Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #377937 Wysłany: 01 Lip 2010, 12:29;
 Temat postu: Gorący element w tunelu
Panowie.
jako uzytkownik z krótkim stazem GP zauwazylem ostatnio ze w tunelu od strony kierowcy (tak troche powyzej pedału gazu) mam element który nagrzewa sie dosyc mocno.
wyglada to jak jakis szescian (ale nie kostka elektryczna) czy cos takiego i jest w polowie lub 3/4 przykryty plastikiem wnetrza i materialem izolujacym. Moze to element od nagrzewnicy?!?
aha dodam ze on sie grzeje naweet jak mam wlączoną klimę i zimne powietrze ustawione (chociaz wtedy schładza go klima i nie jest az tak gorący)
Zastanawiam sie czy GP tak ma czy ja mam cos zle dzialające??
Dodam ze ten element jest bardzo głęboko pod deską i wyczuwa sie go ze jest gorący tylko w momencie specjalnego dotkniecia nogą (lub ręką) plastiku na scianie przy pedale gazu (podczas jazdy raczej nie dotykam tego miejsca)
 Post #377940 Wysłany: 01 Lip 2010, 12:41;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
jest to element nagrzewnicy, która jest zawsze gorąca. oczywiście ja pracuje silnik. ma zawsze temperaturę płynu chłodzącego. wszystko u Ciebie w porządku :D
GP. MY2008
 Post #378149 Wysłany: 02 Lip 2010, 09:52;
Yacek napisał(a):
witam,
Dzięki :)
