Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #779639 Wysłany: 30 Cze 2015, 09:41;
 Temat postu: Climatronic
kupiłem jakiś czas temu grande punto. Klima nie działała, sprzedawca powiedział że wystarczy jedynie nabić ale ...
po nabiciu klimatyzacji strefa pasażera jest ok, leci chłodne powietrze lecz strefa kierowcy jakby nie reagowała na ustawienie temperatury i leci cały czas gorące powietrze.
Co może być przyczyną?
ML
 Post #779640 Wysłany: 30 Cze 2015, 09:52;
 Temat postu: Re: Climatronic
Miejscowość: Krosno
Pewnie aktywatory klimy, oile się nie mylę jest ich 5 i któryś/któreś z nich u Ciebie nie działa.
 Post #779645 Wysłany: 30 Cze 2015, 11:10;
jak mogę sprawdzić czy to jest tego przyczyna? i gdzie te aktywatory się znajdują?
 Post #779728 Wysłany: 01 Lip 2015, 19:12;
Miejscowość: Krosno
Poszukaj w google. Nie wiem na 100% czy w Grande Punto są te same aktywatory co w Bravo/Stilo/Lancii Delcie. Jeśli tak to na bank ich wina bo w Bravo padają nagminnie.
 Post #779735 Wysłany: 01 Lip 2015, 20:50;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Pszczyna
Ślepy miałem podobnie tylko od strony pasażera leciało chłodne powietrze i nie dało się ustawić temp. natomiast od strony kierowcy było ok. W moim wypadku musiałem wymienić nagrzewnicę :) i przypuszczam, że u Ciebie będzie ten sam problem czyli najprawdopodobniej łopatki nie będą reagowały na ustawienie.
