Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #400237 Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:41;
 Temat postu: lusterko fotochromatyczne
Miejscowość: łódź
:D witam dziś kropek dostał kolejny prezencik Image
 Post #400241 Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:47;
Miejscowość: SZ //\\ STA
widziałem je na allegro,opisuj jak sie sprawuje i jak je podłączałeś
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #400248 Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:53;
Miejscowość: łódź
działa fajnie najlepiej w nocy jak auta za tobą jadą i świecą światełkami i światło cie oślepia a tu od zaraz sie fajnie ściemnia są czujniki na lusterku a montaż masa pod lampke podsufitki a zasilanie pod kabelek od zegarów tak aby po wył stacyjki samo sie wył a po wł kluczyka samo sie wł, nówke dorwałem za 100zł ma pare szt jeszcze jak sie sprzedający zgodzi podam nr gg
 Post #400251 Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:54;
ale to nie jest oryginał? bo na allegro był gdzies oryginał z Bravo czy Cromy za 350zł
 Post #400255 Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:58;
Miejscowość: łódź
Image Image
[ Dodano: 29 Wrz 2010 18:58 ]
http://allegro.pl/fiat-500-bravo-grande ... 24321.html to jest dokładnie to orginał
tylko ze tu jest za 350 :shock:
 Post #400262 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:14;
za 100 sam bym łyknął ;)
[ Dodano: 29 Wrz 2010 20:14 ]
dariusz 83 jak możesz daj namiary na gościa ;)
 Post #400263 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:16;
Adam minuta na allegro i znajdziesz ;p
[ Dodano: 29 Wrz 2010 20:16 ]
nawet w Tychach
 Post #400264 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:18;
dariusz 83 dużo z tym zabawy ??
kox dzięki :E
 Post #400265 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:19;
"3 kabelki,dla leniwych 2 " :E
 Post #400266 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:19;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
http://allegro.pl/lusterko-fotochromaty ... 75941.html
GP. MY2008
 Post #400269 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:21;
Miejscowość: łódź
Yacek :D
 Post #400270 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:22;
dariusz 83 jak ciągnąłeś ten kabelek do zegarów ? :>
 Post #400271 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:24;
Miejscowość: łódź
no jak no zdjołem zegary pare śrubek i po problemie
 Post #400272 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:25;
a jakoś inaczej się tego podpiąć nie da ? :P
 Post #400273 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:26;
Miejscowość: łódź
a jak kto chce łatwiej to całkiem pod lampke podsufitki można podpiąć też działa ale trzeba samemy wył
[ Dodano: 29 Wrz 2010 19:26 ]
pod podsufitke żółty kabelek do żółtego a czarny do czarnego i też działa bo patrzyłem :D
Ostatnio edytowany przez dariusz 83, 29 Wrz 2010, 20:27, edytowano w sumie 1 raz
 Post #400276 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:28;
yhy, bo nie chce taki hektar kabla ciągnąć ;)
[ Dodano: 29 Wrz 2010 20:28 ]
jak ktoś chętny to została 1 sztuka :E
 Post #400277 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:31;
Miejscowość: łódź
no to lampka podsufitki tylko sobie będziesz sam wył jak ci sie będzie chciało bo zresztą to prądu sporo nie ciągnie :E Image żółty do żółtego a czarny do czarnego
 Post #400278 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:32;
dariusz 83 dzięki wielkie, odbiorę sobie osobiście bo daleko nie mam i jak zamontuje to się pochwalę :mrgreen:
 Post #400279 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:33;
Miejscowość: łódź
aa to pogadaj to ci pomoże zamontować :D
 Post #400280 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:34;
nie wiem czy grande po to pojade, więc zobaczymy :P
 Post #400289 Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:55;
Miejscowość: łódź
gg 793529 do sprzedającego :D a najlepiej na gg pisać , nie sugerować się allegro
 Post #400317 Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:48;
Tzn... ??
Jak to jest mocowane ??
 Post #400342 Wysłany: 30 Wrz 2010, 07:49;
jeszcze nikt tego drugiego nie kupił ? :P ja jutro chyba pojadę odebrać :)
 Post #400418 Wysłany: 30 Wrz 2010, 17:35;
Miejscowość: Gdzie
Może śmieszne pytanko a czy są takie lusterka np . na baterię i moim zdaniem by to było bardzo latwe do zamontowania
 Post #400432 Wysłany: 30 Wrz 2010, 18:35;
Coś takiego nie istnieje z kilku prostych powodów: lusterka na ogół są montowane już w fabryce, a też nie ma specjalnie sensu korzystać z "przenośnego" źródła prądu jeśli w samochodzie jest akumulator. Wówczas zapewne w zimie miałbyś sytuację taką, że jedziesz w nocy, a bateria w lusterku jest wyładowana (np. na skutek zimna w aucie).
