Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
[ 7 posty(ów) ] |
GrandeM |
#336086 Wysłany:
16 Lut 2010, 21:42; Temat postu: Odstający element od elektrycznych szyb |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 17 Paź 2009, Posty: 108
Element, bo nie wiem jak to nazwać fachowo, a Epera chwilowo nie mam
Otóz sprawa wygląda w ten sposób, że od momentu jak go kupilem to ten element w prawych drzwiach przednich sobie odstaje - jak go wcisnac to wejdzie ale odskoczy z powrotem, ewidentnie jakby był za duzy. Nie wiem czy to ta legendarna jakosc wykonania Fiata, czy moze cos innego? Ale co? Wyjąłem ten element i wszystkie elementy tam są na miejscu i nie są urwane.
Oto zdjęcie:
kmarcin76 |
#336114 Wysłany:
16 Lut 2010, 23:05; Temat postu: |
Upewnij sie,ze nic nie blokuje tej czesci i byc moze dlatego nie chce wskoczyc. Zobazc tez, czy nie jest jakas felerna, poktrzywiona, itp. Logicznie rozumujac to MUSI tam wejsc i basta!
_________________ Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
Paweł A. |
#336128 Wysłany:
16 Lut 2010, 23:36; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 14 Kwi 2009, Posty: 745
Moje miało dokładnie to samo. W ASO mi to wsadzili głębiej, choć nie idealnie, ale nie już tak nie razi (bo zapominam by przy okazji czegoś innego umówić się na wymianę tego plastiku).
kociniak |
#336174 Wysłany:
17 Lut 2010, 11:26; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2007, Posty: 115
Mialem tak samo w swoim. Tak jakby element byl za duzy. Wymienili bez gadania.
_________________ >>>Wielka Ruda Kropa <<<GP 1.4 8V
intruder |
#352682 Wysłany:
05 Kwi 2010, 15:53; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 03 Kwi 2010, Posty: 43
Mój niestety miał to samo, jest po gwarancji.
Pilnik załatwił sprawę, trzeba opiłowac nadlewy tego plastiku po obwodzie a wszystko wróci do normy.
Element jest tylko wciskany na metalowych zapadkach ,więc b. łatwo wyjąc.
_________________ 1,4 8V prawie jak "gwiazda" gdyby było V8 zamiast 8V
GrandeM |
#352697 Wysłany:
05 Kwi 2010, 16:19; Temat postu: |
intruder napisał(a): Mój niestety miał to samo, jest po gwarancji. Pilnik załatwił sprawę, trzeba opiłowac nadlewy tego plastiku po obwodzie a wszystko wróci do normy. Element jest tylko wciskany na metalowych zapadkach ,więc b. łatwo wyjąc.
ale jak opiłowac? Bo zalatuje mi to trochę druciarstwem, a tego bym nie chciał. Czy masz na myśli piłowanie tego plastiku na samej górze, w miejscu widocznym czy gdzie na dole od środka?
intruder |
#352986 Wysłany:
06 Kwi 2010, 15:17; Temat postu: |
Po wyjęciu opiłuj krawędzie narożników ,przód i tył i trochę z czoła normalnie prostopadle do powierzchni klapki.
Jak wciśniesz w otwór to nic nie będzie widac.
U mnie efekt końcowy b. zadowalający.
[ 7 posty(ów) ] |
