Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:18
 Post #349395 Wysłany: 28 Mar 2010, 14:03;
 Temat postu: Zwróćcie uwage na kanał nawiewu na nogi pasażerów :)
Zwróćcie uwage na otwór kanału nawiewu na nogi pasazerów. Oczywiscie u was moze to wygladac zupelnie inaczej niz u mnie (moze w wersjach wyzszych niz active cos z tym robia) ale jesli nie to polecam kawalek rzadkiego materialu i zrobienie z nim to o czym fabryka nie pomyslała - ZAKLEJENIE.
Ilustracja graficzna zagadnienia:
W innym przypadku mozecie spedzic troszke czasu starajac sie wyciagnac stamtad cos co nie powinno sie tam znalezc.
(Tak, ta zasrana bateryjka momentami byla slyszalna az gdzies pod pedalami, przy progu itd.. Halasowala bardzo skutecznie i nie bardzo palilas sie do powrotu w okolice dziurki ktorą wpadla. Dopiero szereg cofan powiazanych z mocnym hamowaniem + skrety spowodowaly ze znowu znalazla sie w zasiegu pola widzenia lusterka dentystycznego i wygietego drucika)
 Post #349429 Wysłany: 28 Mar 2010, 16:13;
 Temat postu: Re: Zwróćcie uwage na kanał nawiewu na nogi pasazerów :)
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Nie no, bateria gratis, a klientowi się nic nie podoba...
Co ma jeszcze Fiat dodawać ? Może żarówki w reflektorach ?!!! :)
Teraz zrozumiałem posta, że sobie kolega sam tę baterię wrzucił...
Szkoda taka fajna odpowiedź mi się na usta cisnęła. Dobrze że przynajmniej alkaliczna...
 Post #349470 Wysłany: 28 Mar 2010, 19:03;
Zebym jeszcze sam ja sobie wrzucil:). Nie, sama sie stoczyla, a wykladzina w tym miejscu jest tak wyprofilowana ze tylko to ulatwia.
Byc moze tylko ja mialem takiego pecha i nikomu innemu sie to nie zdarzy, ale ponoc lepiej chuchac na zimne. Przypuszczam ze osoby ktore na tylnych siedzeniach woza dzieciarnie zwroca uwage na ten post.
Oczami wyobrazni juz widzialem moment sprzedazy samochodu i tlumaczenie nabywcy ze te cholerne stuki to tylko bateria pod podloga a nie nic zagrazajacego zyciu :)
 Post #349476 Wysłany: 28 Mar 2010, 19:13;
Można spróbować dać tzw. siatkę tuningową :E pod wykładzinę, aby zabezpieczyć wylot przed rzeczami typu bateria.
 Post #349518 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:17;
I to jest bardzo przydatna podpowiedz :) Dzieki, juz ide szukac na allegro.
 Post #349527 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:24;
Co do konkretów, to nie wiem ile tam jest miejsca, ale ewentualne "rogi/kanty" pozaginać w kierunku od wykładziny (do środka), a żeby siatka się nie przemieściła można spróbować ją przykleić (oczywiście pod wykładzinę, ale do niej). Wydaje mi się iż najłatwiej by było jakimś silikonem, a konkretnie klejem do szyb :mysli: Mnie się udało wygłuszenie pomiędzy przegrodą silnika, a kabiną pasażerską nim podkleić i trzyma super :)
Najestetyczniej wg mnie by wyglądała siatka w kolorze czarnym, ale zawsze w razie czego (gdyby była srebrna) można ją "psiknąć" czarnym sprayem.
 Post #349658 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:46;
Ekstremista
Samochód: 500X
Jeśli to jest pod przednimi siedzeniami, to w moim w tym miejscu są plastikowe nawiewy na nogi.
 Post #349729 Wysłany: 29 Mar 2010, 00:32;
Czyli co, w Active trzeba za to doplacic? :) Chore...
 Post #349759 Wysłany: 29 Mar 2010, 08:59;
Ekstremista
Samochód: 500X
Tego nie ma w opcjach wyposażenia dodatkowego. Wygląda na to, że FIAT dodaje "gratisy" w wyższych wersjach, tj. lampka nad tylną kanapą, pod drzwiami, więcej wyciszeń...
 Post #349761 Wysłany: 29 Mar 2010, 09:07;
Wiem, wiem, to bylo w formie zartu. Mam prosbe, moglbys cyknac tego fotke? Jak to wyglada?
 Post #349762 Wysłany: 29 Mar 2010, 09:19;
Miejscowość: w-m
Jeśli dobrze pamiętam, to u mnie jest tam plastikowa przelotka, taki kanalik na wylot.
Aż sprawdzę dzisiaj, czy na pewno.
 Post #349844 Wysłany: 29 Mar 2010, 14:09;
U mnie tez jest ten otwór zakończony plastikiem wiec raczej nic tam nie ma szans się dostać. Poza tym, jest nad podłogą i nic tam się samo nie "wturla". A na marginesie to brakuje mi lampki nad kanapa. :(
 Post #349899 Wysłany: 29 Mar 2010, 17:15;
Ekstremista
Samochód: 500X
Mógłbym cyknąć fotkę i to zrobiłem :wink:
 Post #349901 Wysłany: 29 Mar 2010, 17:18;
Hmm, chyba duzo nie stracilem.
Z czystej ciekawosci wyslalem maila do Fiata z zapytaniem dlaczego tak to wyglada, zobaczymy co odpisza. Auto salonowe, jestem pierwszym wlascicielem wiec odrzucam jakies kombinacje dziwnej tresci typu skladak z dwoch przystanków i budy dla psa, chociaz...
Dzieki i pozdrawiam
 Post #350032 Wysłany: 29 Mar 2010, 21:03;
Ekstremista
Samochód: 500X
Nawiew się przydaje dla ludzi, którzy siedzą w zimne dni z tyłu, do tego wysusza dywaniki :wink:
 Post #350695 Wysłany: 31 Mar 2010, 19:24;
Miejscowość: Racibórz
trudno powiedzieć. Nawet jak dasz nawiew na nogi i dasz na 2 lub 3 to mało co tam leci........co najwyżej "chucha"
Fix It Again Tomorrow
 Post #350780 Wysłany: 31 Mar 2010, 21:27;
w p2 tak samo, z tyłu dopiero na 2-3 coś tam leciutko zawiewa.
 Post #352579 Wysłany: 29 Sie 2010, 14:32;
Wersja: Energy
Czy we wszystkich wersjach jest/powinien byc nawiew na nogi z tyłu?
Wczoraj zaciekawiony jak to wyglada u mnie
zajrzalem i okazalo sie, ze w moim GP nie
ma zadnego nawiewu z tylu :shock:
[ Dodano: 29 Sie 2010 14:32 ]
Podnoszę temat bo ciekaw jestem jak jest u Was?
GP Energy 1.4 Fire 77KM
 Post #391906 Wysłany: 30 Sie 2010, 14:13;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Wersja SPORT posiada. Nie wiem jak jest w innych.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #391907 Wysłany: 30 Sie 2010, 14:15;
Admin
Imię: Zbyszek
W mojej ubogiej ver jest na nogi i cos tam dmucha ale dopiero od 2ki up
 Post #391909 Wysłany: 30 Sie 2010, 14:22;
Miejscowość: w-m
W moim Grande Energy, rocznik 2006, były szczeliny pod siedzeniami przednimi.
Czy dmucha coś to nie wiem. Nie jeździłem z tyłu.
 Post #392219 Wysłany: 31 Sie 2010, 08:56;
Ekstremista
Samochód: 500X
Emotion ma.
 Post #393500 Wysłany: 05 Wrz 2010, 17:59;
Wersja: Energy
Czyli podsumowując - nie wiem dlaczego w moim nie mam
nawiewów na tył :)
Wygląda na to, że każda wersja powinna je miec.
 Post #393548 Wysłany: 05 Wrz 2010, 21:48;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Miałeś nawiew na tył od razu czy dokładałeś?
 Post #394260 Wysłany: 08 Wrz 2010, 08:02;
Miejscowość: w-m
Tego nawiewu nie da się dołożyć.
To są technologiczne otwory w konstrukcji belki podłogi, pod siedzeniami przednimi.
Takie same dziury, znaczy się: nawiewy, miało już Tipo z 1988 roku i Alfa 145. Podejrzewam, że inne Fiaty, Alfy, Lancie też tak mają.
Żadna nowość.
