyjka.
cedec1 |
#833650 Wysłany:
29 Sty 2018, 20:47; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
| Klubowicz |
domin45670, no tak wyszło bez zapłonu zasilania niema ale łatwo mozna to przerobić
szaszynski |
#833651 Wysłany:
29 Sty 2018, 21:41; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
Imię: Kamil
45 Amperogodzin to 45 000 Miliamperogodzin 45000/2300= 19 i pół raza pod warunkiem że nie będziesz ruszał auta i uwzględnisz pobór na postoju bo mimo wszystko wtedy też nam trochę prądu ucieka do podtrzymania rożnych dupereli
_________________ GP 1.4 8v 2008r.
ipIV |
#833653 Wysłany:
29 Sty 2018, 22:21; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
Darek1199 napisał(a): Mam punto 2FL 1.2 60KM benzyna. Akumulator 45Ah Ile mogę razy naładować mój telefon z baterią 2300mAh w samochodzie przez ładowarkę połączoną do zapalniczki gdy samochód nie będzie włączony? Tak żebym potem mógł normalnie samochód odpalić. Przy założeniu, że cały proces ładowania i rozładowania jest bezstratny, przy założeniu że napięcie aku jest stałe oraz po przyjęciu wielu uproszczeń: Max energia zgromadzona w akumulatorze: 12V * 45Ah = 540 Wh (0,54kWh) Max energia zgromadzona w akumulatorze komórki - to zależy od napięcia znamionowego akumulatora, ale załóżmy ze jest to 3,7V: 3,7V * 2,3Ah = 8,51 Wh (0,00851 kWh) 0,54/0,00851 = 64 (przy idealnym, bezstratnym układzie) Do tego trzeba uwzględnić straty w ładowarce, sprawność procesu ładowania aku itp., to spokojnie można zmniejszyć tę liczbę o połowę. 20-30x i aku sprawny, nowy w pełni naładowany będzie wypompowany na tyle, że nie odpali silnika.... a jak mamy starszy aku to po 10 razach może się okazać, że już nie zakręci. [ Dodano: 29 Sty 2018 22:06 ]szaszynski napisał(a): 45 Amperogodzin to 45 000 Miliamperogodzin 45000/2300= 19 i pół raza pod warunkiem że nie będziesz ruszał auta i uwzględnisz pobór na postoju bo mimo wszystko wtedy też nam trochę prądu ucieka do podtrzymania rożnych dupereli  Wielka b... eee nieprawda  Same w sobie Ah nic nie mówią o energii zgromadzonej w aku. Akumulator 1Ah (1000mAh) o napięciu 100V zgromadzi energię 100Wh - będzie w stanie zasilać żarówkę o mocy 100W przez jedną godzinę. Akumulator 1Ah ( też 1000mAh) o napięciu 10V zgromadzi tylko 10Wh - będzie w stanie zasilać żarówkę o mocy 100W już tylko przez 6 minut. Albo inaczej przy założeniu, że ładowanie i rozładowanie jest bezstratne: Akumulator 1Ah 100V jest w stanie naładować 10 razy akumulator 1Ah 10V. Akumulator 1Ah 10V jest w stanie naładować akumulator 1Ah 100V do 10% [ Dodano: 29 Sty 2018 22:15 ]cedec1 napisał(a): Typowy aku w laptopie ma ok 50Wh pojemności. 10,8V * 4,4Ah = 47,5Wh. Żeby go naładować ze sprawnością 50% (a niewykluczone, że jest mniejsza  ) trzeba wyssać z aku źródłowego ... no przynajmniej 100Wh. Czyli mniej więcej 20% energii nowego, naładowanego na 100% akumulatora  Jak aku miał 2-3 lata lub nie był db doładowany to nie dziwię się, że nie odpalił. Poza tym aku rozruchowe NIE LUBIĄ być rozładowywane. One lubią być naładowane na max - jak sama nazwa wskazuje akumulator rozruchowy jest przeznaczony do rozruchu silnika po którym zaraz alternator go naładuje.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
cedec1 |
#833655 Wysłany:
29 Sty 2018, 22:26; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
| Klubowicz |
ipIV, powiem tak film na wakacjach obejrzeliśmy ale już potem krop nie odpalił
ipIV |
#833656 Wysłany:
29 Sty 2018, 22:49; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
cedec1 napisał(a): ipIV, powiem tak film na wakacjach obejrzeliśmy ale już potem krop nie odpalił  To nie dość, ze lapek ładował akumulator to jeszcze dodatkowo pobierał energię na zasilenie samego siebie  Mój lapek ma ładowarkę o mocy 90W.... zakładając, że film trwał 2h i było pobierane w sumie 70W (na ładowanie aku i pracę lapka, sprawnosć 50%), to z aku zostało wyssane 280Wh  - ponad połowa energii nowego w 100% naładowanego [ Dodano: 29 Sty 2018 22:43 ]Wniosek jest jeden: Ładujemy zabawki podczas jazdy. Nie bez powodu producent odcina napięcie w zapalniczce po wykręceniu kluczyka  GP ma pod maską "elektrownię" 14V 70A do 120A (1 do 1,7kW), PII - od 70 do 95A bodajże.... (1 - 1,3kW) także spokojnie można te 180W z zapalniczki pobierać nie martwiąc się, że zabraknie "prądu" w 99,9% przypadków  W PE (nie wiem jak w GP) nawet jak się zostawi zapaloną lampkę sufitową, to po 20min się wyłączy.
cedec1 |
#833659 Wysłany:
29 Sty 2018, 23:44; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
| Klubowicz |
ipIV, to było za starych (dobrych) czasów kiedy człowiek bardziej myślał na chłopski rozum czyt. kupić ładowarkę samochodową do laptopa i podłączyć gniazdo ładowarki na krótko i będzie działać a potem są efekty  a 8 lat i więcej temu laptopy miały dużo gorsze baterie większy pobór prądu krótszy czas działania nie było baterii LI-ON ... najlepsze z tej akcji było bieganie na stację benzynową 3km dalej po głupie kable bo oczywiście nikt nie ma a wszyscy pijani
Pabllo78 |
#833660 Wysłany:
30 Sty 2018, 00:01; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
ipIV, nawet jak się zostawi zapaloną lampkę sufitową, to po 20min się wyłączy. tego to nie wiedziałem
ipIV |
#833662 Wysłany:
30 Sty 2018, 00:18; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
Pabllo78 napisał(a): ipIV, nawet jak się zostawi zapaloną lampkę sufitową, to po 20min się wyłączy. tego to nie wiedziałem  W moim PE tak jest
cedec1 |
#833664 Wysłany:
30 Sty 2018, 00:22; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
| Klubowicz |
Pabllo78, w moim GP też nawet w bagażniku gaśnie po pewnym czasie
Pabllo78 |
#833678 Wysłany:
30 Sty 2018, 15:29; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
No faktycznie sprawdzone ze gaśnie  zdziwiony byłem bo nie miałem okazji wcześniej testować , oświetlenia .
Darek1199 |
#833681 Wysłany:
30 Sty 2018, 18:44; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
Imię: Dariusz
Dobrze czyli z tej długiej dyskusji wynika że mogę spokojnie naładować mój telefon (2300mAh) 3 razy ale muszę przekręcić kluczyk. (Akumulator mam nowy ma 2 tygodnie)
ipIV |
#833690 Wysłany:
30 Sty 2018, 22:16; Temat postu: Re: Ile razy bezpiecznie mogę naładować telefon na postoju? |
Darek1199 napisał(a): Dobrze czyli z tej długiej dyskusji wynika że mogę spokojnie naładować mój telefon (2300mAh) 3 razy ale muszę przekręcić kluczyk. (Akumulator mam nowy ma 2 tygodnie) Rozsądny max, ale lepiej ładować podczas jazdy, bo tego nie lubi tego typu akumulator.
[ 17 posty(ów) ] |
