Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #503739 Wysłany: 08 Wrz 2011, 17:26;
 Temat postu: Mechanizm manualny podnoszenia szyby - zerwana linka
Imię: Matowy
witam dzis zerwała mi sie linka podnosnika drzwi tylnych. czy ktos wie ile kosztuje taka naprawa?badz czy sa jakies sposoby naprawy samemu? miał ktos taki problem?
prędkość, niebezpieczna, bajeczna prędkość
 Post #503981 Wysłany: 09 Wrz 2011, 15:33;
 Temat postu: Re: zerwana linka drzwi tylnych
Niestety to jest wydatek, nowy mechanizm to koszt ok 500 pln + wymiana, podobno nie ma zamienników ( ewentualnie używka z rozbitego auta, tylko nie wiesz ile będzie działać.). Poczułem koszt na własnej skórze.
pozdrawiam
Grześ
_______________________
Fiat Grande Punto 1,4 8V Active
 Post #503985 Wysłany: 09 Wrz 2011, 15:47;
Imię: Matowy
a ogólnie mechanizm jest ok tylko pekła linka.. czy nie sposobu by sama linke wymienic? ogólnie nieprzeszkadza mi to bo jakos szybe podsunąłem na maxa w gore i sie mocno trzyma..tylko fakt zepsutego elementu w aucie mnie wkurza;)
 Post #504117 Wysłany: 10 Wrz 2011, 12:48;
U mnie też pękła tylko linka, ten mechanizm jest jednością
pozdrawiam
Grześ
 Post #504121 Wysłany: 10 Wrz 2011, 13:23;
Imię: Matowy
to bardzo nie dobrze.. bede szukał takiego czegos
 Post #504145 Wysłany: 10 Wrz 2011, 15:26;
widziałem używane na allegro
http://allegro.pl/grande-punto-mechaniz ... 20313.html
pozdrawiam
Grześ
 Post #504177 Wysłany: 10 Wrz 2011, 18:49;
Imię: Matowy
spoko, ja znalazłem za 65zł sztuk uzywke
 Post #504604 Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:59;
Witam wszystkich
Miałem ten sam przypadek tydzień temu. Tak jak napisał grzegorz74 koszt tego elementu w ASO to 500zł (rozbój w biały dzień), używane kosztują od 150 do 250zł (takie znalazłem). Ale mam dobrą wiadomość, jeżeli masz tylko smykałkę do majsterkowania i kolegę do pomocy (w pojedynkę nie da się tego zrobić) to można wymienić tylko samą linkę. Ja wykorzystałem do tego linkę od sprzęgła WSK-i :). Demontaż samego elementu podnoszącego szybę jest prosty: ściągasz tapicerkę, opuszczasz szybę do połowy, otwierasz zabezpieczenie szyby (przez mocne pociągnięcie w dół) następnie odkręcasz 4-ry śruby mocujące mechanizm, ściągasz szybę i przy pomocy np. opaski mocujesz ją do drzwi żeby nie spadła, wyciągasz mechanizm. Odginasz 4-ry blokady trzymające mechanizm na który nawijają się linki i wyciągasz go. Cały problem z naprawą pojawia się podczas nawijania linek i składania tego mechanizmu "do kupy". Najpierw nawijasz na plastikową rolkę mechanizmu dolną linkę (odpowiedzialną za pozycję maksymalną górną szyby), po zrobieniu tego jej koniec zaczepiasz za "plastik" na którym mocuje się szybę. Najważniejsze jest aby po wykonaniu tej operacji "plastik" był w położeniu max. a linka mocno naprężona. Następnie wyciągasz delikatnie do góry rolkę z nawiniętą linką (przy czym nie można dopuścić do rozwinięcia lub poluzowania wcześniej nawinietej liniki - przyda się do tego kolega) i nawijasz od 1 do 2 zwoji drugiej linki. Wkładasz teraz rolkę na swoje miejsce i przykrywasz pokrywą (nie zaginaj jej jeszcze na wszystkie cztery mocowania co najwyżej na dwa) - ta linka nie ma jeszcze zakłucia, dlatego musisz teraz ustalić jej długość (oczywiście cały czas trzymasz linkę w mocnym naprężeniu) tak aby po włożeniu do tego samego plastiku (który jest ustawiony w pozycji max) wszystko było mocno naciągnięte. Teraz wystarczy już tylko zakłuć koniec zerwanej linki (mnie zerwałą się linka dolna). Do tego celu wykorzystałem nita z którego wcześniej wybiłem kołek, dzięki czemu otrzymałem otwór przelotowy przez który przełożyłem linkę. Zagniatasz linkę w nicie przy pomocy imadła i wkładasz do plastiku. Teraz wystarczy dobrze zagiąć blokady trzymające mechanizm zwijający (pamiętając o odpowiednim położeniu śrub montażowych) i skręcić wszystko w odwrotnej kolejności. Starałem się napisać to bardzo "łopatologicznie" ale może nie wszystko jest zrozumiałe, w razie pytań piszcie postaram sie pomóc. Mnie i kumplowi zrobienie tego zajęło 3h.
 Post #547073 Wysłany: 12 Lut 2012, 01:57;
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Witam u mnie ta przypadłość również się pojawiła niestety.Ceny używek to koszmar... Niemniej jednak postanowiłem to rozebrać za wskazuwkami kolegi "Polak" dziś zawiozłem linke do zakładu gdzie zakuwają takie rzeczy, koszt 25 zeta (linka na wymiar w cenie) zakład mieśći się w Będzinie. Jutro będe to składał do kupy :) oczywiście napisze z jakim skutkiem,mam nadzieje że się uda!
[ Dodano: 12 Lut 2012 01:57 ]
Chcialem kupic uszkodzony,przeczytajcie warto Link topic33536.html
 Post #593425 Wysłany: 25 Cze 2012, 22:23;
Imię: jakub
Miejscowość: Działdowo
podaje wam link do zestawow naprawczych caly zestaw na tylnie dzwi 90 zl z przesylka w tym jest wszystko na tyl sie oplaca zamowic bo krzycza od 150zl za mechanizm przod kupuje uzywkie boa taka samam kasa jak zestaw naprawczy. Mama nadzieje ze troszkie pomoglem
http://www.automotoparts.eu/kFiat_Grand ... hp?lang=pl
[ Dodano: 25 Cze 2012 21:22 ]
[ Dodano: 25 Cze 2012 21:23 ]
 Post #603642 Wysłany: 13 Sie 2012, 08:49;
jestem świeżak, kupiłem GP w germanii i musiałem naprawić mechanizm (przy zakupie zlukałem że nie działa podnoszenie szyby tylnej i troche zeszli z ceny :twisted: ), zamiast plątać się po ASO lub kupować mechanizm na aukcji (szalone ceny do GP około 200zł. :cyclopsani: ), należy kupić mechanizm podnośnika do punto 2 (kosztują około 40zł. - niebrzydka różnica) i przełożyć linki z pancerzami sprężynkami wraz z czarną podstawą mechanizmu zwijania, od GP zostawić tylko trzeba wałek, na który zakłada się korbkę bo w punto 2 jest krótszy (trzeba rozgiąć te języczki, które zachodzą na czarny plastik, przy składaniu uważać na odpowiednie zamontowanie sprężynki która jest w środku) zostawiamy czarną podstawę ponieważ GP ma w innym miejscu sprężynki amortyzujące prace linek (wydaje mi się że z tego właśnie powodu mechanizm punto2 jest lepszy - ale mogę się mylić), zostawiłem oryginalną listwę z mocowaniem szyby od GP, jakby coś było niejasne to piszcie
około 50 w kieszeni :D
mam nadzieje że pomogłem :E
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #604966 Wysłany: 16 Sie 2012, 13:24;
 Temat postu: Re: Mechanizm manualny podnoszenia szyby - zerwana linka
Wczoraj zamówiłem nowy oryginał za 175zł i przy okzji zauważyłem że to chyba szerszy problem bo na 10szt. wystawionych do sprzedaży zeszły wszystkie w kilka dni, pewnie to słaby punkt GP.
[ Dodano: 16 Sie 2012 12:24 ]
GP 1.4 8V
 Post #681540 Wysłany: 19 Lip 2013, 14:10;
Miejscowość: Wyszków
Też tak miałem dlatego dla potomnych zrobiłem nawet opis w zrób to sam:
topic42845.html
 Post #800012 Wysłany: 12 Mar 2016, 17:26;
Witam, z tym mechanizmem do Punto 2 to naprawdę jest tak, że on pasuje? nie wiem czemu ale na Allegro ceny zestawów do Punto 2 są nawet po kilkanaście złotych, a do Grande Punto przynajmniej po 50 i więcej.
 Post #800020 Wysłany: 12 Mar 2016, 17:54;
Miejscowość: ełk
Kup same linki lub rozbierz mechanizm ,zanies zniszczone linki do sklepu ,zakładu gdzie naprawiają rowery ,tam zrobią ci nowe na wymiar tj linki i pancerz.
 Post #800029 Wysłany: 12 Mar 2016, 18:16;
Tylko jedna jest urwana więc trudno długość bedzie im zrobić odpowiednią. Kupilbym ta do P2 jesli pasuje rzeczywiście.
 Post #800078 Wysłany: 12 Mar 2016, 23:00;
Pasuje, 4-ty rok już prawie lata i nie ma problemu. :E tylko zrób tak jak napisałem kilka postów wcześniej. Jeżeli nie chce ci się bawić zamów oryginał.
 Post #800082 Wysłany: 12 Mar 2016, 23:06;
Dzięki za info - oczywiście, że wolę się pobawić za 25zł (z przesyłką) niż wydawać 100zł więcej.
Znalazłem kilka takich aukcji np.:
http://allegro.pl/punto-ii-2-mechanizm- ... l#imglayer
Powiedz mi jeszcze - czy ten czerwony plastik trzymający szybę też jakoś bez problemów da się założyć do prowadnicy z Punto 2? W w/w aukcji jest obrazek z takim zielonym plastikiem na szynie - wówczas jego się jakoś da zdjąć/wymienić na oryginalny z Grande Punto?
 Post #800145 Wysłany: 13 Mar 2016, 16:50;
emk napisał(a):
należy kupić mechanizm podnośnika do punto 2 i przełożyć linki z pancerzami sprężynkami wraz z czarną podstawą mechanizmu zwijania, od GP zostawić tylko trzeba wałek, na który zakłada się korbkę bo w punto 2 jest krótszy (trzeba rozgiąć te języczki, które zachodzą na czarny plastik, przy składaniu uważać na odpowiednie zamontowanie sprężynki która jest w środku) zostawiamy czarną podstawę od punto 2 ponieważ GP ma w innym miejscu sprężynki amortyzujące prace linek, zostawiłem oryginalną listwę z mocowaniem szyby od GP :E
Dlaczego chcesz oryginalną listwę od GP zmieniać na tą z Punto 2? Linki wraz z podstawą zwijaka zmień. Nie pamiętam dlaczego ale ja zostawiłem oryginalną listwę (4 lata temu to było), ten plastik do mocowania szyby jest chyba inny (nie pamiętam).
 Post #800148 Wysłany: 18 Mar 2016, 22:36;
Dobra, kupię to zobaczę jak najprościej to zrobić. Dziękuję.
[ Dodano: 18 Mar 2016, 21:36 ]
Naprawione. Koszt 20PLN + trochę czasu. Kupiłem za namową kolegi używany podnośnik do Punto2 - kompletny czyli prowadnicę z zamontowanymi linkami w pancerzach i "kołowrotkiem".Nie bardzo chciało mi się rozbierać ten zakupiony mechanizm więc tylko wymieniłem w nim ten bolec na który nakłada się korbkę (bo z Punto 2 jest za krótki) i zamontowałem w całości w miejsce oryginalnego. Wszystko działa. Prowadnica z Punto 2 jest niemal identyczna jak z GP - może z 1-2cm dłuższa. Nawet plastik mocujący szybę pasuje. Tak więc chyba był to najprostszy i najtańszy sposób na naprawę podnośnika tylnej szyby.
Teraz jeszcze tylko wymiana chłodnicy klimatyzacji mnie czeka :( O czym pisałem dziś na tym forum licząc na pomoc.
 Post #806429 Wysłany: 30 Maj 2016, 19:22;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Są zestawy naprawcze, trochę drożej wychodzi ale są ;)
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-fiat- ... 06850.html
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-fiat- ... 85425.html
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #835469 Wysłany: 16 Mar 2018, 01:15;
Zanim zabiorę się za wymianę podnośnika szyby,to muszę ją jakoś zablokować,aby nie opadała.Macie jakieś pomysły jak to zrobić?
 Post #836242 Wysłany: 04 Kwi 2018, 14:44;
Imię: Krystian
Miejscowość: Mysłowice
Kartka gazety w uszczelkę lub taśma od góry do ramki drzwi.
 Post #836398 Wysłany: 08 Kwi 2018, 12:58;
Źle się wyraziłem,bo chodziło mi o to jak jeździć z opadniętą szybą.Ale,już jestem po wymianie.Nie sadziłem,że to tak łatwo pójdzie.I polecam ten tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=4MTUXTzFk4w
 Post #855806 Wysłany: 07 Kwi 2021, 17:27;
Witajcie.
Czy ktoś z Was wstawiał zamienniki podnośników do szyb tylnych manual? Na all...ro jest tego wiele i warto zakupić już coś sprawdzonego a wystrzegać się tych co szybko ulegają awarii. Myślałem o zakupie zamiennika do max 100zł za sztukę (a muszę wymienić oba tylne :evil: ).
Co polecicie?
Pozdrawiam.
Paweł
