Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 23 posty(ów) ] |
CobraM-ce |
#431709 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:10; Temat postu: Kierownica multifunkcyjna |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
Hey!
Mam takie pytanie, co jest potrzebne żeby wsadzić do GP kierownice multifunkcyjną (np. http://allegro.pl/kierownica-fiat-grand ... 35483.html).
Wiem, że samo przełożenie to nie jest aż tak wielka filozofia, ale chodzi mi raczej o to czy potrzeba czegoś dodatkowego w komputerze, czy innych bebechów żeby działało wszystko tak jak powinno?
Jestem ciekaw, bo jest to przydatna rzecz, a w moim GP tego niestety nie ma.
Z góry dziękuje za pomoc i informacje
_________________ Było Fiat Grande Punto 1.4 8v Active 2005 Jest Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
Hubik |
#431712 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:20; Temat postu: |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Może być potrzebne zaprogramowanie BODY komputera bo po samym przełożeniu kierownicy sterowanie prawdopodobnie nie będzie działać.
Poza tym jeśli w serii nie miałeś sterowanie to pewnie nie masz też pociągniętego przewodu od radia do którego wpina się się kostki idące od przycisków w kierownicy.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
Sebooo |
#431718 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:26; Temat postu: |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
I to bardzo przydatna ciesze się, że ją mam.
Obawiam się, że jeśli nie miałeś takiej kierownicy to chyba nie masz poprowadzonych kabelków np od radia i będziesz musiał dać kable i podłączać.
Chyba że masz pociągnięte kabelki i są one gdzieś w kolumnie kierownicy a, że była to wersja bez takich bajerów to nie dawali i nie podłączali kabli do kierownicy multimedialnej.
Może zdejmij osłonę kierownicy i popatrz czy nie ma jakiś kabli które by prowadziły do radia?
pieron |
#431725 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:38; Temat postu: |
Imię: Damian
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 353
sterownie kierownicy idzie przez body komputer, więc zależy jaki masz. Musisz zmienić przełączniki pod kierownica, jest tam kostka pod klawisze kierownicy
_________________ " Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości "
Ostatnio edytowany przez pieron, 16 Sty 2011, 18:40, edytowano w sumie 1 raz
CobraM-ce |
#431726 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:40; Temat postu: |
mam wersje active, więc pewnie tego wszystkiego nie będzie...
dzięki za szybką informacje
Sebooo |
#431729 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:44; Temat postu: |
Imię: Seba
pieron |
#431730 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:45; Temat postu: |
Imię: Damian
ja tez mam active i tez podobno nie dało się założyć halogenów ani ori radia a mam złożone, na razie bez sterowania ale tez o tym myślałem. muszę zasięgnąć rady u magików i dam znać
CobraM-ce |
#431731 Wysłany:
jasne sprawdzę  tylko trzeba mieć tą chwilę.
Zapewne jak będę miał rozbierane całe bebechy żeby zrobić przepustnice przy nagrzewnicy to się to sprawdzi
Sebooo |
#431732 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:47; Temat postu: |
Imię: Seba
pieron |
#431736 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:51; Temat postu: |
Imię: Damian
estiva jest na bazie active
Sebooo |
#431737 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:53; Temat postu: |
Imię: Seba
CobraM-ce |
#431738 Wysłany:
16 Sty 2011, 18:56; Temat postu: |
Limet |
#432536 Wysłany:
19 Sty 2011, 15:55; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
Miejscowość: SBE - Śląskie Betlejem :E Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 2418 Pomógł: 3
CobraM-ce |
#432575 Wysłany:
19 Sty 2011, 18:01; Temat postu: |
Limet |
#432676 Wysłany:
19 Sty 2011, 22:58; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
CobraM-ce |
#432681 Wysłany:
19 Sty 2011, 23:15; Temat postu: |
misiu_k |
#432705 Wysłany:
20 Sty 2011, 01:03; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 113
Poza kierownicą potrzebna jest jeszcze spirala, body computer od wersji z przyciskami na kierownicy (lub przeprogramowanie) oraz oryginalne radio.
Przerabiałem temat i nie jest tak wesoło jakby się wydawało
_________________ Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
Gasiu |
#432767 Wysłany:
20 Sty 2011, 14:39; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
CobraM-ce |
#432773 Wysłany:
20 Sty 2011, 14:55; Temat postu: |
Limet czyli muszę sprawdzić swoje radio - choć wątpie, że to ma... trzeba będzie przejechać się do sklepu z car audio popytać
misiu_k |
#432921 Wysłany:
20 Sty 2011, 23:41; Temat postu: |
A czy czasem kolega Limet nie miał oryginalnie sterowania z kieronicy i tylko zmienił radio z oryginalnego na inne ?
CobraM-ce |
#432922 Wysłany:
20 Sty 2011, 23:44; Temat postu: |
Trzeba poczekać na odpowiedź Limet'a.... ja wiem tyle, że chcę przełożyć kierownice (choć to będą musieli mi zrobić w jakimś zakładzie, bo sam nie podejmę się przekładania poduszki etc) no i trzeba będzie znaleźć radio które ma taką możliwość, bo teraz jak przez ostatnie dni codziennie trasa Mysłowice-Kraków to mi się dało we znaki ciągłe sięganie do radia etc...
