Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #736668 Wysłany: 13 Lip 2014, 14:22;
 Temat postu: Problemy z klimatyzacją
Wczoraj wymieniałem olej i (pewnie nie z tego powodu) pojawił się problem z klimą. Jak klima jest wyłączona a nadmuch działa wszystko jest ok. Gdy włączę klimę po jakiś dwóch sekundach zaczyna buczeć obroty idą minimalnie w górę (podczas jazdy widać że średnie spalanie jest większe). Po wyłączeniu nadmuchu buczy jeszcze chwile i przestaje po jakiś dwóch sekundach. Na postoju jak włączam nadmuch przy włączonej klimie to od razu włącza się wentylator (po wyłączeniu nadmuchu od razu się wyłącza). Co może być nie tak? Czy jest możliwość, że mechanik coś urwał popsuł podczas wymiany oleju? Czy to objawy kończącej się sprężarki?
 Post #737355 Wysłany: 19 Lip 2014, 17:48;
 Temat postu: Re: Problemy z klimatyzacją
Miejscowość: śląsk
buczy ci poniewaz wentylator chlodnicy sie wlacza przy wlaczonej klimie zeby zbic cisnienie w chlodnicy klimy ,tak ma byc masz wszystko w porzadku chyba ze od razu wlacza ci sie drugi bieg dmuchawy to masz uszkodzony rezystor wentylatora powinien chodzic z mala predkością a byc może ci buczy bo startuje z drugiego biegu a tak ma byc tylko jak jest upal i nie moze zbic za wysokiego cisnienia w klimie oczywiscie na postoju bo jak jedziesz to wentylator nie chodzi bo ochladza chlodniczke pęd powietrza :D
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
