Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 8 posty(ów) ] |
K3 |
#499854 Wysłany:
22 Sie 2011, 21:24; Temat postu: Połamane zaczepy od panelu klimy... |
Miałem połamane dwa z czterech. Dziś przycisk klimy zaczął "niekontaktować", pozostałe dwa obok także. Trzeba ciut mocniej i ciut dłużej przytrzymać. Wyciągam radio, patrzę a tam wszystkie cztery zaczepy już są wyłamane...
Ktoś wie, ile taki panel kosztuje ??
kox |
#499857 Wysłany:
22 Sie 2011, 21:28; Temat postu: |
masz klimatronic czy manual? manual kosztuje w okolicach 100zł na allegro, ale ty pewnie w serwisie będziesz kupował
Hubik |
#499860 Wysłany:
22 Sie 2011, 21:31; Temat postu: |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Taki panel od manuala mam na zbyciu więc jak coś to zapraszam - cena do ustalenia
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
K3 |
#499864 Wysłany:
22 Sie 2011, 21:37; Temat postu: |
kox napisał(a): masz klimatronic czy manual? manual kosztuje w okolicach 100zł na allegro, ale ty pewnie w serwisie będziesz kupował
Manual. Rozumiem, że do wymiany trzeba całość rozkręcić, bo od dołu jeszcze coś tam trzyma ?? Były różne wersje kolorystyczne ??
Hubik |
#499870 Wysłany:
22 Sie 2011, 21:51; Temat postu: |
Imię: Hubert
K3 napisał(a): kox napisał(a): masz klimatronic czy manual? manual kosztuje w okolicach 100zł na allegro, ale ty pewnie w serwisie będziesz kupował  Manual. Rozumiem, że do wymiany trzeba całość rozkręcić, bo od dołu jeszcze coś tam trzyma ?? Były różne wersje kolorystyczne ??
Z tego co pamiętam, żeby wyjąc panel, trzeba najpierw wymontować radio (metalową ramke chyba też), i odkręcić 2 górne wkręty od panela. Następnie trzeba wyjąć ten plastik po panelem (jest na zatrzaski - wystarczy szarpnąć) i pod nim masz kolejne 2 wkręty. Pozostają jeszcze linki od nawiewów ale jak chcesz wymienić tylko przednią część panelu, to da radę bez odpinania, bo "przód" jest montowany na zatrzaski i da się go zdjąć bez wyciągania reszty.
Wersje kolorystyczne były co najmniej dwie: czarna i taki jakby ciemnoszary metalik.
Poniżej foto tego, który mam na zbyciu (ciemnoszary metalik):
K3 |
#499871 Wysłany:
22 Sie 2011, 21:56; Temat postu: |
Czyli od dołu też są zatrzaski ?? Możesz zrobić zdjęcie ??
Teoretycznie, to nawet obecny panel mógłbym wyrwać (jak są zatrzaski), i wtedy nowy powinien wejść na jego miejsce... hmm...
Hubik |
#499880 Wysłany:
22 Sie 2011, 22:08; Temat postu: |
Imię: Hubert
K3 napisał(a): Czyli od dołu też są zatrzaski ?? Możesz zrobić zdjęcie ?? Tak. Przednia część panela trzyma się na 8 zatrzaskach. 4 od góry:  i 4 od dołu:  Po zdjęciu przedniej części wygląda to tak:  K3 napisał(a): Teoretycznie, to nawet obecny panel mógłbym wyrwać (jak są zatrzaski), i wtedy nowy powinien wejść na jego miejsce... hmm...
Teoretycznie tak, ale radziłbym wcześniej chociaż wysunąć trochę radio. Panele pod i nad radiem "wchodzą" pod panel radia na dobre kilka milimetrów. Szkoda by było uszkodzić panel radia wyrywając ten od klimy. Zresztą przy montażu też byłby problem.
K3 |
#499900 Wysłany:
22 Sie 2011, 22:44; Temat postu: |
Hubik napisał(a): K3 napisał(a): Teoretycznie, to nawet obecny panel mógłbym wyrwać (jak są zatrzaski), i wtedy nowy powinien wejść na jego miejsce... hmm... Teoretycznie tak, ale radziłbym wcześniej chociaż wysunąć trochę radio. Panele pod i nad radiem "wchodzą" pod panel radia na dobre kilka milimetrów. Szkoda by było uszkodzić panel radia wyrywając ten od klimy. Zresztą przy montażu też byłby problem.
To się rozumie, że wyjąć radio, bo jest "zakładka" pod radiem... Twoje zdjęcie rozebranego panelu potwierdziło moja diagnozę, bo dokładnie widać sposób przekazywania przycisków. Jak panel nie dolega, to się luz robi i trzeba głębiej i mocniej nacisnąć...
[ 8 posty(ów) ] |
