Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #575424 Wysłany: 26 Kwi 2012, 15:04;
 Temat postu: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ?
po maturze mam zamiar zając się autkiem i kupić matę wygłuszającą. Jakie miejsca są najbardziej hałaśliwe i koniecznie trzeba wyciszyć w grande punto ? oczywiście oprócz drzwi. i może napiszcie jaką piankę polecacie ;)
 Post #575425 Wysłany: 26 Kwi 2012, 15:05;
 Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ?
Boczki tylne, klapa bagażnika, słupki. Hmmm :mysli:
Sądzę, że podłogę również się wygłusza ale nie wiem czy Ci się to chce robić ;)
 Post #575426 Wysłany: 26 Kwi 2012, 15:08;
zobaczę, jak dostęp będzie w miarę łatwy to wygłuszę ;)
 Post #578943 Wysłany: 09 Maj 2012, 15:23;
Miejscowość: Cieszyn
Moglby mi ktos pomoc jak rozebrac te plastiki z drzwi ? Chce sie zabrac za "głuszenie" a kurde nie moge tego ruszyc. Odkrecilem srube pod klamką, dwie pod plastikowym uchwytem i cztery od dolu a calosc dalej siedzi. Nawet maskownicy od glosnika nie moge ruszyc a nie chce powyszczerbiac plastikow jakims srubokretem :(
Cieszyn
 Post #578945 Wysłany: 09 Maj 2012, 15:24;
siedzi, bo trzymają się na kołkach. obwiń śrubokręt płaski w szmatke, i podważ. będą wychodzić plastiki ;)
 Post #582381 Wysłany: 20 Maj 2012, 22:13;
nie śrubokręt! jest za wąski i nawet w szmatce uszkodzi plastik. Polecam drewnianą łopatkę do smażenia :E jest do tego idealna - szybko i nie zostawia najmniejszych śladów ani na plastiku ani na lakierze
 Post #582392 Wysłany: 20 Maj 2012, 22:25;
OK, drzwi juz padły dawno temu. Dzis uporalem sie z komora bakażnika i nadkolami do wysokosci podsufitki oraz belkami srodkowymi.
No i tak sie patrzac na to chyba jutro bedę wykręcał siedzenia bo nijak nie moge podniesc wysciólki kabiny z przodu zeby sobie pod tyłkiem wygłuszyc.
A co dziwne jak wlozylem łapę pod wyściółkę z przodu to pomiedzy nia i blacha jest taki filc "wygluszajacy" i on jest MOKRY !!!
A przyciegam nie sikam w czasie jazdy ! :)
Cieszyn
 Post #582441 Wysłany: 21 Maj 2012, 00:52;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Ja swój jak wyciągałem pierwszy raz też miałem mokry x/ A teraz, po roku, jak drugi raz go wytargałem, to suchutki :D Sprawdźtak profilaktycznie odpływy w podszybiu, czy są drożne ;)i siedzenia koniecznie wywal....a to już niewiele roboty, żeby wywalić tunel środkowy i całą wykładzine :E Bo maty na podłoge musisz nakleic pod ten filc ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #582442 Wysłany: 21 Maj 2012, 01:15;
Ale jak sie moze cos lac do srodka ? Odplywy sa od zewnątrz
Zastanawiam nad tym w jakim stopniu mata bitumiczna (dekarska czy dynamat) wygluszaja np. odglosy opon i szumy podczas jazdy w porównaniu do gąbek samoprzylepnych? Czy nalezalo by dac taki dynamat a na to gąbkę czy sam dynamat starczy? Bo bez sensu rozbebeszac cale auto jak to niewiele da. Nie mowiac o wadze tego asfaltu w rolce
Cieszyn
 Post #582528 Wysłany: 21 Maj 2012, 11:20;
polandmet, gdzieś się przelewa ;) i nie jest o jakaś dzika teoria, tylko sporo użytkowników miało z tym problem już.
Co do tłumienia-mata tłumi rezonanse blachy, więc ,,wzmocnienie" dźwięku szumu itp Robotą pianek jest jak najwięcej hałasu który sie przedostał zamienić na energie cieplną. I mata profi z alu jest miękka w porównaniu do tanich bitumów, stąd też część fali dźwiękowej jest w stanie zamienić na ciepło, a dodatkowa warstwa aluminium odbija część fali z powrotem w materiał tłumiący...to tak troche teorii :D
 Post #582599 Wysłany: 21 Maj 2012, 15:14;
czyli najlepiej bitum z gąbką i wszystko grubą warstwą szpachli przykryc
Cieszyn
 Post #582600 Wysłany: 21 Maj 2012, 15:19;
Nie, najlepiej butyl typu stp, dynamat itp+dobra pianka :D A szpachla....jak ktoś lubi :E
 Post #582644 Wysłany: 21 Maj 2012, 17:45;
Wiem, ale jakbym mial pchac dynamat w tych "mega płachtach" po 50cm to bym poszedl z torbami. Tasma dekarska calkiem styknie.
Wlasnie czyscilem klape od silnika i wykrylem zarzewia rdzy na samym brzegu. Ale wczesne stadium i malutko wiec nie płaczę :D
Cieszyn
