Trzeszczenia we wnętrzu http://fiatpunto.com.pl/topic1232-125.html |
Strona 6 z 7 |
Autor: | hamilton [ 25 Paź 2011, 23:52 ] |
Temat postu: | Re: Trzeszczenia we wnętrzu |
odczepiłem od strony pasazera dolny zaczep tunelu i tez juz cisza:) ale niestety teraz pojawil sie mechaniczny stukot przy odpalaniu i gaszeniu diesla:) pewnie poduchy, oby wymiana byla w gwrancji:) |
Autor: | architekt [ 26 Paź 2011, 17:05 ] |
Cytuj: niestety teraz pojawil sie mechaniczny stukot przy odpalaniu i gaszeniu diesla:) Hamilton, ale te stuki to nie z wnętrza, prawda? |
Autor: | hamilton [ 04 Lis 2011, 20:44 ] |
hamilton napisał(a): ja dziś też usłyszałem te trzeszczenie z prawej strony kokpitu!!! jakby z miejsca gdzie jest poduszka dla pasazera. Auto ma już coprawda prawie 100 000km, niewiele w ponad rok, ale 2 miesiące temy był na 3 przeglądzie bo coś stukało w zawieszniu i okazało sie że to poluzowane plastikowe nadkola wiec może teraz też coś sie w kokpicie poluzowało. Okazało sie w serwisie że pekła sruba od osłony filtra powietrze nad głowicą, i wyłamała sie z plastikowych łączeń i latała na silniku, pozdrawiam. |
Autor: | kmarcin76 [ 06 Lis 2011, 09:57 ] |
U mnie cos piszczy jakby w rytm "huśtania się" silnika/calego zespołu napedowego w czasie jazdy. Zwlaszcza przy skrecie w prawą stronę slychac rytmiczne piszczenie ale tylko na biegu. Wjezdzam na rondo, wrzucam dwójke, zjeżdzam z ronda a wiec skret w prawo i slychac to wkurzajace piszczenie. Bylem w jednym ASO ale powiedzieli, ze zadnych luzow nigdzie nie ma i tyle. Moze mial juz ktos z was taki cyrk? |
Autor: | adchmie [ 29 Sty 2012, 19:11 ] |
Witam, Trzeszczenie dopadło i mnie Dźwięk słychać po stronie schowka, jest to jakby delikatne stukanie odkręconej śrubki itp. Wymontowałem schowek, popukałem ręką ale trzeszczenia nie znalazłem. Podejrzewałem również zamek schowka ale niestety to też nie on. Może macie jakieś sprawdzone miejsca gdzie szukać świerszcza? Pozdrawiam |
Autor: | gorbash [ 30 Sty 2012, 22:29 ] |
u mnie chyba prawdopodobnie cos WRC warcy rycy trzescy bardziej te ostatnie w prawym slupku miedzy drzwiami nie wiem co to moze byc ale chyba bedzie sie tym trzeba zainteresowac |
Autor: | Hubik [ 30 Sty 2012, 23:09 ] |
Przy ostatnich mrozach tych trzeszczeń zawsze będzie więcej. Ja już przestałem się tym przejmować i stosuję niezawodną metodę - podgłośniam radio |
Autor: | gorbash [ 21 Mar 2012, 15:27 ] |
no trzeba bedzie sie zainteresowac a jakies sugestie co to moze trzeszczec?ide tam jakies kabelki? [ Dodano: 21 Mar 2012 15:27 ] nikt slupka nie rozbieral? |
Autor: | rafal-pl [ 21 Mar 2012, 15:54 ] |
gorbash napisał(a): nikt slupka nie rozbieral? O ile pamiętam to chyba rozbierałem dolną częśc tego słupka(czarną). Tyle że nie wiem co tam ma trzeszczeć Kable idą na dole w progu a wyżej pasy idą. Ogólnie rozebranie to nie problem ale złożenie go tak jak był to męczarnia. |
Autor: | gorbash [ 26 Mar 2012, 06:31 ] |
no popsiukalem silkonem w sprayu tam gdzie mozna bylo,zobaczy sie pozniej jak z trzeszczeniem [ Dodano: 26 Mar 2012 06:31 ] I podejscie po psiukaniu trzeszczy ale mniej...II podejscie wypsikane permamentne-czyli gdzie mozna bylo to sie psiknelo-CISZA w srodku...bez rozbierania |
Autor: | adam 28 [ 01 Kwi 2012, 13:54 ] |
silikon zrobi czasem więcej jak radio... w evo deska rozdzielcza taka śliczna a trzeszczy...poszedł w ruch silikon i po sprawie... nawiew środkowy..także się nim zainteresowałem bo mnie przyprawiała o szewska pasję...każda nierówność była przez niego odgrywana...silikon i ...nie ma już skrzypienia..narazie oczywiście.. :p |
Autor: | Sebooo [ 03 Kwi 2012, 11:19 ] |
A ja mam znów ten sam problem.. Na nierównościach coś trzeszczy po prawej stronie z tyłu. Chociaż w AGP jest to mniej spotykane niż w poprzednich ale jest... Na razie nie udało mi się zlokalizować przyczyny, czy ktoś miał podobną sytuacje? |
Autor: | gorbash [ 04 Kwi 2012, 08:34 ] |
Silikon w sprayu daje rade Seboo z prawej strony z tylu? moze slupek tylny? |
Autor: | Sebooo [ 06 Kwi 2012, 08:09 ] |
Hmmm no nie wiem może tam rozbiorę coś psiknę lub dam piankę i zobaczę. Może mocowanie oparcia kanapy? Zgłaszałem to na gwarancji, sprawdzili zawieszenie więc wszystko gra, coś nie tak we wnętrzu. Miałem takie trzeszczenie w poprzednich tu co prawda ciszej ale jest. |
Autor: | lakikwap [ 07 Kwi 2012, 16:40 ] |
Sebooo, hymm opowiem Ci moją historię Umnie cisza była długo. Do czasu jak wiozłem kogoś z prawego tyłu Dziwne bardzo stuki z prawego tyłu. Dobra do ASO, wszystko okej coś tam z kanapą zrobili. Dalej to samo. Okej sam zobaczę. Patrze amor cały uflejany, aha czyli amor wylany do wymiany. Ale myśle że jakiś dziwny kolor tego oleju taki jakby silnikowy zużyty (lekko brązowy na chromowanym elemencie) (wie ktoś na jaki kolor rzygają amory?). Okej jedziemy do ASO, na trzepaczce wyszło wszystko okej i ten olej co widziałem mógł ktoś inny nanieść (możne i w aso) aby nasmarować odbojnik.. no dobra niech będzie. Dalej sam knuje, zająłem koło, dokładnie wytarłem ten syf z amora i popsikałem WD40. Następnie we wnętrzu w wszelkie możliwe miejsca z tyłu/klapy/kanap/gasnicy itp powtykałem papierki... i przewiozłem kogoś z tyłu- CISZA stuków brak. A takie drobne duperelki dalej grają, nie przeszkadza mi to. Graja też nieźle plastiki pod podłogą (cała plastikowa). Sam nie wiem co myśleć o tym amortyzatorze z tyłu, czy wymieniać czy jeździć. Sam 1 amor ponad 300zł (ciekawe czy pasują ze zwykłego grande?). Czy poczekać jak się rozwinie sytuacja. Pozdr. ps. mooże pojeździć i zbierać na KIT KONI -1cm z reg. twardością |
Autor: | Sebooo [ 07 Kwi 2012, 18:23 ] |
Właśnie w aso sprawdzali mi wszystko z zawieszenia i jest ok. No mogę popróbować psiknąć niektóre elementy, jeśli u Ciebie pomogło to czemu nie |
Autor: | zajka [ 03 Gru 2012, 15:51 ] |
Odgrzeje kotleta, pojawiły mi się piski, dosłownie piski gdzieś z tyłu auta, wydaje mi się że to może być z kanapy... ale odchylałem siedzisko i oparcie i nadal piska... Ktoś się z tym już spotkał i jakoś to naprawił? Dźwięk jest jakby metal o metal tarł, coś w stylu mokry styropian o szybę... brrr.... |
Autor: | gorbash [ 03 Gru 2012, 16:36 ] |
sprawdz czy oparcie kanapy jest dobrze zablokowane czytaj zatrzasniete |
Autor: | Sebooo [ 03 Gru 2012, 16:53 ] |
U mnie od czasu do czasu trzeszczało coś z tyłu, zorientowałem się, że trzeszczenia dochodzą właśnie z mocowań oparcia kanapy. Owinąłem taśmą izolacyjną metalowy bolec i zatrzasnąłem zamek od oparcia kanapy. Teraz na nierównościach panuje cisza. Co prawda, trochę ciężej się zamyka ale warto |
Autor: | zajka [ 15 Gru 2012, 21:57 ] |
owijanie nic nie dało... ale rozwiązałem problem pisków... Wystarczyło "siknąć" oliwką w zawias oparcia tylnej kanapy i już nie piska... |
Autor: | Sebooo [ 31 Gru 2012, 09:35 ] |
No widzisz u Ciebie psikanie u mnie oklejanie ale ważne, że cel osiągnięty |
Autor: | adam 28 [ 13 Lut 2013, 21:23 ] |
a ja silikonem to załatwiłem |
Autor: | koola [ 17 Lut 2013, 20:24 ] |
Witam Od jakiegoś czasu coś mi trzeszczy w tylnej części auta wydobywa się to od siedzeń lub słupków tylnych lub półka ? Trzeszczenie zlokalizowałem tak mis się wydaje złożyłem tylne oparcia siedzeń i nastała cisza Po zatrzaśnięciu oparć trzeszczenie się pojawia ? Teraz pytanie co to może być czy to wina zatrzasków czy czegoś innego w jakimś wątku czytałem że sebo obkleił izolacją zatrzaski i też ma ciszę ? Może macie jakiieś patenty ale jestem zadowolony że połowę sukcesu mam bo jak są oparcia rozłożone to jest cisza Ale tak jeździć się nie da bo będe woził ludzi |
Autor: | architekt [ 17 Kwi 2013, 12:16 ] |
U mnie wróciły trzaski w desce rozdzielczej - po prawej stronie. Wydaje mi się, że jest to kratka nawiewu (bo nic innego już mi nie przychodzi do głowy). Czytam, że radzicie sobie silikonem w sprayu - nigdy nie miałem do czynienia z czymś takim. Jak tego prawidłowo użyć? Jakaś rada Panowie, proszę |
Autor: | yacek _b [ 18 Kwi 2013, 10:29 ] |
Hmm , prawdę powiedziawszy zaczynam powoli tracić serce ( i nerwy ) do mojego Punto Półtorej roku temu wymieniano mi ograniczniki tylnych drzwi bo skrzypiały jak cholera gdy auto się nagrzało , miałem spokój , teraz znowu napierd*lają ( zrobiło się ciepło i proszę ... ) , ostatni tydzień gwarancji i umówiłem się na wymianę w ASO , tylko na jak długo wymiana ta będzie skuteczna ? Sam wygląd , ilość miejsca , nawet silniczek mi i żonce odpowiada , tylko te niedoróbki bardzo zaczynają psuć ogólny obraz o tym aucie |
Strona 6 z 7 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
