Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
[ 10 posty(ów) ] |
Darek1199 |
#833552 Wysłany:
27 Sty 2018, 15:39; Temat postu: Jak ustawić licznik kilometrów? |
Imię: Dariusz
Jak ustawić licznik kilometrów,tak żeby np. jak zatankuje mógł ustawić sobie od 0 i patrzeć ile przejadę? Nie wiem którym się ustawia. Wiem tylko którym godzinę się ustawia ale to chyba nie to...
rekin008 |
#833553 Wysłany:
27 Sty 2018, 17:20; Temat postu: Re: Jak ustawić licznik kilometrów? |
Imię: Radosław
Miejscowość: Głogowo Rejestracja: 13 Lut 2010, Posty: 15
Nad przyciskiem od ustawiania zegarka masz przycisk którym przełącza się funkcje na wyświetlaczu. Wybierasz funkcję z przebiegiem dziennym i wtedy przytrzymujesz przycisk aż się wyzeruje.
Darek1199 |
#833554 Wysłany:
27 Sty 2018, 18:16; Temat postu: Re: Jak ustawić licznik kilometrów? |
Imię: Dariusz
rekin008 napisał(a): Nad przyciskiem od ustawiania zegarka masz przycisk którym przełącza się funkcje na wyświetlaczu. Wybierasz funkcję z przebiegiem dziennym i wtedy przytrzymujesz przycisk aż się wyzeruje. Przepraszam ale naprawdę nie widzę tego. Widzę tylko te 2 przyciski od ustawiania godziny i po lewej do świateł ustawiania. Dodaje zdjęcia.
| Załączniki: |
4.jpg [ 43.22 KiB | Obejrzany 20010 razy ]
3.jpg [ 48 KiB | Obejrzany 20010 razy ]
2.jpg [ 46.41 KiB | Obejrzany 20010 razy ]
1.jpg [ 39.5 KiB | Obejrzany 20010 razy ]
rekin008 |
#833556 Wysłany:
27 Sty 2018, 18:27; Temat postu: Re: Jak ustawić licznik kilometrów? |
Imię: Radosław
Myślałem że to jest ja w Punto 2 przed liftem. Nie mam pojęcia jak to u ciebie jest, może masz przycisk na końcu dźwigni od wycieraczek.
#833564 Wysłany:
27 Sty 2018, 20:59; Temat postu: Re: Jak ustawić licznik kilometrów? |
rekin008 napisał(a): może masz przycisk na końcu dźwigni od wycieraczek W FL'u jest tam przycisk i nim się przełącza funkcje. Darek1199, przytrzymaj go kilka sekund.
Darek1199 |
#833566 Wysłany:
27 Sty 2018, 21:49; Temat postu: Re: Jak ustawić licznik kilometrów? |
Imię: Dariusz
domin45670 napisał(a): rekin008 napisał(a): może masz przycisk na końcu dźwigni od wycieraczek W FL'u jest tam przycisk i nim się przełącza funkcje. Darek1199, przytrzymaj go kilka sekund. Jutro zobaczę, ale tam chyba się nie naciska tylko przekręca.
#833568 Wysłany:
27 Sty 2018, 22:16; Temat postu: Re: Jak ustawić licznik kilometrów? |
cedec1 |
#833570 Wysłany:
27 Sty 2018, 22:41; Temat postu: Re: Jak ustawić licznik kilometrów? |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
grzegorz7827 |
#851780 Wysłany:
01 Lut 2020, 08:43; Temat postu: Re: Jak ustawić licznik kilometrów? |
Ja w dalszym ciągu nie wiem jak wy zerwać całkiem stan licznika po tankowaniu. Na postoju przytrzymanie przycisku zeruje wszystko oprucz licznika z ikoną dystrybutora paliwa. Pomoze ktoś?
adamcior |
#851781 Wysłany:
01 Lut 2020, 11:37; Temat postu: Re: Jak ustawić licznik kilometrów? |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
[ 10 posty(ów) ] |
