Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:01
[ 17 posty(ów) ] |
piotrekmax |
#73459 Wysłany:
20 Gru 2007, 21:31; Temat postu: Dziwne dźwięki..... |
Miejscowość: Łódzkie Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 38
Chcę sie z wami podzielić pewnym spostrzezeniem. zauważyłem , że u mnie w autku tak gdzieś w okolicach przednich drzwi pasażera lub schowka , może nawet gdzieś w komorze silnika po prawej , słychać wyraźnie bardzo dziwne dźwięki , które się ujawniają podczas wrzucania trzeciego biegu. Tak jakby jakiś element wpadał w rezonans. Teraz gdy zrobiło sie zimniej słychać to wyraźnie ale jest to tylko moment redukcji i przyspieszania później wszystko już normalnie. Jeździli ze mną mechanicy ale nic mądrego nie wymyślili. Jest to dość uciążliwe szczególnie jeśli jeździ się po mieście i sporo redukuje. Dźwięk jest zbliżony coś w stylu poluzowaniej blachy. Co to moze byc macie jakiś pomysł ?
_________________ GP 1.2 8v Active 5D
zoon |
#73470 Wysłany:
20 Gru 2007, 21:56; Temat postu: |
| Ekstremista |
Powodów może byc mnóstwo... Ja miałem w Grande w tym rejonie luźny element po prawej stronie tunelu środkowego który dawał czadu oraz kiedyś stukał schowek. Wszystko naprawione. W Puncie II zaś kiedyś po prostu ten bagnet podtrzymujący otwartą maskę nie był zamocowany i czasem podskakiwał. Banalne, ale człowiek myśli co to znowu.
michalj |
#73491 Wysłany:
20 Gru 2007, 23:05; Temat postu: |
Miejscowość: Wieliszew Rejestracja: 22 Wrz 2007, Posty: 404
A ja miałem znowu w Kropku stukanie... klamry pasa pasażera o słupek B. :o
_________________ Michał Jazłowiecki (michalj) Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
piotrekmax |
#73504 Wysłany:
20 Gru 2007, 23:30; Temat postu: |
hmmm klamra odpada nie w tym miejscu. Ten dźwięk a właściwie rezonans taki bardziej metaliczny. Kurcze boję sie rozbierać kropka w ASO bo coś znów zrobią nie tak. Ostatnio przy poprawianiu mi w aucie tapicerki urwali zaczepy nooo szkoda gadać. Zauważyłem , że w ASO to wręcz sie uczą na grandziaku a jak coś sknocą to ciężko wydębić nową część
bbanditoss |
#73533 Wysłany:
21 Gru 2007, 08:32; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
piotrekmax też mam podobny lęk  bo troche "świerszczy" mi wentylator, ale boje się że coś spierniczą  dlatego wstrzymuje się wizytą w ASO
Pabes |
#174724 Wysłany:
28 Wrz 2008, 20:00; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 18 Wrz 2007, Posty: 49
A mi coś stuka (ćwierka) czy gdzies w okolicy lewego słupka przy przedniej szybie. Ćwierkało coś tam komus?
_________________ Grande Punto, 1.4 77 KM Dynamic, 3d
Yoka |
#174870 Wysłany:
28 Wrz 2008, 22:38; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Mi trzeszczy ino kanapa....tam mi nic nie trzeszczało jeszcze
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
weksla |
#177327 Wysłany:
06 Paź 2008, 19:00; Temat postu: |
Wiem co ci się trzęsie, osłona od kolektora,
odkręć tę srebrną blachę i daj podkładkę która osłania silnik.
Pawian |
#177459 Wysłany:
07 Paź 2008, 05:07; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Yoka napisał(a): Mi trzeszczy ino kanapa....(..)
No to ładnie
A tak do rzeczy:
U mnie w PII mam metaliczny dźwięk dobywający się spod maski.
Po wizycie u znajomego mechanika okazało się, że chłodnica spadła z podpór  i trochę goni.
Sam zauważyłem, że jest z nią coś nie tak podczas przeglądu 6 dni temu i poprosiłem o sprawdzenie właśnie chłodnicy, i wyszło co to...
Przy przeglądzie na szarpakach chłodnica skakała jak oszalała
Gdy usłyszałem znajomy wstrętny dźwięk podbiegłem do przodu i widzę jak ładnie tańczy za zdeżakiem.
Nie wiem jak to jest w GP, ale może problem być podobny.
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
Berliozz |
#194118 Wysłany:
26 Lis 2008, 10:55; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 240
Od dawna ujawnia mi sie przy słuchaniu muzyki (przy odpowiednich tonach) dziwny dźwięk w okolicach drzwi pasażera. Dźwiek jest taki jakby w drzwiach wewnątrz była poluzowana jakaś śrubka i wpadała w rezonans. Ktoś miał cos podobnego? Nie wiem czy jechac z tym do ASo czy może da rade to zrobic samemu.
_________________ Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
michalj |
#194152 Wysłany:
26 Lis 2008, 13:16; Temat postu: |
Berliozz, sprawdź czy przypadkiem pas pasażera tylnej kanapy nie uderza sprzączką w plastik drzwi, kanapy lub słupka okien.
drewniak19 |
#194154 Wysłany:
26 Lis 2008, 13:19; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź / Piotrków Tryb Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 47
Ja mam to samo co Berliozz  W czasie słuchania muzyki i w czasie jazdy bez radia też. Coś drży w okolicach drzwi pasażera. Rozebrałem to bo myślałem że to głośnik (podobny wątek czytałem że nit puścił) ale po ogledzinach nie znalazłem nic niepokojącego a to nadal drży. Ciekawe
Jak już pojedziesz do aso albo dowiesz się co to tak napitala to daj znać (linki ani kable to raczej też nie są  )
_________________ czarne 3D 1,3 MJET 75KM
bbanditoss |
#194211 Wysłany:
26 Lis 2008, 16:00; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
ja też tak mam, ale nie zawsze głównie jak trochę głośniej się posłucha
Pabes |
#195023 Wysłany:
28 Lis 2008, 21:41; Temat postu: |
A mi stuka cos w przednim lewym slupku. Stukało coś tam komuś?
Terminalx |
#195041 Wysłany:
28 Lis 2008, 22:58; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 25 Gru 2007, Posty: 47
U mie stuka tak jakby pod siedzeniem pasazera z przodu(podczas ruszania) jak stane i pukne w zaglowek to sa takie dziwne gluche wibracje jakby z glebi studni  .
_________________ grande punto 1,4 dynamic
Mekl |
#195049 Wysłany:
15 Gru 2008, 21:01; Temat postu: Dziwne dźwięki..... |
Wersja: Energy
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 21 Lip 2007, Posty: 42
piotrekmax napisał(a): Chcę sie z wami podzielić pewnym spostrzezeniem. zauważyłem , że u mnie w autku tak gdzieś w okolicach przednich drzwi pasażera lub schowka , może nawet gdzieś w komorze silnika po prawej , słychać wyraźnie bardzo dziwne dźwięki , które się ujawniają podczas wrzucania trzeciego biegu. Tak jakby jakiś element wpadał w rezonans. Teraz gdy zrobiło sie zimniej słychać to wyraźnie ale jest to tylko moment redukcji i przyspieszania później wszystko już normalnie. Jeździli ze mną mechanicy ale nic mądrego nie wymyślili. Jest to dość uciążliwe szczególnie jeśli jeździ się po mieście i sporo redukuje. Dźwięk jest zbliżony coś w stylu poluzowaniej blachy. Co to moze byc macie jakiś pomysł ?
Ja mam od kilku dni to samo... Jak jeżdzę z włączoną muzyką to nie słyszę  Ale zdarzyło się, że jechałem bez radia i rzuciło mi się w uszy właśnie jakieś terkotanie... coś w stylu blachy dotykającej o wydech, albo wydechu uderzającego w podłogę... strasznie to irytujące. Po weekendzie podjadę do ASO, niech rzucą okiem na Kropasa od spodu.
[ Dodano: 15 Gru 2008 21:01 ]
Byłem w ASO kilka dni temu i wydaje mi się, że poradzili sobie z usterką.... sprawa dość błaha... umocowanie plastikowej rury od wlotu do filtra powietrza (silnik 1,4 8V). Przejechałem od tej pory kolo 1500 km i cisza...
_________________ FIAT Grande Punto 1,4 8V Energy Blue&Me 2007, przebieg: 155.000 km FIAT Grande Punto 1,4 8V Estiva Blue&Me 2010, przebieg:35.000 km
Gasiu |
#199739 Wysłany:
16 Gru 2008, 08:47; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
[ 17 posty(ów) ] |
