Zamek schowka http://fiatpunto.com.pl/topic137-125.html |
Strona 6 z 6 |
Autor: | karol_mail [ 31 Mar 2008, 11:07 ] |
Temat postu: | |
darasjakimi śrubkami tak z ciekawości spytam?na zamku, na tej otwieranej klapce?mozesz dać foto albo opis ktore to dokładnie srubki? |
Autor: | bbanditoss [ 31 Mar 2008, 19:14 ] |
Temat postu: | |
karol_mail spuść trochę z tonu (i nie mówie tu tylko o tym wątku) bo wystosuję bardziej oficjalne ostrzeżenie :] |
Autor: | uzziah [ 31 Mar 2008, 19:43 ] |
Temat postu: | |
Problem ze schowkiem jest chyba dosc znany. Ja tez cos takiego mialem. U mnie objawialo sie tak, ze schowek zamykal sie dobrze lub zle - w zaleznosci od tego jak sie go zamykalo. Mam na mysli z ktorej strony byl "uchwycony" podczas zamykania. W ASO problem rozwiazuja dwojako: albo poprzez wymiane zamka schowka, albo regulacji tak jak ktos wczesniej opisal. |
Autor: | mtrzeciak [ 02 Cze 2008, 11:44 ] |
Temat postu: | |
uzziah napisał(a): Problem ze schowkiem jest chyba dosc znany. Ja tez cos takiego mialem. U mnie objawialo sie tak, ze schowek zamykal sie dobrze lub zle - w zaleznosci od tego jak sie go zamykalo. Mam na mysli z ktorej strony byl "uchwycony" podczas zamykania. W ASO problem rozwiazuja dwojako: albo poprzez wymiane zamka schowka, albo regulacji tak jak ktos wczesniej opisal.
Też to przeszedłem. Od początku były problemy z zamykaniem schowka. Trzeba było dobrze trzasnąć, aby się zamknął. Często przez to wypadał języczek zamka, naszczęście łatwo (palcem) ustawiało się go na miejscu. Ale w końcu postanowiłem z tym skończyć. Przed udaniem się do ASO postanowiłem sprawę obadać samemu. Problem wydał się na tyle prosty, że usunąłem go sam. Przyczyna tkwiła w tym, że ta część w środku schowka co jest przymocowana do obudowy (wygięty drut przyspawany do blaszki mocowanej dwiema śrubkami), nie trafiała centralnie w języczek zamka (w drzwiczkach) tylko stukała w obudowę. Rozwiązanie problemu sprowadziło się do odkręcenia blaszki z drutem (2 śrubki), dodania podkładek dystansujących (spowodowało to opuszczenie drutu ok. 2 mm - odradzam wyginanie drucika, ponieważ może puścić spaw i uszkodzimy czarną farbę druta). Ponowne przykręcenie (trzeba wyregulować w poziomie) i drzwi schowka zamykają się jednym paluszkiem, bez oporu z takim miły 'cyk' - od teraz mam dla Fiata wzorzec jak powinien zamykać się schowek. Pozdrawiam Mirek |
Strona 6 z 6 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
