Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #579306 Wysłany: 10 Maj 2012, 21:50;
 Temat postu: Otwarcie schowka pasażera
mam następujący problem z GP.
Po małej kolizji pasażer uderzył kolanem w klapkę/otwieranie schowka pasażera.
ten przestał się otwierać. Klapka jakoś tak lekko chodzi. Później opór jak się próbuje
otworzyć. Jak się pociągnie dalej jest trzask i zostaje w takiej pozycji.
Żeby wróciła do pozycji wyjściowej trzeba trochę mocniej wcisnąć.
Udało mi się odpiąć klapkę. Jest tam dodatkowa sprężyna która odbija klapkę.
I tu utknąłem. Potrzebuje dostać się do schowka.
Czy komuś udało się otworzyć zamek przy uszkodzonej klapce?
Mile widziane zdjęcia :-)
Z góry dzięki za pomoc
 Post #579382 Wysłany: 11 Maj 2012, 00:48;
 Temat postu: Re: Otwarcie schowka pasażera
Miejscowość: Warsaw
Ciężko będzie, niestety schowek to wielka tandeta w gp , mi rączka sama pękła po 50kkm , kupiłem używaną pokrywę , ale pełno roboty z wyregulowaniem jest języka , w stilo potrafili zrobić przemyślany mechanizm , tutaj jest porażka . Pozostaje Ci na siłę wyrwać pokrywę , w to miejsce szykuj nową. Nie wyjmiesz pokrywy jak jest zamknięta, bo bolec przytrzymujący ją jest w środku :/
www.punto.glodzik.com
