Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
 Post #431709 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:10;
 Temat postu: Kierownica multifunkcyjna
Hey!
Mam takie pytanie, co jest potrzebne żeby wsadzić do GP kierownice multifunkcyjną (np. http://allegro.pl/kierownica-fiat-grand ... 35483.html).
Wiem, że samo przełożenie to nie jest aż tak wielka filozofia, ale chodzi mi raczej o to czy potrzeba czegoś dodatkowego w komputerze, czy innych bebechów żeby działało wszystko tak jak powinno?
Jestem ciekaw, bo jest to przydatna rzecz, a w moim GP tego niestety nie ma.
Z góry dziękuje za pomoc i informacje :)
 Post #431712 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:20;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Może być potrzebne zaprogramowanie BODY komputera bo po samym przełożeniu kierownicy sterowanie prawdopodobnie nie będzie działać.
Poza tym jeśli w serii nie miałeś sterowanie to pewnie nie masz też pociągniętego przewodu od radia do którego wpina się się kostki idące od przycisków w kierownicy.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #431718 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:26;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
I to bardzo przydatna ciesze się, że ją mam.
Obawiam się, że jeśli nie miałeś takiej kierownicy to chyba nie masz poprowadzonych kabelków np od radia i będziesz musiał dać kable i podłączać.
Chyba że masz pociągnięte kabelki i są one gdzieś w kolumnie kierownicy a, że była to wersja bez takich bajerów to nie dawali i nie podłączali kabli do kierownicy multimedialnej.
Może zdejmij osłonę kierownicy i popatrz czy nie ma jakiś kabli które by prowadziły do radia?
 Post #431725 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:38;
Imię: Damian
sterownie kierownicy idzie przez body komputer, więc zależy jaki masz. Musisz zmienić przełączniki pod kierownica, jest tam kostka pod klawisze kierownicy
" Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
Ostatnio edytowany przez pieron, 16 Sty 2011, 18:40, edytowano w sumie 1 raz
 Post #431726 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:40;
mam wersje active, więc pewnie tego wszystkiego nie będzie...
dzięki za szybką informacje
 Post #431729 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:44;
Imię: Seba
Też mam Active lecz z dodatkowym wyposażeniem.
Tak czy siak na Twoim miejscu w wolnej chwili zobaczyłbym czy pod plastikami nie ma jakiś kabelków które są zakończone złączką, zwinięte czy jakoś umieszczone.
Nic nie szkodzi sprawdzić nie? :>
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #431730 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:45;
Imię: Damian
ja tez mam active i tez podobno nie dało się założyć halogenów ani ori radia a mam złożone, na razie bez sterowania ale tez o tym myślałem. muszę zasięgnąć rady u magików i dam znać
 Post #431731 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:45;
jasne sprawdzę :) tylko trzeba mieć tą chwilę.
Zapewne jak będę miał rozbierane całe bebechy żeby zrobić przepustnice przy nagrzewnicy to się to sprawdzi ;)
 Post #431732 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:47;
Imię: Seba
pieron masz Active a nie Estiva ? :> :>
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #431736 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:51;
Imię: Damian
estiva jest na bazie active
 Post #431737 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:53;
Imię: Seba
rozumiem :)
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #431738 Wysłany: 16 Sty 2011, 18:56;
może znajdzie się ktoś kto montował tak kierownice :)
 Post #432536 Wysłany: 19 Sty 2011, 15:55;
Cesarz Bendzina
da sie ale nie do ori radia bo tma sterowanie idzie przez body compa;)
 Post #432575 Wysłany: 19 Sty 2011, 18:01;
Limet ja nie mam ori radia tylko sony jakieś :)
 Post #432676 Wysłany: 19 Sty 2011, 22:58;
Cesarz Bendzina
no to sie da:) o ile to rado ma wyjscie na sterowanie :)
 Post #432681 Wysłany: 19 Sty 2011, 23:15;
no to musze takie radio znaleźć :D
 Post #432705 Wysłany: 20 Sty 2011, 01:03;
Poza kierownicą potrzebna jest jeszcze spirala, body computer od wersji z przyciskami na kierownicy (lub przeprogramowanie) oraz oryginalne radio.
Przerabiałem temat i nie jest tak wesoło jakby się wydawało :(
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #432767 Wysłany: 20 Sty 2011, 14:39;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
tak ale do nieoryginalnego radia da się podłączyć oryginalne sterowanie z kiery - Limet to najlepszy przykład :P :)
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #432773 Wysłany: 20 Sty 2011, 14:55;
Limet czyli muszę sprawdzić swoje radio - choć wątpie, że to ma... trzeba będzie przejechać się do sklepu z car audio popytać :)
 Post #432921 Wysłany: 20 Sty 2011, 23:41;
A czy czasem kolega Limet nie miał oryginalnie sterowania z kieronicy i tylko zmienił radio z oryginalnego na inne ?
 Post #432922 Wysłany: 20 Sty 2011, 23:44;
Trzeba poczekać na odpowiedź Limet'a.... ja wiem tyle, że chcę przełożyć kierownice (choć to będą musieli mi zrobić w jakimś zakładzie, bo sam nie podejmę się przekładania poduszki etc) no i trzeba będzie znaleźć radio które ma taką możliwość, bo teraz jak przez ostatnie dni codziennie trasa Mysłowice-Kraków to mi się dało we znaki ciągłe sięganie do radia etc...
 Post #433351 Wysłany: 22 Sty 2011, 18:00;
Samochód: Panda
Limet nie miał oryginalnego radia, ma chyba Alpine, potem dopiero dołożył przyciski do sterowania ( od Blue&Me ) do tego radia i wszytko mu chodzi ;)
Jest :)
było :/
 Post #433353 Wysłany: 22 Sty 2011, 18:05;
oooo.... fajnie wiedzieć :)... Limet jaki masz model tego radia?
