Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
[ 16 posty(ów) ] |
piasek_71 |
#430169 Wysłany:
12 Sty 2011, 19:43; Temat postu: Demontaż mieszka |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
kazaa |
#430176 Wysłany:
12 Sty 2011, 20:02; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
chcesz tylko wyjąć z ramką?
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
piasek_71 |
#430178 Wysłany:
12 Sty 2011, 20:05; Temat postu: |
chcę tylko podnieść mieszek żeby dostać się do kabelków zapalniczki
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
kazaa |
#430179 Wysłany:
12 Sty 2011, 20:07; Temat postu: |
no to nic prostszego ... normalnie idzie do góry z z ramką , masz z boku zatrzaski na ramce , trzeba ją lekko ścisnąć
piasek_71 |
#430184 Wysłany:
12 Sty 2011, 20:23; Temat postu: |
dzięki kazaa  a będzie wtedy w miarę dobry dostęp do kabelków zapalniczki ? bo chciałem do nich coś podpiąć
kazaa |
#430290 Wysłany:
13 Sty 2011, 00:36; Temat postu: |
piasek_71 napisał(a): dzięki kazaa  a będzie wtedy w miarę dobry dostęp do kabelków zapalniczki ? bo chciałem do nich coś podpiąć
nie , musisz wyjąć zapalniczkę , w środku jej gdzie wkładasz różnej rzeczy do podłączenia są takie 2 cypki , podważasz małym płaskim śrubokrętem i wychodzi w górę , wtedy masz dostęp do wtyczki , ja brałem z tego miejsca zasilanie do podświetlenia schowka
rafal-pl |
#430323 Wysłany:
13 Sty 2011, 08:59; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
kazaa napisał(a): nie , musisz wyjąć zapalniczkę ,
Ja nie wyciągałem zapalniczki. Normalnie rozpinasz kable od niej i masz taką kostkę i do tego są tam fajne zatrzaski w tej kostce, że możesz wsadzić 2 kable i zatrzasnąć. Tak u siebie CB podłączyłem.
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
piasek_71 |
#430324 Wysłany:
13 Sty 2011, 09:21; Temat postu: |
rafal-pl napisał(a): możesz wsadzić 2 kable i zatrzasnąć.
właśnie o to by mi chodziło.
a tą kostkę łatwo się ściąga ? czy trzeba coś na niej podważyć/nacisnąć ?
rafal-pl |
#430339 Wysłany:
13 Sty 2011, 11:28; Temat postu: |
Wypinasz kostkę z zapalniczki i masz obok kabelków takie brązowe ustroństwo. Wyciągasz to wpinasz kable wtykasz zatrzask(to brązowe) podpinasz pod zapalniczkę i cacy
piasek_71 napisał(a): a tą kostkę łatwo się ściąga ?
Jak zdejmiesz mieszek to będziesz widział. Trzeba tylko przydusić zatrzask i sama spadnie w dół (kostka)
piasek_71 |
#430364 Wysłany:
13 Sty 2011, 12:53; Temat postu: |
kazaa |
#430369 Wysłany:
13 Sty 2011, 13:08; Temat postu: |
Po co utrudniać życie ? Wyjęcie zapalniczki do 2min i mamy elegancki dostęp , kabla od zapalniczki zasilającego przynajmniej starczy na ludzkie lutowanie
rafal-pl |
#430410 Wysłany:
13 Sty 2011, 15:48; Temat postu: |
piasek_71 |
#430417 Wysłany:
13 Sty 2011, 16:19; Temat postu: |
dołączone kabelki będę chciał wyprowadzić pod tunelem w kierunku przodu auta , czy nie będzie problemu z wydostaniem ich na zewnątrz w okolicach tej przedniej półeczki/wnęki przed miejscem na popielniczkę ?
rafal-pl |
#430422 Wysłany:
13 Sty 2011, 16:26; Temat postu: |
piasek_71 |
#430427 Wysłany:
13 Sty 2011, 16:33; Temat postu: |
kazaa |
#430520 Wysłany:
13 Sty 2011, 19:44; Temat postu: |
rafal-pl napisał(a): Wszystko sie zgadza  Tylko po co demontować zapalniczkę jak można kostkę wypiąć i wyciągnąć w górę. I w tym wypadku zdjęcie mieszka wypięcie kostki podłączenie kabelków i poskładanie tego wszystkiego zajmuje ok 3min
bo ciężko odpiąć jak nie widać tej kostki oraz kabel jest od drugiej strony , więc więcej wyjdzie od strony zapalniczki
[ 16 posty(ów) ] |
