Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
 Post #853178 Wysłany: 15 Cze 2020, 17:05;
 Temat postu: Wydostanie lewarka z plastikowego uchwytu
Witam serdecznie,
jak wydostać lewarek z tego plastikowego koszyka? Siedzę nad tym już pół godziny, skręcam go i rozkręcam, próbuję go przekręcać, obracać a jedyny efekt to taki że ten plastikowy koszyk jest coraz bardziej wygnieciony i wytarty a sam lewarek zahacza o inny fragment niż przed chwilą, rozkręcony jest z kolei za szeroki i nie da się go nawet przesuwać. W trasie to bym po prostu to rozciął bo innej możliwości na chwilę obecną nie widzę. Może to trzeba przez czwartą gęstość wyciągać?
edit: Plastik co prawda nie jest już tak prosty jak powinien, ale przynajmniej udało się odblokować lewarek. Był zbyt "obniżony" i stąd się zablokował. Temat rozwiązany.
Ostatnio edytowany przez tomangelo, 15 Cze 2020, 18:23, edytowano w sumie 1 raz
 Post #853179 Wysłany: 15 Cze 2020, 18:22;
 Temat postu: Re: Wydostanie lewarka z plastikowego uchwytu
Pokaż zdjęcie.
O ile dobrze pamiętam, to śruba lewarka jest złapana jeszcze w uchwycie gdzieś w okolicy śruby, którą mocujesz lewarek.
Lewarkiem się nie kręci gdy się on znajduje w plastikowym uchwycie.
 Post #853180 Wysłany: 15 Cze 2020, 20:36;
Sytuacja wyjściowa wyglądała mniej więcej tak jak poniżej, może i nawet ciut bardziej (góra i dół były blisko tego cylindra pośrodku), na pewno nie mniej. Nie wiem jak ktoś to tam zmieścił, ale "zabawy" z wyciąganiem tak włożonego podnośnika nie polecam w przypadku potrzeby szybkiej zmiany koła.
 Post #853192 Wysłany: 16 Cze 2020, 19:21;
:shock: :shock: :shock:
Jakim cudem to nie chce wyjść? I co tu się podziało, że śruba wciąż jest w uchwycie, a boki lewarka są znacznie wyżej?
Śruba w tym miejscu jest trzymana przez uchwyt, wystarczy lekko pociągnąć:
Wydaje mi się, że ten lewarek jest jakiś pokrzywiony albo ktoś tutaj coś nabroił. Ten lewarek powinien być w plastikowej wnęce w takim rozchyleniu:
Lekko pociągasz i wychodzi. Lekko wpychasz i pięknie śruba wskakuje w uchwyt (czerwone strzałki).
Wyciągałeś i wkładałeś już wcześniej ten lewarek?
 Post #853193 Wysłany: 16 Cze 2020, 22:49;
To już zdjęcia jak już go wyciągnąłem, odtworzyłem oryginalne skręcenie i położyłem na plastiku tak jak wcześniej leżał w środku, z tymi końcami pod plastikiem, śrubę ciężko było kręcić bo była pod takim jakby języczkiem (jakbym na powrót to wciskał na potrzeby zdjęcia to bym chyba połamał ten plastik, nie wiem ile by jeszcze wytrzymał).
A wrzuciłem na wypadek gdyby ktoś kiedyś trafił na podobny przypadek złego ułożenia lewarka i szukał instrukcji.
