Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #380156 Wysłany: 12 Lip 2010, 17:45;
 Temat postu: WYMIANA-ZAMIANA licznika na inny
Witam wszystkich mam pytanko ...mianowicie chce wymienić licznik mam estive benzyna z 2008 na taki nowszy w chromie .pytanko czy ktoś coś takiego robił,są jakieś "dziwne" z tym problemy czy to tylko kwestia przepięcia..to lina z zegarem na jak chce wymienić..pzd
http://allegro.pl/item1090517050_licznik_zegary_benzyna_fiat_grande_punto_51828069.html
GP Estiva ;)
 Post #380157 Wysłany: 12 Lip 2010, 17:47;
oj w gp chyba trzeba przetrzeć ścieżkę w tym temacie... :>
 Post #380160 Wysłany: 12 Lip 2010, 17:54;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
http://fiatpunto.com.pl/topic13716.html
GP. MY2008
 Post #380309 Wysłany: 13 Lip 2010, 11:47;
Sama wymiana nie jest trudna i nie zajmuje dużo czasu. Po wymianie pamiętaj o kalibracji licznika bo będzie Ci migał całkowity przebieg ze wzdlędu na to że będzie się różnił przebieg od poprzedniego.
 Post #384481 Wysłany: 31 Lip 2010, 16:56;
Miejscowość: Pabianice
Mnie wymieniali ale przed zakupem. W moim były właśnie te czarne bez chromowanych obwódek ale się uparłem że musze mieć te z obwódkami. Chłopaki w salonie uwinęli się z tym w 20 minut - wymontowali od innego, wrzucili do mojego. :D
Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
 Post #385666 Wysłany: 06 Sie 2010, 13:05;
Czy oby na pewno licznik po zmianie będzie działał prawidłowo ? W ASO twierdzą, że może nie działać. Powodem jest body komputer.
Chodzi mi o zmianę z takiego:
Na taki:
 Post #385909 Wysłany: 07 Sie 2010, 16:08;
Mnie dokładnie taką zamianę uczynili. W ASO. Działa cały czas bez żadnych zastrzeżeń.
 Post #386726 Wysłany: 10 Sie 2010, 20:37;
Miejscowość: Gdzie
A czy można samemu sobie zamontować takie aluramki do zegarów bo w mojej wersji GP nie ma aluramek ?
Czy tylko wymiana całego licznika wchodzi w rachubę żeby sie nacieszyć takimi chromami
Moja nowa Kropka :)
 Post #386852 Wysłany: 11 Sie 2010, 08:47;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
koola można samemu, wyciągasz licznik zdejmujesz tył licznika (chodzi o część ze wskazówkami) i od wewnątrz przyklejasz/ mocujesz aluramki.. -> http://allegro.pl/item1183471563_alu_ra ... punto.html
 Post #386954 Wysłany: 11 Sie 2010, 16:10;
Miejscowość: Gdzie
Widziałem te aluramki tylko one są niby do predkościo mierza i do obrotów a nie widać ramek od wskaźnika temp. i wskaźnika poziomu benzy ??
Aha a na jki klej jka coś jest najlepiej te aluramki przyklejać ?
 Post #387128 Wysłany: 12 Sie 2010, 11:11;
Imię: Seba
Wydaje mi się, że nie ma takich aluramek, nawet w nowych licznikach..
Ja używam kleju za 2zł, który można kupić w kiosku..
Błyskawicznie łapie i dobrze skleja.. Nałożysz cieniutka warstwę by nie było widać kleju i będzie Ci trzymało ;D
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #387676 Wysłany: 14 Sie 2010, 18:47;
Miejscowość: Gdzie
Są takie aluramki w nowych licznikach bo widziałem u gościa też w GP i on ma fabryczne a u mnie kurnia nie było aluramek
Moja nowa Kropka :)
 Post #387703 Wysłany: 14 Sie 2010, 20:41;
Imię: Seba
Aha to nawet nie wiedziałem ;D
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #387709 Wysłany: 14 Sie 2010, 20:57;
Imię: Damian
Na taki:
mi zmieniali na takie w ASO bo stary sie zepsuł a stary miałem z ubogim komputerem a teraz mam z rozbudowanym i wszystko działa bez zarzutów
http://fiatpunto.com.pl/topic7403-60.html
" Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
 Post #387783 Wysłany: 15 Sie 2010, 11:25;
Imię: Seba
Rozbudowanym to znaczy? jakie opcje Ci przybyły?
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #387852 Wysłany: 15 Sie 2010, 14:38;
Imię: Damian
wieź sobie instrukcje i zobacz różnice między małym wyświetlaczem a dużym zobaczysz różnice doszło między innymi serwis, autoclose, wyświetlanie komunikatów o otwartych drzwiach, oblodzeniu drogi, licznik dzienny A i B, wystawienie stacji radiowej nie trzeba przełączać żeby zobaczyć temperaturę tylko jest widoczna na stałe razem z przebiegiem całkowitym
     Post #396903 Wysłany: 18 Wrz 2010, 11:18;
    Miejscowość: Gdzie
    ta takie opcje są jak najbardziej
    A mnie interesuje krok po kroku jak rozebrać licznik żeby po złożeniu coś mi nie zostało lub żeby mi nic nie skrzypiało i dokleić aluramki.
    Czy taka operacja jest bardzo czasochłonna i wykonywalna we własnym zakresie pozdroo ;)
    Moja nowa Kropka :)
     Post #396909 Wysłany: 18 Wrz 2010, 11:45;
    Imię: Seba
    Aha więc to Ci doszło?
    To ja to miałem w standardzie..
    Zacząłem od...
    Następnie był...
    Abarth Grande Punto
    Obecnie jest...
    Abarth Punto Evo
     Post #405250 Wysłany: 18 Paź 2010, 21:18;
    Miejscowość: Gdzie
    Panowie czy jest jakaś instrukcja jak zdemontować zegary i czy można tam manipulować odnośnie aluramek jak autko jest na gwarancji :0
    Moja nowa Kropka :)
     Post #416243 Wysłany: 27 Lis 2010, 01:19;
    Imię: Robert
    Miejscowość: Mielec
    pieron a czy robili ci korektę licznika po wymianie na ten nowy licznik? ,zastanawiam się właśnie nad taka wymianą tylko boje się czy licznik nie będzie migał (przebieg)
    GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
    Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
    , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
    P II 1.2 8V
     Post #416266 Wysłany: 27 Lis 2010, 10:13;
    Imię: Damian
    Podłączyli pod kompa i ustawili taki sam przebieg na nowym jaki był na starym i sparowali licznik z komputerem samochodu.
    Po wymianie licznika musisz pojechać do serwisu na podpięcie do kompa żeby licznik nie migał, jak tego nie zrobisz to będzie migał czasami.
    Koszt podłączenia 50-100 zł zależy od serwisu.
     Post #421924 Wysłany: 14 Gru 2010, 01:26;
    Imię: Robert
    Miejscowość: Mielec
    pieron podpiąłem nowy licznik ten z aluramkami i jest mały problem- jedna kontrolka świeci niepotrzebnie(od ESP a go nie mam) a brakuje kontrolki od tempomatu(nie zapala się) i na wyświetlaczu nie wyświetla mi menu od blue&me-ciekaw jestem czy w serwisie da się uaktywnić te dwie rzeczy i dezaktywować kontrolkę "ESP".
    W którymś temacie pisałeś że nie podejdzie licznik od MY 2008 tylko czy ten z aluramkami to właśnie ten licznik MY 2008??Jest taki sam jak twój
    P II 1.2 8V
