[ 7 posty(ów) ] |
zenek007 |
#643275 Wysłany:
04 Lut 2013, 22:05; Temat postu: Fabryczne radio i sterowanie z kierownicy |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 31 Mar 2012, Posty: 35 Pomógł: 1
Witam.
Koledzy mam pytanko co może być przyczyną problemu sterowania radia z kierownicy, gdy naciskam ściszanie radio pogłaśnia, pogłaszanie działa normalnie, gdy chce wybrać utwór w dół lub zapamiętaną stację w dół to też działa odwrotnie czyli "-" działa jak "+" a "v" działa jak "/\" samo sterowanie w radiu działa dobrze.
taki--jeden |
#643283 Wysłany:
04 Lut 2013, 22:12; Temat postu: Re: Fabryczne radio i sterowanie z kierownicy |
Czy sterowanie z kierownicy działało dobrze wcześniej?
zenek007 |
#643317 Wysłany:
04 Lut 2013, 22:48; Temat postu: Re: Fabryczne radio i sterowanie z kierownicy |
jestem drugim właścicielem i od kiedy go mam zauważyłem taki problem , ale czasami coś zaskoczy i działa normalnie ściszanie
taki--jeden |
#643318 Wysłany:
04 Lut 2013, 22:52; Temat postu: Re: Fabryczne radio i sterowanie z kierownicy |
Może gdzieś we wtyczce się obluzowało albo było aftermarket i jest źle podłączone.
zenek007 |
#643326 Wysłany:
04 Lut 2013, 23:07; Temat postu: Re: Fabryczne radio i sterowanie z kierownicy |
radio jest podłączone oryginalną kostką bez żadnego drutowania a co do wtyczki to o którą może chodzić ?
taki--jeden |
#643330 Wysłany:
04 Lut 2013, 23:09; Temat postu: Re: Fabryczne radio i sterowanie z kierownicy |
Wtyczka z tego co pamiętam jest pod kierownicą - tam przyciski łączą się z resztą przewodów i lecą do wtyczki D body kompa. Ewentualnie możesz jeszcze wyjąć poduszkę i zobaczyć kostkę. Jak tam nic nie będzie to dalej kostka jest pod kierownicą, ale trzeba rozebrać obudowę (co nie jest trudne).
zenek007 |
#643331 Wysłany:
04 Lut 2013, 23:12; Temat postu: Re: Fabryczne radio i sterowanie z kierownicy |
dzięki przy chwili czasu zajrzę do tej kostki
[ 7 posty(ów) ] |
