Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
[ 6 posty(ów) ] |
gorbash |
#461169 Wysłany:
10 Kwi 2011, 09:35; Temat postu: Jak zdjąć element kokpitu? |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
Na zdjecie jest wskazane o jaki element mi chodzi. Chce to sciagnac,bo chce wywiercic otwor pod wlacznik i przyczepic ledy,zeby mi swiecilo bezposrednio na tzw. "pierdolnik" na klucze. Kabelek mam juz wyprowadzony,tylko czekam na pomysly,bo nie chce tego polamac,a moze jest jakis sposb na jak najmniej inwazyjne sciagniecie tego.
Thomeck-skorzystalem ze zdjecia Twojego GP,bo najlepiej moglem zobrazowac o co mi chodzi:)
Yacek |
#461176 Wysłany:
10 Kwi 2011, 10:09; Temat postu: |
Wersja: Estiva
gorbash |
#461182 Wysłany:
10 Kwi 2011, 10:28; Temat postu: |
Dzieki Yacek,dzis sie przyjrze temu.Choc probowalem to sciagnac,ale dosyc opornie idzie,stad moj domysl,ze jakies zatrzaski moze miec...
Kuba.Lee |
#461280 Wysłany:
10 Kwi 2011, 13:39; Temat postu: |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 12 Gru 2010, Posty: 52
jesli chodzi o ta czesc pod spodem deski, to ona jest przykrecona 1 srubą chyba, wyjmij radio i panel nawiewu i bedziesz mial odsloniete
Sebooo |
#461287 Wysłany:
10 Kwi 2011, 13:57; Temat postu: |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Nie wiem w którym dokładnie miejscu chcesz mieć ten włącznik
Przedwczoraj demontowałem panel. Jeśli chcesz go zdjąć to musisz wyjąć całą tą konsole czyli radio, nawiew, pokrętła zaczynając od radia, resztę łatwo poodkręcasz. Następnie od środka wypchnąć panel, jest on na bolcach wciśnięty w kokpit.
Fotke zrobiłem jak już wszystko montowałem ale pokrętła muszą być zdjęte bo pod nimi są chyba cztery mocowania.
Ale jeśli chodzi Ci o tą zaślepkę pod konsolą to łatwo możesz ją wyjąć. Wystarczy, że pociągniesz klapkę od strony wnęki do siebie. Nie wiem jak duży chcesz dać włącznik ale sądzę, że bez rozbierania konsoli sobie poradzisz, jest tam trochę miejsca. Natomiast jeśli nie to wyżej masz jak ją rozebrać
Pozwodzenia
gorbash |
#462308 Wysłany:
13 Kwi 2011, 00:32; Temat postu: |
[ 6 posty(ów) ] |
