Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:18
 Post #390880 Wysłany: 26 Sie 2010, 13:12;
 Temat postu: Sterowanie z kierownicy- pytanie
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy
Koledzy mam pytanie odnośnie sterowania z kierownicy. Mam GP z fabrycznym radiem blaupunkta i sterowanie z kierownicy.
Pytanie:
Jak działają wam przyciski z prawej strony (te przy SRC) przy włączonym radiu FM
a dokładniej czy mozecie przełączyć bez problemu z kierownicy zapamietane stacje od 1-6,
Pytam dlatego iż u mnie mogę tylko porusząć się pomiędzy zapamiętanymi 3 stacjami i nie wiem czemu nie przełącza na kolejne a najlepsze ze czasem działają 4-6 a czasem 1-3 nie znam zależności
Poczytałem instrukcję radia i tam pisze
Radio: przywołanie stacji zapamiętanych na przyciskach (od 1 do 6)
Odtwarzacz CD wybór nagrania następnego
Odtwarzacz CD Changer wybór nagrania następnego
 Post #390883 Wysłany: 26 Sie 2010, 14:02;
Birdkiller
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Żory
Masz 3 tryby zapamiętywania stacji FM po 6 na każdy. To znaczy, że na FM1 możesz sobie zapamiętać 6 kanałów, na FM2, kolejne 6 i na FM3 następne 6. Razem 18. SRC służy do przełączania się miedzy FM1, FM2, FM3/AM/AUX/CD natomiast strzałki do przełączania się miedzy zapamiętanymi kanałami 1-6 na danym FM'ie :) (bądź piosenek jeśli masz włączoną płytę CD)
Jeśli masz zapamiętane tylko 3 kanały na FM1 to będzie Ci przełączał tylko między tymi 3-ema. Zaprogramuj sobie 6, to będziesz miał 6 :)
Ja na digart.pl -> click!
 Post #390884 Wysłany: 26 Sie 2010, 14:05;
Imię: Dawid
Dobrze rozumuję i tak jak napisałem, nie chodzi mi o przycisk SRC tylko o te 2 pozostałe. Mam włączone radio FM1 i przełącza mnie tylko pomiędzy stacjami zapamiętanymi 4,5,6 lub 1,2,3 nie wiem czemu nie moge tymi przyciskami przejsc 1,2,3,4,5,6
 Post #390885 Wysłany: 26 Sie 2010, 14:14;
Birdkiller
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Żory
Hmm... no to zagadka. U mnie działa to dobrze. A spróbuj zaprogramować stacje na FM2 i zobacz czy tam dzieje się tak samo?
Jeśli to nic nie da to zobacz w instrukcji jak przywraca się ustawienia fabryczne radia. Może się coś pokiełbasiło i wystarczy go zresetować i będzie po krzyku?
Ostatnio edytowany przez quong, 26 Sie 2010, 14:15, edytowano w sumie 1 raz
 Post #390886 Wysłany: 27 Sie 2010, 08:14;
Imię: Dawid
To jest jakiś pomysł, sprawdzę pod wieczór napiszę co mi wyszło
[ Dodano: 27 Sie 2010 07:14 ]
niestety ale na FM2 mam to samo :cry:
 Post #391060 Wysłany: 27 Sie 2010, 09:38;
Miejscowość: Żory
potwierdzam, moje radio też czasem ma takie myki...nie wiem od czego to zależy :E
Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
 Post #391065 Wysłany: 27 Sie 2010, 09:54;
Imię: Dawid
No własnie może jest ktoś kto znalazł klucz do tej zafadki, moze trzeba do Aso udzerzyć by magicy coś zaradzili
 Post #391074 Wysłany: 27 Sie 2010, 10:51;
Miejscowość: Oława_Puławy
ja ma podobnie - od 1 w górę przełącza ok ale od 6 w dół schodzi tylko do 5. Kiedyś bawiłem się ustawieniami i coś musiałem zaprogramować i tak zostało, ale nie wiem jak to zmienić.
GP 1.3 MJ 90 KM
 Post #391087 Wysłany: 27 Sie 2010, 12:03;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Też mi się tak nieraz coś blokuje ale mam na to sposób: jeśli przełączam sobie od 6 w dół i zatrzyma mi się na czwórce to wystarczy tą czwórkę przytrzymać przez kilka sekund aby dana stacja zapisała się ponownie i już jest OK. Spróbuj
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #391088 Wysłany: 27 Sie 2010, 12:10;
Imię: Dawid
I to jest pomysł :) ale ze spróbowanie musze poczekac 2 tyg bo wczoraj oddałem auto do mechaników i wymontowałem wszystko włącznie z radiem :)
 Post #391656 Wysłany: 29 Sie 2010, 15:25;
Miejscowość: Gdzie
Panowie i Panie może pomożecie http://fiatpunto.com.pl/topic24037.html
Bo nie bardzo wiadomo jak to wyłączyć ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #392954 Wysłany: 03 Wrz 2010, 16:30;
Miejscowość: łódź
:> panowie orjętuje się ktoś czy jak wcześniej nie miałem kierownicy ze sterowaniem a bym chciał teraz kupić to czy ten sterownik pomoże mi w podłączeniu?bo słyszałem że nie da się podłączyć sterowania jak się wcześniej nie miało http://allegro.pl/show_item.php?item=1189188043
 Post #392966 Wysłany: 03 Wrz 2010, 17:26;
Imię: Dawid
koola niestety nie pomogę Ci ponieważ ja mam wersję ze sterowaniem z kierownicy ale bez tego znaczka windows a ty chyba masz takową z tego co wyczytałem więc mam inne radio do tego
 Post #393099 Wysłany: 04 Wrz 2010, 09:44;
Miejscowość: łódź
panowie czy ten sterownik pomoże mi w podłączeniu?bo słyszałem że nie da się podłączyć sterowania jak się wcześniej nie miało http://allegro.pl/show_item.php?item=1189188043
 Post #393115 Wysłany: 04 Wrz 2010, 12:41;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
dobrze słyszałeś. Wyrażnie w opisie aukcji jest napisane że interfejs jest do samochodów oryginalnie wyposażonych w radio sterowane z kierownicy jeśli radio zmieniane jest na inne nie fabryczne posiadające możliwość sterowania (np. blaupunkt)
GP. MY2008
