Obecny czas: 18 Cze 2025, 11:16
grandefan |
#79807 Wysłany:
09 Sty 2008, 11:57; Temat postu: Problem z tylnią klapa |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lut 2007, Posty: 19
Prosze o porównanie u sibie /w swoich GP/ mojego "NIEDOMAGANIA":
W CZASIE JAZDY CZESTO ZAPALA MI SIĘ KONTROLKA NIEDOMKNIETYCH DRZWI - KALAPA BAGAZNIKA.
W tym czasie bagaznik /mechanicznie/ oczywiscie jest domknięty.
Kiedy na postoju, przy otwartym bagazniku próbuje symulować jego zamkniecie poprzez wciskanie tego wystajacego /w dolnej krawędzi klapy/ popychacza wył. krańcowgo lampki sygnaliz. "otwarty bagażnik" - nie obserwuję zgaśnięcia lampki sygnaliz. i oswietlenia bagażnika.
A więc co gasi światło w bagazniku i gdzie regulować aby mi nie migała kontrolka OTWARTY BAGAŻNIK ??
_________________ Grande Punto 1.4 8v 5d ACTIVE niebieski Rock'n'roll
krowka |
#79808 Wysłany:
09 Sty 2008, 12:00; Temat postu: |
Ekstremista |
grandefan, chyba masz jeszcze gwarancję? Niech ASO naprawia
daras |
#79812 Wysłany:
09 Sty 2008, 12:07; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Wyłącznik oświetlenia bagażnika może być w zamku pokrywy bagażnika. To jest taka mała kosteczka, w której lubią się brudzić, śniedzieć i ostatecznie wycierać wewnętrzne styki.
Może ten zamek wewnątrz jest zabrudzony solą, kurzem, pyłem i wystarczy to spsikać WD40, żeby zaczęło działać?
grandefan |
#79813 Wysłany:
09 Sty 2008, 12:12; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
czasami w ASO przy takiej pierdółce dołożą swoje i może byc jeszcze gorzej. Ale z drugiej strony może to nie jest "pierdółka".
W starych modelach /bez komp./ krańcówka była KRAŃCÓWKĄ i wyłanczała oswietlenie lub zał. lampkę sygnaliz. - Tutaj widze że jest inaczej
daras |
#79844 Wysłany:
09 Sty 2008, 13:34; Temat postu: |
ASO się nie będzie bawić i ci wymieni całość. A żeby wymienić ściągną pewnie plastikową osłonę, mogąc przy okazji coś połamać. Warto to przeczyścić najpierw WD40.
garys |
#80436 Wysłany:
10 Sty 2008, 16:23; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
daras napisał(a): ASO się nie będzie bawić i ci wymieni całość. A żeby wymienić ściągną pewnie plastikową osłonę, mogąc przy okazji coś połamać.
Od tego jest gwarancja.
Od tego są mechanicy, jak połamią to założą nową - ich koszta.
Najlepiej być podczas naprawy. [ Dodano: Czw Sty 10, 2008 3:23 pm ]grandefan
Masz gwarancje, nie musisz narazie sam kombinować zbytnio.
Przejrzyj jeszcze raz całość mechanizmu w klapie i jak kolega podpowiada przeczyść.
Albo pomoże albo nie, wtedy uderzaj do serwisu.
grandefan |
#80873 Wysłany:
11 Sty 2008, 22:22; Temat postu: jest już dobrze |
Sympatyk kropek |
Zainteresowanym donoszę że w temacie migającej kontrolki niedomkniętych drzwi bagażnika jest już OK!
Co zrobiłem ? NIC - ostatnio mamy dodatnie temperatury i to widocznie wystarcza do poprawnego działania produktów ze Słonecznej Italii.
P.S. ale i tak mechanizmy zamka potraktuję WD-40; garażuję "pod chmurką"
Yoka |
#80897 Wysłany:
11 Sty 2008, 23:06; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
...gorzej jak znowu przyjdą mrozy
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
garys |
#80949 Wysłany:
12 Sty 2008, 00:50; Temat postu: |
Przyjaciel |
No to najwidoczniej grandziaki są mało odporne na mrozy, pasowało by im jakieś futerka założyć
grandefan
Podejrzewam że problem i tak wróci.
grandefan |
#82488 Wysłany:
16 Sty 2008, 09:36; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Temat niestety powrócił - znowu miałem migotanie /permamentna dyskoteka/ kontrolki otwartcia bagaznika. Ponieważ jest ciepło, a temat i tak powrócił więc udałem się z tym do ASO - zwłaszcza że nie mam również oświetlenia bagaznika /żarówka OK/.
Momentami byłem przy robocie i było tak:
- Brygadzista do pracownika: "Janku wymontuj zamek - przeczyścimy styki"
- Janek zaczyna od zdejmowania plastykowej osłony /ręcznie, pracują same palce / już ostatni miał kołeczek i ... trach ! pekła osłona dokładnie w połowie na dług. 10 cm. Odpowiedź: "nie ma sprawy- wymienimy"
- Zamek bagażnika zdemontowany, odłączone kabelki i czyszczenie. Czyszczenie, ale czego? - złącza gniazdo-wtyk z kabelkami / samego zamka nie rozbierają / "sie nie da"/żeby przeczyścic mikrostyki.
- nastepnie podłączone zostały kabelki - sprawdzamy czy zapali sie swiatło w bagażniku - Niestety nie świeci dalej
- podłaczony zostaje terminal do kompa /złącze przy bezpiecznikach w kabinie/ i odbywa sie testowanie instal. elektrycznej
- z klawiatury terminaka zostaje wybrane: OTWARCIE BAGAZNIKA - bag. otworzył się, a na wskaźnikach w aucie zapaliła się czerwona kontrolka i komunikat "otwarty bagażnik" - super !
- sprawdzamy oświetlenie - NIE ŚWIECI - komp. na to również - nie świeci, bezpiecznik OK
- Fachowiec twierdzi -"trzeba zmienić zmek - nie mamy - ZAMÓWIMY i zaprosimy ponownie,
Zakłada pęknietą osłone - "również zamówimy"
i DO WIDZENIA - będziemy w kontakcie
Odjechałem i do tej pory /2 dni/ jezdżę bez "dyskoteki" ale tez bez oswietlenia bagażnika
Pozdrawiam ZAINTERESOWANYCH - z wami też będę w kontakcie
daras |
#82497 Wysłany:
16 Sty 2008, 10:02; Temat postu: |
Aż się ciśnie: "a nie mówiłem" ;-)
Spokojnie, wymienią ci zamek, połamaną osłonę i będzie dobrze.
Dopilnuj tylko, żeby ci dokładnie wyregulowali zamykanie klapy, bo zacznie się polka z trzaskaniem, odstawaniem itp. historie.
Yoka |
#82509 Wysłany:
16 Sty 2008, 10:29; Temat postu: |
Przyjaciel |
daras |
#82756 Wysłany:
17 Sty 2008, 13:05; Temat postu: |
To nie FIAT. To ludzie.
"Pracują" w każdym serwisie - nie tylko FIAT'a ;-)
grandefan |
#87148 Wysłany:
31 Sty 2008, 20:00; Temat postu: Finał |
Sympatyk kropek |
Wczoraj zaproszony zostałem do serwisu na wymianę zamka bagażnika.
Przez czas oczekiwania /prawie 2 tygodnie/ jeździłem z "uzdatnionym" /poprawnie/ w zakresie sygnalizacji ZAMKNIETY-OTWARTY zamkiem. Brakowało "wyzwalania" lamki oswietlenia bagażnika.
Wymiana zamka +peknietej osłony /pisałem wcześnie/ trwała prawie 1 h, z czego 10' to zamek, a pozostałe to montaż osłony.
Ta osłona w dziwny sposób nie chciała wskoczyć /nowe kołki/ na swoje miejsce. Fakt ze na hali było zimno, ale przez ponad 1/2 h "męczenia" plastiku chyba sie troszku rozgrzał - "nabrał" parametrów geometrycznych i wskoczył w swoje 8 otworów mocujących.
Nowy zamek działa poprawnie- jest sygnalizacja i oświetlenie no i komp gasi światło po /chyba/ 10'
Na zamek i plastikowa osłone mam 24 m. gwar. producenta.
Jedi |
#87190 Wysłany:
31 Sty 2008, 22:08; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 186
grandefan tak z ciekawości - gdzie w serwisie byłeś ?
_________________ Pozdrawiam - "Jedi"
BYŁ Wielki Kropek 1,4 8V 5D Dynamic
JEST Alfa MiTo 1,4 16V Progression
Mike |
#90166 Wysłany:
09 Lut 2008, 19:34; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Temat jest znany w ASO. Mnie nie zapalało się światło w bagażniku. Podobno te mikrostyki (2) są dość awaryjne.
mtrzeciak |
#99833 Wysłany:
07 Mar 2008, 08:23; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 29 Paź 2007, Posty: 8
daras napisał(a): ASO się nie będzie bawić i ci wymieni całość. A żeby wymienić ściągną pewnie plastikową osłonę, mogąc przy okazji coś połamać. Warto to przeczyścić najpierw WD40.
Kurczę  , też mnie dopadł kilka dni temu ten problem. Zajeżdzam wieczorową porą pełnym wózkiem z Realu, otwieram bagażnik, a tu  ciemno...
Profilaktycznie wymieniłem żarówkę, ale dalej ciemno. Zanim udam się do ASO żeby bardziej popsuli, a potem naprawili, może i warto psinąć WD40 tu i uwdzie w zamek. Tylko czy ktoś wie gdzie konkretnie w tym zamku jest ta kostka ? Czy walić do jego środka, aż się zapali żarówka lub skończy WD40  ?
Mirek
daras |
#99836 Wysłany:
07 Mar 2008, 08:32; Temat postu: |
Sprawdź jeszcze bezpieczniki.
krowka |
#99851 Wysłany:
07 Mar 2008, 09:01; Temat postu: |
Ekstremista |
mtrzeciak, w moim nie zapaliła się lampka w bagażniku i kontrolka otwarcia po deszczu i gdy chwycił mróz. Po nagrzaniu autka problem zniknął i jak na razie od 2 tygodni się nie pojawił. Uznaję to za jednorazowy foch.
mtrzeciak |
#100030 Wysłany:
07 Mar 2008, 17:59; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
daras napisał(a): Sprawdź jeszcze bezpieczniki.
Bezpiecznik raczej odpada, ponieważ na F53 (10A) zgodnie z instrukcją jest jeszcze np. lampa sufitowa, która działa. Mimo wszystko sprawdze przy okazji. Stawiam na 90%, że to raczej problem jest ze stycznikiem załączania. Nie mam natomiast problemu z diagonstyka otwarcia klapy bagażnika. Jest ok.
Mirek
Dzióbel |
#100131 Wysłany:
07 Mar 2008, 23:14; Temat postu: |
Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
grandefan napisał(a): Temat niestety powrócił - znowu miałem migotanie /permamentna dyskoteka/ kontrolki otwartcia bagaznika. Ponieważ jest ciepło, a temat i tak powrócił więc udałem się z tym do ASO - zwłaszcza że nie mam również oświetlenia bagaznika /żarówka OK/. Momentami byłem przy robocie i było tak: - Brygadzista do pracownika: "Janku wymontuj zamek - przeczyścimy styki" - Janek zaczyna od zdejmowania plastykowej osłony /ręcznie, pracują same palce / już ostatni miał kołeczek i ... trach ! pekła osłona dokładnie w połowie na dług. 10 cm. Odpowiedź: "nie ma sprawy- wymienimy" - Zamek bagażnika zdemontowany, odłączone kabelki i czyszczenie. Czyszczenie, ale czego? - złącza gniazdo-wtyk z kabelkami / samego zamka nie rozbierają / "sie nie da"/żeby przeczyścic mikrostyki. - nastepnie podłączone zostały kabelki - sprawdzamy czy zapali sie swiatło w bagażniku - Niestety nie świeci dalej - podłaczony zostaje terminal do kompa /złącze przy bezpiecznikach w kabinie/ i odbywa sie testowanie instal. elektrycznej - z klawiatury terminaka zostaje wybrane: OTWARCIE BAGAZNIKA - bag. otworzył się, a na wskaźnikach w aucie zapaliła się czerwona kontrolka i komunikat "otwarty bagażnik" - super ! - sprawdzamy oświetlenie - NIE ŚWIECI - komp. na to również - nie świeci, bezpiecznik OK - Fachowiec twierdzi -"trzeba zmienić zmek - nie mamy - ZAMÓWIMY i zaprosimy ponownie, Zakłada pęknietą osłone - "również zamówimy" i DO WIDZENIA - będziemy w kontakcie Odjechałem i do tej pory /2 dni/ jezdżę bez "dyskoteki" ale tez bez oswietlenia bagażnika Pozdrawiam ZAINTERESOWANYCH - z wami też będę w kontakcie
buhahaha padłem ze śmiechu
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
mtrzeciak |
#103475 Wysłany:
16 Mar 2008, 15:29; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
No i znowu świeci  . Przyczyną był zamek, mikrostyk w nim nie zamykał obwodu do masy. Sama żaróweczka miała napięcie.
Na szczęście mój ASO okazał się na poziomie i całą operacja trwała szybko i sprawnie - plastik ocalał
Mirek
krowka |
#112239 Wysłany:
06 Kwi 2008, 10:01; Temat postu: |
Ekstremista |
No i wczoraj dopadło mojego, ehhh... Sygnał otwarcia był, masy na żarówce brak. Na szczęście poradziłem sobie sam  Zacząłem bawić się zamkiem - zamykać bez zamykania bagażnika i otwierać awaryjnie. Co się okazało? Zaciął się mikrostyk. W pewnym momencie zaczął klikać przy zabawie z zamkiem i ku mojej radości zapaliła się żarówka. Ciekawe na jak długo
Inonka |
#113120 Wysłany:
08 Kwi 2008, 09:49; Temat postu: Witam |
Forumowicz |
Miejscowość: okolice Krakowa Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 4
Planuje zakupić GP. Mam pytanie odnośnie bagażnika w jaki sposób jest on otwierany. Jest to ważny dla mnie punkt przy wyborze samochodu ponieważ mam problem z ręką i otwieranie za pomocą zwykłych zamków jest dla mnie trudne (brak siły ścisku w dłoni).
Robs |
#113126 Wysłany:
08 Kwi 2008, 09:56; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
W wersji bez centralnego z pilota otwiera się przyciskiem na środkowym panelu deski rozdzielczej, a w wersji z centralnym zamkiem z pilota wygodniej bo z pilota z zewnątrz.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
