Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 52 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #53765 Wysłany: 13 Paź 2007, 13:42;
 Temat postu: Podszybie deski rozdzielczej
W moim Grande podszybie deski rozdzielczej wewnątrz auta reaguje na zmianę temperatury tzn rano po chłodnej nocy narożniki wyginają się co powoduje szparę między deską rozdzielczą a podszybiem.
Latem ten problem nie występował. Macie może podobne spostrzeżenia czy dotyczy to tylko mojego auta.
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #53768 Wysłany: 13 Paź 2007, 13:45;
nic takiego nie zauważyłam :roll: ale zwrócę uwagę...
 Post #54137 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:15;
Miejscowość: Lublin
ciekawe nie zauwazylem tego u siebie ale zwroce uwage i dam znac jakby co
GP 1.4 8V 77KM, 5d,Active- wersja Estiva
lipiec 2007
 Post #54222 Wysłany: 14 Paź 2007, 22:48;
Miejscowość: Częstochowa
Niby normalne, jak ciepłe to się rozszerzają a przy zimnie kurczą, ale czy to normalne w samochodzie...nie wiem.
Przyczaje kiedyś w moim, choć to tylko z czystej ciekawości, bo przecież nic z tym nie zrobimy.
 Post #54256 Wysłany: 14 Paź 2007, 23:24;
Hehehe przy zmianach temperatury nawet mosty i tory zmieniają swoją długość a co dopiero nasze piękne GP :lol:
 Post #54264 Wysłany: 15 Paź 2007, 00:00;
Ekstremista
Samochód: 500X
Tylko żeby za bardzo się nie skurczył, przecież trzeba się w nim jeszcze zmieścić :lol:
 Post #54275 Wysłany: 15 Paź 2007, 00:33;
A może misiu_k ma takiego ewenementa, że na mrozie wbrew prawom fizyki to cały grandas się zwiększa a deska zostaje ta sama? Ponoć wszystko jest względne (A. Einstein), a z tego co tu wszyscy piszą o kropkach to wszystko jest możliwe hahahahaha :mrgreen: :mrgreen: :alien:
 Post #54756 Wysłany: 16 Paź 2007, 20:32;
Miejscowość: Lublin
SPRAWDZILEM SWOJ I NIC TAKIEGO NIE ZAUWAZYLEM
lipiec 2007
 Post #54862 Wysłany: 17 Paź 2007, 10:03;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
normalnie aż jutro z rana sprawdzę
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #54866 Wysłany: 17 Paź 2007, 10:13;
Miejscowość: w-m
To że deska pracuje to chyba nic dziwnego. W końcu to tworzywo tylko. U mnie potrafi coś dyskretnie grzechotać gdzieś spod deski jak jest zimno na zewnątrz (jak teraz np.) ale po wygrzaniu na słoneczku jak ręką odjął :-)
 Post #54867 Wysłany: 17 Paź 2007, 10:17;
Mam tak samo, ale to dosłownie przez pare sekund po odpaleniu.
 Post #55782 Wysłany: 19 Paź 2007, 21:13;
Ponoć mocowana jest tylko na wcisk w zatrzaski i one lubią pękać.
 Post #88152 Wysłany: 03 Lut 2008, 17:15;
Ekstremista
Samochód: 500X
No i mój to ma, miesiąc temu było ok. Z lewej strony odstaje listwa od nadmuchu powietrza na szybę. Cóż, trzeba się będzie wybrać do ASO na wymianę...
[ Dodano: 03 Lut 2008 16:15 ]
Kropek wystraszył się ASO, aktualnie wszystko idealnie do siebie pasuje :lol:
 Post #88186 Wysłany: 03 Lut 2008, 18:15;
Miejscowość: Podbeskidzie
krowka
Boi się ASO albo uznał, że Ekstremiście nie wypada takich rzeczy robić ;D
 Post #88253 Wysłany: 03 Lut 2008, 21:52;
Miejscowość: Będzin
Deska u mnie nie pracuje, ale zauwazyłem że stuki z tyłu auta są zależne od temperatury. Dzisiaj ładny słoneczny dzień i cisza - a jutro jestem umówiony do ASO na zbadanie i modlę się by zaczęło stukać znowu :?
Pozdrawiam - "Jedi"
BYŁ Wielki Kropek 1,4 8V 5D Dynamic
JEST Alfa MiTo 1,4 16V Progression
 Post #88267 Wysłany: 03 Lut 2008, 22:34;
Miejscowość: w.wa
u mnie niestety przy mrozach też ta listwa podniosła sie do góry :( ale oby tylko takie problemy nas spotykały ;-)
 Post #91376 Wysłany: 13 Lut 2008, 11:47;
Miejscowość: Gdańsk
Też miałem ten problem, tzn listwa zaczęła odstawać po stronie kierowcy. ASO wymieniło bez szemrania.
Alfa 156SW 1,9JTD 16v 2003 Distinctive+Sportpack II
Alfa 159SW 1,9JTDm 2008 Distinctive
 Post #203886 Wysłany: 02 Sty 2009, 12:51;
Wersja: Energy
Mi ASO wymieniało tą listwę 2 razy bo poprzednie zawsze gdzieś odstawały. Teraz zauważyłem że listwa ładnie przylega nawet na mrozie, ale jak włącze ciepłe powietrze na szybę to się rozszerza i zaczyna odstawać (rozszerzalność cieplna materiału). Chyba ją zdemontuje i lekko podszlifuje zatrzaski po stronie kierowcy bo tylko tam się nie mieści jak się rozgrzewa. Jak się wychłodzi to przylega idealnie. Macie też coś takiego?
 Post #203910 Wysłany: 02 Sty 2009, 14:14;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Nie zauważyłem u siebie problemu.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #204084 Wysłany: 02 Sty 2009, 20:09;
Miejscowość: GDAŃSK
U mnie będą 2 raz wymieniać i to wszystko bez szemrania odziwo i z uśmiechem na twarzy bo klijent ma zawsze rację :P
 Post #204964 Wysłany: 04 Sty 2009, 23:48;
Imię: Jacek
mi tez wymieniali ta listwe, ale znowu sie odkształca - i wg mnie juz nic z tym nie da sie zrobic w serwisie-to jest po prostu nieprzemyslany patent- w zasadzie to nie wiem do czego ta listwa miałaby służyc-pod nią jest tylko mata wygłuszająca
Fiat Bravo Sport 2,0 MJet 205KM/434 nm
Fiat Grande Punto 1.3 MJet 90 KM/200 Nm
 Post #205123 Wysłany: 05 Sty 2009, 15:56;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Ja też miałem wymienianą tą listwę. Za drugim razem jest już lepiej. pod nią chyba są mocowania całej deski, dlatego jest demontowalna.
 Post #209244 Wysłany: 17 Sty 2009, 17:27;
Miejscowość: Grzegorzew
kurcze,u mnie dziś rano coś trzasło ,patrzę a tu ta listwa odstaje z lewej strony :( , i co teraz? będę dzwonił do ASO w poniedziałek ,ciekawe czy to zrobią? :(
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #209304 Wysłany: 17 Sty 2009, 20:14;
Ekstremista
Samochód: 500X
Chicane, wszystkie to mają :E Nie widzę sensu aby ją wymieniać, bo i tak się problem pojawi ponownie. Gdy odejdą mrozy listwa nie będzie odstawała :wink:
 Post #209316 Wysłany: 17 Sty 2009, 20:38;
poszedłem niedawno do garażu i faktycznie listwa ładnie przylega do deski,czyli samonaprawa :E ,tylko jak rano wracałem z pracy i leciało ciepełko z nawiewu na szybe to tak sie stało,o dziwo pierwszy raz,autko ma 11 tys.przejechane,czy to oznacza ciągłe podnoszenie listwy podczas ogrzewania-hmm :?
LOST YOU SOMEWHERE
fiat Seicento
fiat Grande Punto
