Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:19
[ 17 posty(ów) ] |
zadroga |
#324262 Wysłany:
07 Sty 2010, 17:44; Temat postu: Montaż "subwofera" w Grande Punto |
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Rejestracja: 12 Kwi 2009, Posty: 51
Mam pytanie. Czy ktoś już montował w GP Subwofer?
Kupiłem Subwofer Blaupunkt (THB 200A) "pod siedzenie".
Jak poprowadzić kable zasilające od akumulatora i gdzie dopiąć kabel "-"
Czy może ktoś to robił?
brykAs |
#324475 Wysłany:
08 Sty 2010, 14:35; Temat postu: |
Miejscowość: krk-NH Rejestracja: 09 Maj 2007, Posty: 186
kable "+"prowadziś od aku lewą stroną poprzez uszczelkę w ścianie grodziowej a następnie pod listwą progową
"-" podpinasz pod śrubę mocującą fotel (dobrze oczyszczoną) lub ciągniesz z aku tą samą drogą co "+"
sygnał bierzesz z radia i najlepiej przeciągnąć pod tunelem środkowym, demontując plastik koło ręcznego i mieszek zmiany biegów a następnie pod tapicerką wyprowadzasz kable pod fotelem.
sam glośnik możesz spokojnie przykręcić 4 wkrętami do tapicerki, lub jak chcesz zrobić to lepiej to demontujesz fotel, pod tapicerkę wkładasz kawałek deski/sklejki trochę większej niż obrys suba i następnie poprzez tapicerkę przykręcasz głośnik do drewna
_________________ La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
Limet |
#324505 Wysłany:
08 Sty 2010, 15:57; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
Miejscowość: SBE - Śląskie Betlejem :E Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 2418 Pomógł: 3
kox |
#324546 Wysłany:
08 Sty 2010, 18:17; Temat postu: |
Limet pokaz jak to wygląda
Limet |
#324586 Wysłany:
08 Sty 2010, 20:10; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
kox |
#324589 Wysłany:
08 Sty 2010, 20:28; Temat postu: |
w taką pogode oglądanie na "żywo" to kiepska przyjemność;) pytam bo był na allegro oryginalny subwoofer ale ktoś mi go po godzinie zwinął a ja zamiast kupić a później myśleć to najpierw myślałem jak montować oryginał;)
Limet |
#324705 Wysłany:
09 Sty 2010, 12:49; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
no wiec tak to wyglada
a co do tego jak to gra too powiem tak byłem sceptycznie nastawiony do zakupu takiego malenstwa bo myslałem ze bedzie to ledwie słyszalene ale nie wiem czy to kwestia radia jakie posiadam ale naprawde pomaga dosc mocno nagłosnic kabine gp , nadaje takiej fajnej subtelnej głębi basu wiadomo nie jest to p********** jak z wielkiej skrzyni ale moim zdaniem o niebo lepiej niz fabryczny takze ja ze swojej strony polecam zdecydowanie jezli ktos nie chce tracic bagaznika to super sprawa
MOJE Quasi Sport , Bianco & Nero Edizione Grande Punto
kox |
#324715 Wysłany:
09 Sty 2010, 13:11; Temat postu: |
hmmm fajna sprawka,ale pod seryjne radio tego nie podepne,chyba że równolegle pod głośnik drzwi,ale wtedy niebedzie efektu. Wymiana radia nie wchodzi w gre (B&M) wiec chyba zmienie głośniki na lepsze i na tym poprzestane
Limet |
#324719 Wysłany:
09 Sty 2010, 13:17; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
zadroga |
#326223 Wysłany:
14 Sty 2010, 19:32; Temat postu: |
domin45670 |
#326240 Wysłany:
14 Sty 2010, 20:51; Temat postu: |
Jeśli sprzedajesz, to powinieneś zamieścić to w dziale "giełda".
IREKGLOBUS |
#437950 Wysłany:
06 Lut 2011, 20:55; Temat postu: |
Miejscowość: POLSKA mazowieckie Rejestracja: 06 Lut 2011, Posty: 6
_________________ Grande Punto Sport 1.9JTD 130KM
gatoadra |
#438585 Wysłany:
08 Lut 2011, 19:58; Temat postu: |
IREKGLOBUS napisał(a):
W moim GP woofer podlaczony jest za pomocą czarno-czerwonej kostki tak jak masz czwartym i piatym na zdjeciu.
kox |
#438588 Wysłany:
08 Lut 2011, 20:11; Temat postu: |
musze zerknąć czy w moim są te kostki bo kiedyś była okazja kupić woofer oryginalny a bałem się podłączenia
IREKGLOBUS |
#438605 Wysłany:
08 Lut 2011, 20:52; Temat postu: |
"Gatoadra" ale masz podłączone czarną i białą? czy tylko jedną czarną?
domin45670 |
#438616 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:06; Temat postu: |
W PII jest tylko taka biała.
gatoadra |
#438617 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:07; Temat postu: |
IREKGLOBUS napisał(a): "Gatoadra" ale masz podłączone czarną i białą? czy tylko jedną czarną?
Z tego co pamietam kiedy bylem zmuszony odkrecic "tube" byla jedna kosta, czarno-czerwona. Jesli chodzi o biala wtyczke to powinna byc identyczna po drugiej stronie.
Chetnie bym sprawdzil, ale tuba jest na trzech srubach, trzeba miec gwiazdke z minimum 15 cm dlugosci, ktorej nie mam na stanie w garazu  .
Pozdrowienia
[ 17 posty(ów) ] |
