Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:49
[ 16 posty(ów) ] |
slawek14 |
#200827 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:11; Temat postu: Spostrzeżenia o GP |
Jestem posiadaczem (od 2 tygodni) GP Estiva B&M 1.4 77KM benzyna.
Samochodzik budzi pozytywne wrażenia - ale przeszkadzają drobiazgi,
które rzutują na ocenę całości.
1. Skok pedału sprzęgła i hamulca - przy hamowaniu lewa noga max. wyciągnięta (sprzęgło) - prawa max. uniesiona (hamulec) - daje to nienaturalne (jak na samochód) ułożenie nóg - męczące przy częstym hamowaniu - np. w korku.
Hamulec - jest bardzo czuły i małe naciśnięcie powoduje już silne hamowanie.
Po dotarciu hamulców ta charakterystyka zapewne się trochę zmieni.
Sprzęgło - pierwszy raz w samochodzie spotkałem się z tak długim skokiem pedału sprzęgła (wcześniej Seicento, Panda, Peugeot 206).
Np. w Peugeot'cie 206 pracując sprzęgłem (krótki skok) mogłem mieć lewą nogę opartą piętą na dywaniku - tutaj mogę o tym zapomnieć.
Lewa noga na sprzęgle w GP pracuje w powietrzu pomiędzy pozycjami wyciągnięta - podkurczona. Na pewno się do tego przyzwyczaję - ale na razie mnie to drażni w miejskiej jeździe.
2. Podnóżek (dla lewej nogi po zdjęciu ze sprzęgła)
W GP NIE MA PODNÓŻKA
Po lewej stronie od pedału sprzęgła jest charakterystyczne miejsce na stopę (podnóżek) - ale :
- jest to profil z wykładziny pod którym nie ma blachy Surprised - położenie tam stopy powoduje ugięcie materiału
- nie ma na nim charakterystycznej gumowej nakładki (jak np. w Pandzie)
Do tej cechy GP tez na pewno się przyzwyczaję - ale na razie mnie to mierzi.
O zakupie nowego GP zadecydowały jego zalety (których jest wiele) i pewnie o w/w szczegółach niedługo nie będę pamiętał.
Pzdr,
Czy też Mieliście podobne odczucia przy pierwszych kilometrach GP ?
bbanditoss |
#200834 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:17; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
slawek14 napisał(a): Hamulec - jest bardzo czuły i małe naciśnięcie powoduje już silne hamowanie. Po dotarciu hamulców ta charakterystyka zapewne się trochę zmieni. Grande ma bdb hamulce i myślę, że to jego wielka zaleta  slawek14 napisał(a): Skok pedału sprzęgła i hamulca - przy hamowaniu lewa noga max. wyciągnięta (sprzęgło) - prawa max. uniesiona (hamulec) - daje to nienaturalne (jak na samochód) ułożenie nóg - męczące przy częstym hamowaniu - np. w korku. slawek14 napisał(a): Sprzęgło - pierwszy raz w samochodzie spotkałem się z tak długim skokiem pedału sprzęgła (wcześniej Seicento, Panda, Peugeot 206). Np. w Peugeot'cie 206 pracując sprzęgłem (krótki skok) mogłem mieć lewą nogę opartą piętą na dywaniku - tutaj mogę o tym zapomnieć. Lewa noga na sprzęgle w GP pracuje w powietrzu pomiędzy pozycjami wyciągnięta - podkurczona. Na pewno się do tego przyzwyczaję - ale na razie mnie to drażni w miejskiej jeździe. szybko się przyzwyczaisz :0 slawek14 napisał(a): Podnóżek
ja mam coś takiego http://www.allegro.pl/item508766554_pod ... turbo.html - nawet foty z mojego Gp
Wicher |
#200835 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:18; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 2215 Pomógł: 5
Jeśli chodzi o podnóżek to masz rację,że wykładzina się ugięła pod stopą.Ja po zamontowaniu nakładek na pedały już takiego problemu nie odczuwam.
A co do sprzęgła to mi wszystko pasuje- i też wcześniej jeździłem sejem i pandą
autofan |
#200846 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:37; Temat postu: |
Wersja: Energy
Kwestia przyzwyczajenia się przez kierowcę, też to zuważyłem na początku jazdy próbnej zanim kupiłem Kropka, ale na koniec jej już mi nie przeszkadzało. Co do innych uwag to jeździłem i jeżdżę Oplami i mi nic nie przeszkadza.
slawek14 |
#200849 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:40; Temat postu: |
Wicher napisał(a): Jeśli chodzi o podnóżek to masz rację,że wykładzina się ugięła pod stopą.Ja po zamontowaniu nakładek na pedały już takiego problemu nie odczuwam.
Jakie są to nakładki i gdzie je można zdobyć (Allegro, sklepy) ?
Wicher |
#200851 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:42; Temat postu: |
Imię: Jerzy
slawek14-na pewno na Allegro,zobacz na moje autko czy Rome-mamy takie same nakładki.Są drogawe ale na pewno przydatne
slawek14 |
#200854 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:46; Temat postu: |
bbanditoss napisał(a): slawek14 napisał(a): Podnóżek ja mam coś takiego http://www.allegro.pl/item508766554_pod ... turbo.html - nawet foty z mojego Gp
Dzięki za link. Wygląda ciekawie, cena do przyjęcia.
Ale do czego mam przykręcić "podstopnicę" -
jeżeli pod wykładziną mam "powietrze"
Wicher |
#200856 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:48; Temat postu: |
Imię: Jerzy
sławek14-podstopnicę będzie nawet trzymała wykładzina.Krótkie wkręty i po sprawie
bbanditoss |
#200860 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:52; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
slawek14 na to "złapałem" na mocną taśmę dwustronną
slawek14 |
#200861 Wysłany:
Wicher napisał(a): slawek14-na pewno na Allegro,zobacz na moje autko czy Rome-mamy takie same nakładki.Są drogawe ale na pewno przydatne
Dzięki, gdzie mogę zobaczyć zdjęcia Twojego GP ?
Wicher |
#200862 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:53; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Jarek T. |
#201070 Wysłany:
21 Gru 2008, 13:44; Temat postu: |
Miejscowość: Pomorskie Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 55
Koledzy, sprawdzałem w swoim GP i pod dywanikiem w miejscu podstopnicy znajduje się plastikowy trójkątny kształtownik do którego bez problemowo przez dywanik można np. blachowkrętami przykręcić podstopnicę .
slawek14 |
#201181 Wysłany:
21 Gru 2008, 20:18; Temat postu: |
Jarek T. napisał(a): Koledzy, sprawdzałem w swoim GP i pod dywanikiem w miejscu podstopnicy znajduje się plastikowy trójkątny kształtownik do którego bez problemowo przez dywanik można np. blachowkrętami przykręcić podstopnicę .
Ja też "macałem" dywanik w miejscu podstopnicy - pomimo mocnego naciśnięcia i ugięcia materiału nic nie wyczułem. Nie zgadzam się więc, że jest tam jakieś wzmocnienie (nie podnosiłem wykładziny i nie zaglądałem pod nią). Mój egzemplarz GP jest z listopada tego roku.
Wykładzina w miejscu podstopnicy nie jest też grubsza, niż w innych miejscach. Kładąc tam stopę - czuję niewielkie ugięcie.
Obawiam się w przyszłości - nie wytarcia wykładziny w tym miejscu - ALE JEJ TRWAŁEGO ODKSZTAŁCENIA
Bahama70 |
#201182 Wysłany:
21 Gru 2008, 20:26; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Wobec braku takie podnózka w MK II jakoś przyzwyczaiłem się nie używać tego wynalazki skoro go nie ma  Teraz noga ze sprzegła wędruje zawsze odruchowo na dywanik, potrzebujecie usilnie tego podnóżka ? Fakt fajnie wygląda, ale niezbyt konieczny jak dla mnie...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
bbanditoss |
#201183 Wysłany:
21 Gru 2008, 20:28; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
slawek14 to polecam Ci tą podstopnice z linka  ja jestem zadowolony - spełnia swoje zadanie [ Dodano: 21 Gru 2008 19:28 ]Bahama70 ja też początkowo poprostu dawałem nogę na dywanik, a teraz tak pół na pół
Jarek T. |
#201185 Wysłany:
21 Gru 2008, 20:36; Temat postu: |
Ja mam GP z końca 2006 a kupiony w styczniu 2007 i na 100% u mnie jest taki plastikowy element. Montowałem podnóżek w swoim aucie i obawiając się czy nie " wkręcę " się w jakieś przewody elektryczne sprawdziłem to osobiście. Miałem podwiniętą wykładzinę i dokładnie widziałem ten plastikowy element - dotykałem go - jest mocowany do nadwozia dwoma lub trzema zatrzaskami .
[ 16 posty(ów) ] |
