Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
[ 21 posty(ów) ] |
Bahama70 |
#276291 Wysłany:
31 Lip 2009, 22:04; Temat postu: "Miodowy" zapach z nawiewów... |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
To moje pierwsze auto z klimą , więc nie mam pojęcia kiedy tak naprawdę i w jaki sposób czuć że już się grzyby lęgną... Zauważyłem w ostatnim miesiącu, że nagle ni stąd ni zowąd z nawiewów zajeżdża mi takim "miodowym" zapachem ( żona mówi że się kot zesikał  . Tylko to śmierdzi nie przy używaniu klimy - własnie wtedy znika, również nie po wyłączeniu tylko po np. nocnym postoju...
I tak się zastanawaim, może rzeczywiście jakiś kot mi leje na podszybie, albo jakies soki z drzew spadają....
Kiedy czuć i jaki to smród jak klima wymaga odgrzybienia ? ( robiłem to w marcu)
Ten mój dziwny zapach znika dopiero po godzinie pracy nawiewu... Potem jest wszystko ok przez tydzień dwa i znowu mi się dziś pojawił...
wiązac to z klimą czy nie ?
Jakiś osuszacz może śmierdzić ? Tylko czemu znika na tydzień, dwa...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Yacek |
#276303 Wysłany:
31 Lip 2009, 22:30; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Bahama70 napisał(a): nagle ni stąd ni zowąd z nawiewów zajeżdża mi takim "miodowym" zapachem witam, mając punto IIfl miałem podobny przypadek. Był taki słodkawy zapach. Wtedy to po mału dawała o sobie znać nagrzewnica. Słodkawy zapach był od gorącego płynu chłodzącego. Przy grzybach czuć po prostu zgniliznę. Bahama70 napisał(a): klima wymaga odgrzybienia ? ( robiłem to w marcu)
myślę że wtedy wymieniany był filtr przeciwpyłowy. Jeśli nie to może od tego.
_________________ GP. MY2008
Bahama70 |
#276306 Wysłany:
31 Lip 2009, 22:35; Temat postu: |
Wersja: Energy
No tak, tylko płynu mam cały czas tyle samo i ten zapach jednak znika na jakiś czas. Poza tym jak włączę ciepło to też znika, najbardziej czuć na zimmnym... Tak filtr wymieniałem.
Yacek |
#276307 Wysłany:
31 Lip 2009, 22:36; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Sprawdz też czy nie ubywa Ci płynu chłodzącego.
Bahama70 |
#276308 Wysłany:
31 Lip 2009, 22:39; Temat postu: |
Wersja: Energy
Może to przypadek, ale zdaje się , że najczęściej zapach się pojawia jak z klimą załączoną dojadę do końca i wyłączę auto.... Chociaż pewien nie jestem
Yacek |
#276311 Wysłany:
31 Lip 2009, 22:41; Temat postu: |
Wersja: Estiva
To może jednak tak jak mówi Twoja żona - kot. W tym układzie nie ma filozofii.
Bahama70 |
#276313 Wysłany:
31 Lip 2009, 22:42; Temat postu: |
Wersja: Energy
Yacek napisał(a): To może jednak tak jak mówi Twoja żona - kot. W tym układzie nie ma filozofii.
Kotów pełno się kręci na osiedlu... Kto wie, poczekam i sprawdze czy się będzie pojawiał ten smrodek czy nie...
Yacek |
#276316 Wysłany:
31 Lip 2009, 22:46; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Mogą też zalegać liście i substancje organiczne pod przednim podszybiem. Dostają się tam przez kratki z prawej i małą z lewej strony. Żeby to wyczyścić gdyby tak było trzeba zdjąć ramiona wycieraczek i odkręcić podszybie. Jeżęli masz możliwość to przemyj przestrzeń pod podszybiem wodą z węża pod bardzo małym ciśnieniem przez te kratki i zobacz wtedy.Woda ścieknie przez odpływy. Wlot powietrza pod podszybiem znajduje się po prawej stronie od pasażera. I z tej strony nie kieruj wody za wysoko.
kox |
#276342 Wysłany:
31 Lip 2009, 23:50; Temat postu: |
to raczej nie klima,w praktycznie nowym aucie nie ma prawa pojawiac się grzyb.Chociaz w moim mam dziwny objaw,po wyłaczeniu klimy pojawia sie "zapach" wigloci,trwa to kilkanascie sekund i ustaje.Nie wiem czy to jesr normalne czy nie ale po kilku kilometrach spedzonych za kierownica LEONA II stwierdziłem ta samą "usterke"
Bahama70 |
#276476 Wysłany:
01 Sie 2009, 19:20; Temat postu: |
Wersja: Energy
A jednak to klima na 100% , człowiek się jednak uczy czegoś, w końcu to moje pierwsze auto z tym urządzeniem
Więc tak smród pojawia się w nawiwach , gdy jeżdżę po miescie, stanę pod blokiem i jednocześnie wyłączę klimatyzację, na drugi dzień jest nie do zniesienia (siki kota, stre szmaty pomieszane z miodem...
Natomiast smród nie pojawia się gdy jadę w dłuższą trasę i na 10 km przed domem wyłączę klimę i walnę sam nawiew na otwory...
Auto jeździło dużo w wakacje po Europie, gdzie lało było wilgotno i jednocześnie z 30 C. Idealne środowisko dla drobnoustrojów pewnie...
Tak więc czeka mnie odgrzybianie. Jak to najlepiej zrobić ? Jak sam się zabiorę to zrobię jak w ASO ? W Marcu W ASO napsikali jakieś pianki do dziury z filtrem kabinowym , włączyli klimę na 10 min. z pozamykanymi oknami i powiedzieli ok. Skasowali chyba ze 40 zł i kazali jechać...
Teraz czytam, że to powinno trochę inaczej wyglądać...
Jaki środek kupić ? Wurth ? Jak go użyć żeby było ok ???
Dzięki za porady !
Zrobię to niestety za 10 dni, bo jutro kolejny wyjazd, tym razem innym srodkiem lokomocji
Yacek |
#276478 Wysłany:
01 Sie 2009, 19:42; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Bahama70 |
#276481 Wysłany:
01 Sie 2009, 19:47; Temat postu: |
Wersja: Energy
No spuper ten Valeo nieźle się prezentuje, tylko czy przy takim odgrzybianiu nie trzeba jakoś do parownika dotrzec, tak gdzieś czytałem...
Taki "automat" da radę ?
Filtr kabinowy już mam , jakiś włoski węglowy za 44 zł.
No i czy te moje efekty świadczą faktycznie o poczatkach gdrzybów w układzie ?
Yacek |
#276485 Wysłany:
01 Sie 2009, 19:54; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Nie możesz parownika docierać ponieważ powyginasz blaszki i zmniejszysz przepływ powietrza przez parownik i będzie do wymiany. Te grzyby to nie są grzyby z "lasu". Praktycznie cały ten brud powinien być na filtrze. Najlepsze efekty są po ozonowaniu wnętrza pojazdu i włączeniu klimatyzacji na obiegu wewnętrznym. Jednak jest to zabieg droższy. We Włocławku u typowych klimatolgów kosztuje to ok 100 zł.
Bahama70 |
#276486 Wysłany:
01 Sie 2009, 19:56; Temat postu: |
Wersja: Energy
Yacek napisał(a): Nie możesz parownika docierać ponieważ powyginasz blaszki i zmniejszysz przepływ powietrza przez parownik i będzie do wymiany. Te grzyby to nie są grzyby z "lasu". Praktycznie cały ten brud powinien być na filtrze. Najlepsze efekty są po ozonowaniu wnętrza pojazdu i włączeniu klimatyzacji na obiegu wewnętrznym. Jednak jest to zabieg droższy. We Włocławku u typowych klimatolgów kosztuje to ok 100 zł.
Tyle że filtr wyciągnąłem a w kanałach dalej śmierdzi, tam też pewnie coś wyrasta
Yacek |
#276489 Wysłany:
01 Sie 2009, 20:13; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: Tyle że filtr wyciągnąłem a w kanałach dalej śmierdzi, tam też pewnie coś wyrasta
W takim wypadku radziłbym podjechać nie do serwisu ale typowego klimatologa. Zaplacisz troszkę więcej ale zdezynfekują Ci cały układ i to nie pianką, ale profesjonalny środkiem w płynie specjalną lancą. Na pewno zdezynfekują parownik poprzez otwór filtra.
A przy okazji sprwadź czy nie zapchała się u Ciebie rurka do odprowadzania skroplin. Wtedy skropliny nie są odprowadzane na zewnątrz tylko wsiąkają w filtr. Po zdjęciu czarnego poszycia dolnego bocznego widać ją.
Bahama70 |
#276496 Wysłany:
01 Sie 2009, 20:27; Temat postu: |
Wersja: Energy
Yacek napisał(a): Cytuj: Tyle że filtr wyciągnąłem a w kanałach dalej śmierdzi, tam też pewnie coś wyrasta W takim wypadku radziłbym podjechać nie do serwisu ale typowego klimatologa. Zaplacisz troszkę więcej ale zdezynfekują Ci cały układ i to nie pianką, ale profesjonalny środkiem w płynie specjalną lancą. Na pewno zdezynfekują parownik poprzez otwór filtra. A przy okazji sprwadź czy nie zapchała się u Ciebie rurka do odprowadzania skroplin. Wtedy skropliny nie są odprowadzane na zewnątrz tylko wsiąkają w filtr. Po zdjęciu czarnego poszycia dolnego bocznego widać ją.
Zdejmuje boczek nawiewu pasażera i gdzie dokładnie jest ta rurka ?
jak ją udrożnić ?
W okolicach Jarocina chyba nie mam takiego profesjonalnego zakładu klimatyzacji , chyb amusze uderzyć na Poznań
Yacek |
#276501 Wysłany:
01 Sie 2009, 20:59; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Bahama70 |
#276502 Wysłany:
01 Sie 2009, 21:02; Temat postu: |
Wersja: Energy
No faktycznie o tę rurkę chodziło, dzięki
Yacek |
#276503 Wysłany:
Wersja: Estiva
Bahama70 napisał(a): W okolicach Jarocina chyba nie mam takiego profesjonalnego zakładu klimatyzacji , chyb amusze uderzyć na Poznań
wiesz jeśli to są grzyby i bakterie to niestety to jest Twoje i Twoich najbliższych zdrowie. A na tym nie ma co oszczędzać. To co zaoszczędzisz na obsłudze klimatyzacji oddasz podwójnie w aptece na lekarstwa.
Bahama70 |
#276506 Wysłany:
14 Sie 2009, 13:48; Temat postu: |
Wersja: Energy
Yacek napisał(a): Bahama70 napisał(a): W okolicach Jarocina chyba nie mam takiego profesjonalnego zakładu klimatyzacji , chyb amusze uderzyć na Poznań wiesz jeśli to są grzyby i bakterie to niestety to jest Twoje i Twoich najbliższych zdrowie. A na tym nie ma co oszczędzać. To co zaoszczędzisz na obsłudze klimatyzacji oddasz podwójnie w aptece na lekarstwa. Jasne, po powrocie z wakacji robię odgrzybianie. dzisiaj słońce przygrzało, zapachu nie ma... Czyli tylko jak się trochę wilgoci w powietrzu pojawi, tak własnie śmierdzi klima ? Może jednak kot, ale jaja, odgrzybianie i tak zrobię po powrocie. [ Dodano: 14 Sie 2009 12:48 ]Bahama70 napisał(a): Yacek napisał(a): Bahama70 napisał(a): W okolicach Jarocina chyba nie mam takiego profesjonalnego zakładu klimatyzacji , chyb amusze uderzyć na Poznań wiesz jeśli to są grzyby i bakterie to niestety to jest Twoje i Twoich najbliższych zdrowie. A na tym nie ma co oszczędzać. To co zaoszczędzisz na obsłudze klimatyzacji oddasz podwójnie w aptece na lekarstwa. Jasne, po powrocie z wakacji robię odgrzybianie. dzisiaj słońce przygrzało, zapachu nie ma... Czyli tylko jak się trochę wilgoci w powietrzu pojawi, tak własnie śmierdzi klima ? Może jednak kot, ale jaja, odgrzybianie i tak zrobię po powrocie.
Dziś byłem na ozonowaniu - 30 zł zapłaciłem - ASO Rondo Kalisz
Potem popsikałem plakiem do odgrzybiania, wymieniłem filtr i na razie spokój z zapachami.
linden90 |
#808588 Wysłany:
15 Lip 2016, 12:21; Temat postu: Re: "Miodowy" zapach z nawiewów... |
Imię: Maciej
Wersja: Estiva
Czy coś złego może się stać jeżeli wyciągnę filtr, ściągnę ten wężyk od skroplin i "nasikam" do środka skraplacza pianki odgrzybiającej?
Później oczywiście przepuszczę trochę powietrza na obiegu zamkniętym.
[ 21 posty(ów) ] |
