Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #454271 Wysłany: 19 Mar 2011, 21:53;
 Temat postu: Wentylacja
Koledzy co to może być ... ?
Jedziemy sobie fajnie w zimny dzień ogrzewanko chodzi jest fajnie i miło, nagle skręcamy na skrzyżowaniu a tu normalnie czuć jak zimne powietrze wpada ??
Coś jest nie tak ? Uszczelek gdzieś nie ma czy co ????
 Post #454277 Wysłany: 19 Mar 2011, 22:03;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Po co drugi raz to samo ?
Ja podejrzewałbym zaślepkę filtra przeciwpyłowego, jak jest niedomknięta dołem wali zimne powietrze.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #454285 Wysłany: 19 Mar 2011, 22:28;
Sprawdzę to. Dziwne bo nie dawno w serwisie wymieniali filtr.
Ciekawe. Jutro to sprawdzę.
Dzięki. Ale dziwne że przy skręcie tylko tak się dzieje.
Ale po stronie kierowcy to też czuć.
 Post #454308 Wysłany: 19 Mar 2011, 23:26;
Draco_GP którędy Ci wpada zimne powietrze?? bo ja mam tak, że w aucie miło ciepło i wszystko (przy nawiewie na szyby) i przy zakrętach powietrze się w aucie przemieszcza i na chwile czuć zimne... ale to samo zauważyłem w autach rodziców więc wydaje mi się to normalne, bo np. z tyłu masa powietrza może się przemieszczać.
 Post #454324 Wysłany: 19 Mar 2011, 23:52;
Ekstremista
Samochód: 500X
Delikatni fachowcy ułamali zatrzask zaślepki filtra...
 Post #454391 Wysłany: 20 Mar 2011, 10:06;
Wersja: Energy
CobraM-ce napisał(a):
Draco_GP np. z tyłu masa powietrza może się przemieszczać.
Muchą też rzuca na ostrych zakrętach w aucie :) he,he, niezła teoria "fizyczna" :)
 Post #454392 Wysłany: 20 Mar 2011, 10:07;
Imię: rajtek
auto się przemieszcza wzgl powietrza ,a nie odwrotnie ot Kopernik się znalazł
 Post #454408 Wysłany: 20 Mar 2011, 10:44;
Bahama70 to nie jest fizyczna teoria czy coś.. po prostu zaobserwowane, a inaczej tego się nazwać nie dało ;)
 Post #454492 Wysłany: 20 Mar 2011, 15:10;
Wersja: Energy
Całe szczęście, że jest jak jest, inaczej wszystkie rzeczy fruwałyby po aucie w trakcie jazdy ruchem jednostajnym :), a tak tylko siły odśrodkowe działają i przeciążenia przy hamowaniu i przyspieszaniu.
 Post #454720 Wysłany: 21 Mar 2011, 09:55;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Powiem wam że ja mam dokładnie takie samo odczucie - zastanawiałem się nad tym ale skoro ktoś poruszył ten temat to nie mogło mi się wydawać :D więc w którym miejscu jest ten przeciwpyłkowy? w tunelu środkowym od strony pasażera tak?
 Post #454904 Wysłany: 21 Mar 2011, 19:29;
dokładnie na wysokości lewej nogi pasażera pod schowkiem.
Jak zanurkujesz to widać czarną klapkę od filtra.
Śmiejcie się, ale jak ja pokonuję zakręt z większym przechyłem ( zakręt i trochę na liczniku) to mam takie samo wrażenie. Nagle powiew zimna:(
 Post #454925 Wysłany: 21 Mar 2011, 20:17;
Wersja: Energy
Rada jest prosta, jeździć na wprost :)
Czasami też mi zawiewa a właściwie mojej żonie :) Klapkę mam nową jest lepiej, ale moja druga połówka nadal twierdzi że czasem jej zimne po nogach leci...
