Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:04
 Post #336086 Wysłany: 16 Lut 2010, 21:42;
 Temat postu: Odstający element od elektrycznych szyb
Miejscowość: Jarocin
Element, bo nie wiem jak to nazwać fachowo, a Epera chwilowo nie mam :-)
Otóz sprawa wygląda w ten sposób, że od momentu jak go kupilem to ten element w prawych drzwiach przednich sobie odstaje - jak go wcisnac to wejdzie ale odskoczy z powrotem, ewidentnie jakby był za duzy. Nie wiem czy to ta legendarna jakosc wykonania Fiata, czy moze cos innego? Ale co? Wyjąłem ten element i wszystkie elementy tam są na miejscu i nie są urwane.
Oto zdjęcie:
 Post #336114 Wysłany: 16 Lut 2010, 23:05;
Upewnij sie,ze nic nie blokuje tej czesci i byc moze dlatego nie chce wskoczyc. Zobazc tez, czy nie jest jakas felerna, poktrzywiona, itp. Logicznie rozumujac to MUSI tam wejsc i basta!
Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
 Post #336128 Wysłany: 16 Lut 2010, 23:36;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Moje miało dokładnie to samo. W ASO mi to wsadzili głębiej, choć nie idealnie, ale nie już tak nie razi (bo zapominam by przy okazji czegoś innego umówić się na wymianę tego plastiku).
 Post #336174 Wysłany: 17 Lut 2010, 11:26;
Mialem tak samo w swoim. Tak jakby element byl za duzy. Wymienili bez gadania.
>>>Wielka Ruda Kropa <<<GP 1.4 8V
 Post #352682 Wysłany: 05 Kwi 2010, 15:53;
Miejscowość: Bydgoszcz
Mój niestety miał to samo, jest po gwarancji.
Pilnik załatwił sprawę, trzeba opiłowac nadlewy tego plastiku po obwodzie a wszystko wróci do normy.
Element jest tylko wciskany na metalowych zapadkach ,więc b. łatwo wyjąc.
1,4 8V prawie jak "gwiazda" gdyby było V8 zamiast 8V :-(
 Post #352697 Wysłany: 05 Kwi 2010, 16:19;
ale jak opiłowac? Bo zalatuje mi to trochę druciarstwem, a tego bym nie chciał. Czy masz na myśli piłowanie tego plastiku na samej górze, w miejscu widocznym czy gdzie na dole od środka?
 Post #352986 Wysłany: 06 Kwi 2010, 15:17;
Po wyjęciu opiłuj krawędzie narożników ,przód i tył i trochę z czoła normalnie prostopadle do powierzchni klapki.
Jak wciśniesz w otwór to nic nie będzie widac.
U mnie efekt końcowy b. zadowalający.
