Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:48
 Post #856413 Wysłany: 30 Cze 2021, 17:33;
 Temat postu: Panel sterowania Klimatyzacja/Obieg/Grzanie szyby
Imię: Barbara
Cześć,
mam kłopot w swoim puncie z panelem sterowania. Przestała działać elektronika. A dokładniej trzy przyciski/funkcje na górze. Nawiew dalej chodzi, ale nie działa ani grzanie szyby, ani klima, ani podejrzewam obieg. Nie świecą się diody ale to nie same diody. Bezpieczniki sprawdzone. Wydaje się najbardziej prawdopodobne że to panel, próbuje też to przeczyścić i posprawdzac, tylko dostęp beznadziejny a ja nie wiem gdzie szukać. Czy ktoś wie jak idzie instalacja elektryczna w tym miejscu? I co ewentualnie warto byłoby sprawdzić? Będę wdzięczna za pomoc, żaden mechanik nie chce mi się za to zabrać a lato coraz bardziej gorące...
[ Dodano: 30 Cze 2021, 17:26 ]
Mały update. Kupiłam panel sterowania i przepielam wszystkie kable. Niestety na nowym ta sama sytuacja. Nawiew działa, nic poza tym. W końcu udało mi się umówić na diagnostykę komputerową ale nic nie wykazała. Za to kiedy mechanik włączył przez komputer grzanie szyby to się zaświeciło. Jak jest połączona ta instalacja? Ma ktoś jakieś schematy albo rysunki? Jak idą te kable? Gdzie szukać tej usterki?
 Post #858856 Wysłany: 14 Cze 2022, 14:38;
 Temat postu: Re: Panel sterowania Klimatyzacja/Obieg/Grzanie szyby
Imię: Staszek
Punkt masowy kabiny bym sprawdził. Na słupku obok nóg kierowcy.
 Post #859667 Wysłany: 03 Gru 2022, 23:07;
Mam problem ze sterowaniem kierunku nawiewu. Okazało się że pękła metalowa klamra - spinka linki od kierunku nawiewu zamocowana na obudowie nagrzewnicy od strony kierowcy, Czy ktoś miał podobny problem? Czy tą klamrę można wymienić? Proszę o informację.
