Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 183 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Post #62602 Wysłany: 11 Lis 2007, 00:43;
 Temat postu: Wszystko o klimatyzacji w GP cz.2
Wersja: Energy
Miejscowość: Tychy
jak dziala klima w zime? czy jak jest na dworze zimno i ustawie wszystko na full grzanie i wlacze klime to odrazu zacznie cieple powietrze leciec nawet na zimnym silniku????
Fiat Grande Punto 1.4 8v Energy + pakiet Energy Comfort. Rocznik 2006.
 Post #62604 Wysłany: 11 Lis 2007, 00:47;
Miejscowość: Podbeskidzie
Musisz poczekać aż się silnik nagrzeje, żeby miało co to ciepło dać ;) Poza tym będzie wszystko OK szybki bez parowania itd. :)
Z klimy korzysta się nawet zimą, tylko właśnie trzeba jej umiejętnie używać - zarówno latem jak i zimą.
 Post #62618 Wysłany: 11 Lis 2007, 02:07;
Ekstremista
Samochód: 500X
Grzegorz25 W automacie poniżej 4 stopni sprężarka nie jest włączana. Odparowanie tylko za pomocą ciepłego powietrza - i tu plus dla klimatyzacji manualnej :wink: Jeżeli dasz ogrzewanie na full i nawiew na full, to długo będzie się nagrzewał silnik, a do autka nic za bardzo ciepłego nie wpadnie. W przypadku klimatyzacji automatycznej - elektronika dba o to, żeby do autka nie wpadało zimne powietrze - fajna zabawka.
 Post #62662 Wysłany: 11 Lis 2007, 11:49;
Miejscowość: Wieliszew
Grzegorz25 - możesz potraktować manualną klimatyzację jak zwykłe nawiewy (tak jak to napisał Jaco), plus skuteczne usuwanie wilgoci z wnętrza samochodu (nie trzeba czekać na rozgrzanie się silnika i związane z tym dmuchanie gorącym powietrzem by móc odparować szyby).
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #62675 Wysłany: 11 Lis 2007, 12:49;
Miejscowość: Bydgoszcz
OK zaraz, zaraz dobrze was zrozumialem - klima manualna moze osuszac powietrze gdy jednoczesnie jest nawiew cieplego powietrza??
GP 5d 2007 czarny crossover
 Post #62705 Wysłany: 11 Lis 2007, 14:27;
Ekstremista
Samochód: 500X
uzziah Tak.
 Post #62723 Wysłany: 11 Lis 2007, 15:03;
Dziekuje za potwierdzenie informacji krowka :D PS Moze przyjechalbys na spotkanie w bydgoszczy 24.11 (taki mini zlot kropek) he he w koncu nie masz daleko :E
 Post #62726 Wysłany: 11 Lis 2007, 15:06;
TAK jak nabradziej TAK
mało kto o tym wie, a wtedy masz ZERO parowania w aucie ;D
 Post #62728 Wysłany: 11 Lis 2007, 15:13;
Przetestuje przy najblizszej okazji jak sie sprawdza w praktyce :D
 Post #62959 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:17;
Wersja: Energy
Miejscowość: Tychy
juz to dzisiaj przetestowalem! dzisiaj u nas ostro popadalo i kolo 0 stopni celcjusza bylo. wlaczylem wszystko na full plus klima i po okolo minucie snieg z szyb zaczal topniec... dziwne skoro lecialo zimne hehe ale pary zadnej nie bylo:) wiec osusza....
 Post #62969 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:25;
Jak zimą chce się używać klimy to tak:
1) Obieg powietrza zewnętrzny (otwarty)
2) Temperaturę w autku regulujemy ciepło zimno pokrętłem.
3) Klima może być włączona cały czas zależnie od potrzeby można mieć ciepło w aucie a klima nie dopuści do parowania szyb.
4) Można odparować szybki grzejąc sobie w aucie (pokrętło full czerwone pole) a klima w tle tylko włączona i następnie ją wyłączyć. Jak komu pasuje, a jak zaparują to znowu klima na chwile itd.
Także używając klimy w zimie, w aucie nie musi być zimno a normalne ciepło jak chcemy, regulując pokrętłem na czerwono-niebieskim polu :)
Każdy dostosuje to do własnych potrzeb.
Jest to niewątpliwa zaleta w takich warunkach :) gdzie szyby parują notorycznie a tu ten problem znika :)
:wink:
Po prostu klima używana z głową to super sprawa :) bo zaszkodzić sobie też nią można ;D
 Post #62976 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:51;
a nie zamkniety w pierwszej fazie :roll:
nie bić, tylko blondynka jestem :twisted:
 Post #62977 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:52;
Hehe nie ma tu nigdzie mowy o karach cielesnych ;D
Jak pisałem każdy zrobi jak uważa wedle potrzeb :) i dopasuje pod siebie :)
 Post #62979 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:54;
serio, nie wiem :arrow: to było zapytanie
 Post #62981 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:57;
@dzioby125: Zauważyłem, że przy otwartym obiegu szybciej odparowują się szyby.
 Post #62982 Wysłany: 12 Lis 2007, 01:07;
:thumleft:
 Post #69220 Wysłany: 03 Gru 2007, 16:07;
Dziwne bo u mnie przy manualnej klimatyzacji też sprężarka się nie włącza poniżej 4 stopni. Kontrolka od klimatyzacji się zapala ale sprężarka nie działa.
Krzysiek
GP 1,4 8V ESTIVA
 Post #69227 Wysłany: 03 Gru 2007, 16:23;
Krzysiek
Jesteś pewny, że manual Ci się nie włącza ?
A jak włączysz śnieżynkę i puścisz nadmuchy (oczywiście pokrętło na zimne pole do oporu - dla tego testu) to jakie powietrze leci ? ;)
 Post #69297 Wysłany: 03 Gru 2007, 18:40;
Jaco napisał(a):
Krzysiek
Na 99% jestem pewny, nawet sie wystraszyłem, że klima sie już na początku zepsuła. Robiłem testy gdy na zewnątrz było w okolicach 0 stopni, włączałem klimę temperatura powietrza z nadmuchów pozostawała bez zmian, dodatkowo sprawdzałem temperaturę przewodu od klimy do chłodnicy, cały czas był zimny (po "włączeniu" klimy nawet obroty lekko wzrastały czyli wszystko niby ok a jednak nie). Ostatnio zrobiło się cieplej, powtórzyłem eksperyment gdy na zewnątrz było 7 stopni i wszystko działa idealnie, tzn powietrze leci zimne, przewód do chłodnicy robi się gorący i co chwile włącza się wentylator chłodnicy. Stąd wysunąłem wniosek, że w jakiś sposób sprężarka nie jest włączana poniżej iluś stopni.
Dobrze by było jakby inni spróbowali jak jest u nich, moja maszyna jest wyprodukowana w czerwcu 2007 roku.
Krzysiek
GP 1,4 8V ESTIVA
 Post #69454 Wysłany: 04 Gru 2007, 10:29;
Miejscowość: w-m
Zdaje się, że tak ma być, tzn. układ klimy (manualnej też) poniżej pewnej temperatury nie pracuje. Bo i po co? Może być to właśnie 4 stopnie.
Tylko po co wtedy te zalecenia, żeby układ (sprężarkę) uruchamiać okresowo nawet zimą?
 Post #69670 Wysłany: 04 Gru 2007, 22:53;
Klima manualna tak samo jak klima automatyczna poniżej 4st nie działa.
Należy uruchamiać sprężarkę także zimą aby przesmarować układ ale trzeba to robić w pomieszczeniach ogrzewanych (garaż, parking) lub poczekać na dzień kiedy temperatura podskoczy powyżej 4st.
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #71428 Wysłany: 11 Gru 2007, 23:17;
U mnie klima nie działa (nie pokazuje się płatek śniegu na wyświetlaczu) poniżej 0 st. C, a nie poniżej 4 st. :roll:
Grande Punto Blu Aviatore Felice 1.4 16v 95KM Emotion z dodatkami
 Post #71429 Wysłany: 11 Gru 2007, 23:21;
Płatek śniegu na wyświetlaczu (licznikach) oznacza oblodzenie drogi i niską temperaturę ;) takie info dla kierowcy ;)
On nie ma nic wspólnego z klimą.
Klima manualna ma śnieżynkę na przycisku od jej włączania i tylko tam podświetla się jak naciśniesz.
 Post #71439 Wysłany: 11 Gru 2007, 23:27;
Miejscowość: Morąg
Kurcze, u mnie nie ma czegoś takiego jak płatek śniegu, ale normalnie pojawia się komun o oblodzeniu. Powinien być płatek? :>
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #71441 Wysłany: 11 Gru 2007, 23:29;
Poczekaj aż kolega wyżej napisze o co mu chodziło ;)
Poza tym on ma Emotion wersję i chyba klimę Automat ;) a nie manual ;)
