Trzeszczenia we wnętrzu http://fiatpunto.com.pl/topic1232-100.html |
Strona 5 z 7 |
Autor: | bbanditoss [ 29 Sie 2010, 16:07 ] |
Temat postu: | |
Możliwe, że to plastikowe osłony amortyzatorów |
Autor: | koola [ 10 Wrz 2010, 18:42 ] |
Temat postu: | |
bbanditoss napisał(a): Możliwe, że to plastikowe osłony amortyzatorów
czy te osłonki można w jakiś sposób nasmarować czy ustawić żeby nie piszczało jeżeli to te oosłonki |
Autor: | bbanditoss [ 11 Wrz 2010, 07:08 ] |
Temat postu: | |
koola można tam np. smaru grafitowego dać, tak szybko nie powinno go wypłukać |
Autor: | koola [ 11 Wrz 2010, 22:39 ] |
Temat postu: | |
oki trzeba bedzie oblukac co i jak tylko że mi się wydaje że te dzwieki slychać wewnątrz autka |
Autor: | coffe [ 11 Wrz 2010, 22:52 ] |
Temat postu: | |
hm chyba ze zamontujesz sobie glosnik w bagazniku jak ja mam nic nieslysze jak jade |
Autor: | koola [ 18 Wrz 2010, 23:02 ] |
Temat postu: | |
haa no dobra opcja ale czy ty masz jakiś problem ze skrzypieniem bo jak masz głośnik od nowości to może nie wiesz czy ci coś skrzypi |
Autor: | desktop19 [ 28 Lis 2010, 23:57 ] |
Temat postu: | |
I mi coś trzeszczy drugi dzień nie wiem czy to wina niskich temperatur, nie mialem kropka jeszcze tamtą zimą, czy coś się rozklekotało od naszych pięknych dróg ale napierdziela w środku w okolicach prędkościomierza i konsoli środkowej, drażni to jak nie wiem co |
Autor: | angel_team7 [ 29 Lis 2010, 10:26 ] |
Temat postu: | |
desktop19 sprawdź czy nie odkręciła się śrubka(ki) id mocowania zegarów - śróbki wkręcane od dołu do górnej części budzików |
Autor: | desktop19 [ 01 Gru 2010, 01:34 ] |
Temat postu: | |
wszystko niby trzyma, nie znalazłem nic co dałoby sie dokręcić, docisnąć, cokolwiek a ciągle trzeszczy i drażni |
Autor: | kazaa [ 01 Gru 2010, 02:10 ] |
Temat postu: | |
desktop19 napisał(a): I mi coś trzeszczy drugi dzień
nie wiem czy to wina niskich temperatur, nie mialem kropka jeszcze tamtą zimą, czy coś się rozklekotało od naszych pięknych dróg ale napierdziela w środku w okolicach prędkościomierza i konsoli środkowej, drażni to jak nie wiem co Mam podobnie , gdzieś za licznikiem bliżej środka , nie mam pojęcia co tam kryje się , jednak przy mrozach bardzo bardzo hałasuje w pewnym przedziale obrotów |
Autor: | lukanio87 [ 04 Kwi 2011, 09:10 ] |
Temat postu: | |
U mnie wystepuja slyszalne na kazdej nierownosci trzeszczenia w przednich drzwiach kierowcy. Mial juz ktos z Was podobne problemy? Wiecie co zrobic, zeby sie tego pozbyc?? |
Autor: | xsadol [ 16 Kwi 2011, 12:11 ] |
Temat postu: | |
lukanio87 napisał(a): U mnie wystepuja slyszalne na kazdej nierownosci trzeszczenia w przednich drzwiach kierowcy. Mial juz ktos z Was podobne problemy? Wiecie co zrobic, zeby sie tego pozbyc??
http://fiatpunto.com.pl/post312436.html#312436 |
Autor: | marek474 [ 18 Lip 2011, 14:44 ] |
Temat postu: | |
Na temat trzeszczenia mógłbym już napisać niejedno, a autko ma dopiero 3 miesiące, ehh. Prawie od nowości denerwuje mnie takie brzęczenie w okolicach zegarów i to tylko przy jeździe po chropowatym asfalcie. Widzę, że kilka osób opisywało podobny problem, co to było? Poza tym stuka gniazdo pasów pasażera, a ostatnio coś z tyły po prawej stronie, mam już dość tego, w najbliższym czasie jadę do ASO, ale boje się, że i tak mnie oleją i stwierdzą, że tak ma być. Jakieś sugestie? |
Autor: | Janush [ 18 Lip 2011, 22:16 ] |
Temat postu: | |
u mnie w GP od nowości coś trzeszczy... byłem w ASO bo na początku myślałem, że coś z tylnym zawieszeniem jest nie tak, koledzy pojeździli zobaczyli i powiedzieli, że tak ma być i jest dobrze. |
Autor: | gorbash [ 18 Lip 2011, 23:04 ] |
Temat postu: | |
kazaa napisał(a): Mam podobnie , gdzieś za licznikiem bliżej środka , nie mam pojęcia co tam kryje się , jednak przy mrozach bardzo bardzo hałasuje w pewnym przedziale obrotów
Kazaa mam podobnie,tylko jak ruszam z jedynki ale sie przyzwyczailem i za bardzo nie przeszkadza zreszta raz trzeszczy,raz nie |
Autor: | robsoniqe [ 19 Lip 2011, 07:49 ] |
Temat postu: | |
To ja wczoraj oddalem swoje GP na gwararancji z odklejajacym sie podszybiem ale rowniez zrobilismy jazde testowa i cos stuka w prawym slupku srodkowym..zobaczymy..dzis poprosze ojca zeby przedzwonil do Aso bo zna szefa serwisu co by nie spartolili czegos..auto ma dopiero 4 mc.. |
Autor: | krowka [ 19 Lip 2011, 10:04 ] |
Temat postu: | |
robsoniqe - proponuję owinąć uszy zamków taśmę |
Autor: | robsoniqe [ 19 Lip 2011, 11:11 ] |
Temat postu: | |
Hm ale zamek ak halasuje? ten od centralki? ?? |
Autor: | yogi.g [ 03 Sie 2011, 17:39 ] |
Temat postu: | |
no mnie takze zaczął doskwierać taki świerszczyk, okazało się że jest to tylna klapa, śledząc ten temat nie chcilem kleić takich podkładek jak kaliniec. Zacząłem grzeba , dokręcać wszystkie śrubki i nic świerszcz wciąż żył . Już zrezygnowany miałem jechać po tę podkładkę pod mysz i ją ciąć i podkładać, ale jescze została jedna ze śrub mianowicie ta do której dobija zamek tylnej klapy ten od otwierania. po dokręceniu miłe zaskoczenie błoga ciszzzaaaa . |
Autor: | piasek_71 [ 03 Sie 2011, 18:37 ] |
Temat postu: | |
a u mnie gdy jadę od ok. 80 km/h wzwyż to w okolicach tyłu auta słychać taki świst powietrza jakby gdzieś była szczelina . co to może być ? |
Autor: | architekt [ 12 Paź 2011, 23:34 ] |
Temat postu: | |
Od przedwczoraj u mnie coś brzęczy (stuka, szeleści?) po prawej stronie deski rozdzielczej, wydaje mi się, że w okolicach schowka. Wyjąłem z niego wszystko, w tym książkę serwisową, ale to nie pomogło. Dźwięk jest taki, jakby w schowku leżał luzem jakiś plastikowy bądź metalowy obiekt i latał po nim na nierównej drodze uderzając o ścianki. Drzwi sprawdziłem, już jakiś czas temu okleiłem "uszy" od zamków taśmą i z nich żaden stukot się nie wydobywa. Zresztą, jak wspomniałem, bardziej mi się kojarzy z hałasowaniem plastików. Również mocowanie zegarów jest dobrze skręcone, nie ma żadnych luzów przy słupkach. Przeczytałem temat, ale żaden z postów nie wydaje mi się związany z moim hałasem. Może macie jakiś pomysł, co to może być? Auto mam od niedawna, jest to rocznik 2007 i ma ok. 38 000 km przebiegu. [ Dodano: 12 Paź 2011 22:34 ] PS. Trzaski rozpoczęły się wraz ze spadkiem temperatur z okolic 20 stopni do około 10 - 12 stopni Celsjusza. |
Autor: | igor1906 [ 13 Paź 2011, 01:49 ] |
Temat postu: | |
grandziak to wloch, po prostu lubi cieplo, jak sie robi zimno daje znac ze niezbyt mu sie to podoba |
Autor: | architekt [ 16 Paź 2011, 11:16 ] |
Temat postu: | |
igor1906 napisał(a): grandziak to wloch, po prostu lubi cieplo, jak sie robi zimno daje znac ze niezbyt mu sie to podoba
Focus mojego ojca ma tę samą przypadłość, a ma problemy osobowościowe będąc częściowo Niemcem i częściowo Amerykaninem [ Dodano: 16 Paź 2011 10:16 ] OK, srsly, czy ktoś może mi coś poradzić? To brzęczenie staje się powoli nie do zniesienia, strasznie rozprasza w czasie jazdy. Na ucho udało mi się zlokalizować źródło hałasu w desce rozdzielczej, po prawej stronie. Brzmi jakby urwała się jakaś śrubka, podkładka czy cokolwiek metalowego i na nierównościach wpada w drganie, które są źródłem hałasu. Czy u kogoś dzieje się coś podobnego? |
Autor: | hamilton [ 23 Paź 2011, 17:47 ] |
Temat postu: | Re: Trzeszczenia we wnętrzu |
ja dziś też usłyszałem te trzeszczenie z prawej strony kokpitu!!! jakby z miejsca gdzie jest poduszka dla pasazera. Auto ma już coprawda prawie 100 000km, niewiele w ponad rok, ale 2 miesiące temy był na 3 przeglądzie bo coś stukało w zawieszniu i okazało sie że to poluzowane plastikowe nadkola wiec może teraz też coś sie w kokpicie poluzowało. |
Autor: | architekt [ 23 Paź 2011, 20:11 ] |
W sumie miałem napisać, jaką diagnozę postawiłem u siebie. Otóż dwa dni temu spędziłem trochę czasu stukając w różne części wnętrza auta, żeby sprawdzić, co hałasuje. I okazało się, że to plastikowa obudowa tunelu środkowego. A teraz to, co najdziwniejsze. Tunel był zamontowany prawidłowo, ale po stuknięciu w niego palcami, usłyszałem znajome brzęczenie, więc postanowiłem go zdemontować. Nie udało mi się to. Po tym, jak wyskoczył on z dwóch zaczepów, napotkałem opór, którego nie chciałem pokonywać na siłę. Ale też brzęczenie ustało. Więc doszedłem do zaskakującego wniosku - dobrze zamocowana obudowa hałasuje, ale gdy się ją poluzuje z zaczepów, zapada cisza. Teraz w samochodzie cieszę się bezszelestnym spokojem |
Strona 5 z 7 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
