Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #786553 Wysłany: 18 Paź 2015, 16:49;
 Temat postu: Po wymianie akumulatora nie zestaw głośnomówiacy
Imię: Andrzej
Wymieniłem akumulator w swoim GP i pojawił się problem z zestawem Bluetooth , który do tej pory funkcjonował znakomicie.
Nie mam łączności między telefonem a zestawem w GP.
Robię rejestrację , wpisuje do telefonu czterocyfrowy kod , następuje prawidłowe połączenie między telefonem a zestawem w GP , wyświetlacz w GP pokazuje mi model telefonu z którym się połączył i w zasadzie to wszystko.
Dalsza próba połączenia się między zestawem w GP a telefonem kończy się niepowodzeniem . Pojawia się komunikat , że żaden telefon nie jest połączony z GP.
Czy popełniam jakiś błąd ? Wcześniej odłączałem akumulator na krótko i nie było żadnego problemu , teraz akumulator odłączony był n a około 1h - czy ma to jakieś znaczenie ?
 Post #786570 Wysłany: 18 Paź 2015, 18:54;
 Temat postu: Re: Po wymianie akumulatora nie zestaw głośnomówiacy
U mnie nie ma znaczenia.
Odłącz akumulator i po kilku minutach podłącz ponownie. Szybkim pewnym ruchem bez iskrzenia. Skręć klemę i sprawdź.
 Post #786586 Wysłany: 18 Paź 2015, 20:35;
 Temat postu: Re: Po wymianie akumulatora nie funkcjonuje zestaw głośnomów
Imię: Andrzej
Dzisiaj już nie , ale jutro spróbuję.
A jednak zrobiłem to dzisiaj. To był strzał w dziesiątkę. I nawet lekko zaiskrzyło / coś tam jest zawsze podłączone / , wszystko funkcjonuje prawidłowo.
Dziękuje za pomoc !
 Post #789848 Wysłany: 02 Gru 2015, 14:45;
Wersja: Star
Dziękuje za pomoc !
i jak udało Ci się? Ja miałem ostatnio podobny problem ale nie dałem rady samemu tego zrobić. Udałem się do mechanika w mojej ukochanej Łodzi. Dla zainteresowanych polecam przy tego typu usterkach warsztat -nastapol przy kasprzaka http://www.moto-uslugi.com/warsztaty/lo ... amochodzie
 Post #789850 Wysłany: 02 Gru 2015, 16:26;
Imię: Andrzej
Na krótką chwilkę odłączyłem akumulator . Po tym zabiegu wszystko zaczęło poprawnie funkcjonować.
 Post #792356 Wysłany: 04 Sty 2016, 16:18;
Wersja: Star
Panowie jak tam wasze samochody? Bo ja jak zwykle- trochę na minusie i muszę prosić o pomoc sąsiada
 Post #793567 Wysłany: 15 Sty 2016, 12:30;
Raz tylko trochę czknął a tak to bez zarzutu. -20 i odpalał od pierwszego przekręcenia kluczyka.
This is my Punto.
There are many like it, but this one is mine.
My Punto, without me, is useless.
Without my Punto, I am useless.
