Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 8 posty(ów) ] |
McDraco |
#824400 Wysłany:
05 Cze 2017, 18:55; Temat postu: Naprawa klapki filtra pyłkowego |
Imię: Stanisław
Miejscowość: Płock Rejestracja: 09 Sie 2012, Posty: 37
Znalazłem sposób na nieszczęsne urywanie uchwytu klapki filtra. Z spinacza biurowego wygiąłem odpowiedni kształt, podobny do uchwytu, podgrzałem końcówki na kuchence gazowej, wtopiłem w klapkę a potem jak ostygło wystające końcówki od środka pozaginałem, żeby drut nie wyszedł. Zrobiłem tak u siebie i bez problemu założyłem.
| Załączniki: |
WP_20170530_17_16_56_Pro.jpg [ 31.99 KiB | Obejrzany 4698 razy ]
WP_20170530_17_16_33_Pro.jpg [ 24.22 KiB | Obejrzany 4698 razy ]
WP_20170529_19_26_14_Pro.jpg [ 34.35 KiB | Obejrzany 4698 razy ]
pmx007p1 |
#840671 Wysłany:
22 Sie 2018, 00:06; Temat postu: Re: Naprawa klapki filtra pyłkowego |
Wcześniej też można urwać ucho w osłonie tunelu. Po odczepieniu zatrzasków nie wolno całkiem wyrywać osłony do siebie, tylko ją wysunąć w stronę tyłu samochodu. W razie urwania da się to zlepić, "spawać" np. lutownicą (wypada dodać spoiwa, tworzywo >ABS<). Załącznik:
Komentarz do pliku: Pokrywę tunelu odsunąć, a NIE wyrywać "do siebie".
01_Pokrywa_Tunelu_NIE_wyrywac_calkiem.jpg [ 174.56 KiB | Obejrzany 3815 razy ]
Dla porównania. Oryginalna, nie uszkodzona pokrywka filtra wygląda tak. Załącznik:
Komentarz do pliku: Podłużna pokrywka gniazda/kieszeni filtra.
02_Przykrywka_Zaslepka_Filtra.jpg [ 158.33 KiB | Obejrzany 3815 razy ]
Stary filtr po wytarganiu ze środka... Załącznik:
Komentarz do pliku: Filtr kabinowy (pyłkowy).
03_Filtr_Kabinowy_Filtron_K1172.jpg [ 81.07 KiB | Obejrzany 3815 razy ]
Wrzucam tutaj fotki, bo poradnik wymiany filtra (w dziale Zrób To Sam), "Zamknięty".
radex324 |
#840980 Wysłany:
28 Sie 2018, 20:31; Temat postu: Re: Naprawa klapki filtra pyłkowego |
Imię: Radek
Ja się zastanawiam jak ten filtr wymieniać żeby się nie wygiął i doszedł do samego końca.Już 2 razy zmieniałem ale przy montażu cały się wygina, blokuje itp.
pmx007p1 |
#841006 Wysłany:
29 Sie 2018, 01:51; Temat postu: Re: Naprawa klapki filtra pyłkowego |
Chciałem o to samo zapytać. Co to za głąby projektowały. Chyba ta sama ekipa co robiła odpływ wody na alternator. NIE ma pewności, że filtr się sam ułoży, "odbije", że jest na tyle sprężysty, aby powrócić do kształtu kwadratowego i przykryć cały kanał, "okno". Czyli część powietrza będzie omijać filtr. Może trzeba całą deskę rozdzielczą poluzować od budy?
radex324 |
#841011 Wysłany:
29 Sie 2018, 09:06; Temat postu: Re: Naprawa klapki filtra pyłkowego |
Imię: Radek
Nie wiem, ja schowek ściągam, wszystko do okoła a i tak miejsca nie ma, raz mi przez wentylację liść wpadł mimo filtra
Brutal123 |
#841019 Wysłany:
29 Sie 2018, 11:26; Temat postu: Re: Naprawa klapki filtra pyłkowego |
https://www.youtube.com/watch?v=06HwCqjlNBU tu jest pokazane jak to się robi prawidłowo ,sprawdzałem działa i nic się nie połamie powygina . Zanim załapałem jak on to robi musiałem kilka razy obejrzeć wiec na spokojnie  fajny patent z tym spinaczem
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
pmx007p1 |
#841020 Wysłany:
29 Sie 2018, 12:02; Temat postu: Re: Naprawa klapki filtra pyłkowego |
Tyle, to wszyscy wiemy. Ale z filmu nie wynika, że filtr się swobodnie rozpręża do właściwego kształtu kwadratu i zakrywa całe światło kanału. O to chodziło (nie o samo wsunięcie w szczelinę). Może gdzieś się da wepchać endoskop, kamerkę inspekcyjną i zobaczyć, czy filtr "siadł" poprawnie(?).
radex324 |
#841021 Wysłany:
29 Sie 2018, 12:55; Temat postu: Re: Naprawa klapki filtra pyłkowego |
Imię: Radek
I tak próbowałem to się scianka boczna filtra cała wygina i niszczy, którędy najlepiej zajrzeć tam? Od strony wentylatora da radę? Mam endoskop to mogę spróbować przy następnej wymianie.
[ 8 posty(ów) ] |
