Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:23
 Post #551252 Wysłany: 23 Lut 2012, 01:56;
 Temat postu: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ?
Miejscowość: Warsaw
Czy jeżeli nie mam w bagażniku bezpieczników, wersja biedna bez wtyczki od suba , to czy fiat gdzieś przeciągał część kabli , np od sterowania ( załączanie suba ) do progu ? Czy sub jest podłączony pod tylne głośniki ? Którędy najprościej przeciągnąć kabel + od komory do środka , gdzie znajdę jakiś tunel ?
[ Dodano: 23 Lut 2012 01:56 ]
Nikt nie podpowie jak podciągnąć kabel + do środka ?? Widziałem w postach , że po lewej stronie przez ścianę grodziową , poratuje ktoś zdjęciem ?
www.punto.glodzik.com
 Post #551703 Wysłany: 23 Lut 2012, 15:09;
 Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ?
Trafiłeś oryginalnego suba?
Z kablami nie pomogę :(
GP Sport 1,9jtd 160ps/360Nm
 Post #551875 Wysłany: 23 Lut 2012, 23:31;
Miejscowość: Warsaw
Nie , inny podpasuje
 Post #551908 Wysłany: 24 Lut 2012, 00:52;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Szukaj dziury od linki do otwierania maski. Powinna tam być gumowa uszczela w grodzi przez którą przechodzi linka. Rozwiercasz tą gume, albo nawet i bez tego próbujesz przepchać kabel i masz go w środku :)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #551911 Wysłany: 24 Lut 2012, 01:16;
Miejscowość: Warsaw
super , dzieki wielkie :) jaka grubosc kabla + do suba brac ?
 Post #551913 Wysłany: 24 Lut 2012, 01:22;
Żartem i serio-bierz taką samą grubość jak masy :D Ile wzmak tego suba ma chłonąć watów?
 Post #551914 Wysłany: 24 Lut 2012, 01:27;
Miejscowość: Warsaw
seria sub od p2 mi chodzi po głowie , sygnałowe jakim kablem od radia sobie poprowadzić , jakiś 4*0,5 ? ( L i P kanał , załaczenie suba )
 Post #551916 Wysłany: 24 Lut 2012, 01:36;
Neee, ten sygnał będzie wzmocniony, więc zasada doboru kabla do głośnika. Ja bym dał tu 1.5mm2, styknie z zapasem, będzie pewnym, że nie będzie to wąskie gardło. A do suba styknie 8mm^2 zasilanie, do tego bezpiecznik w oprawce dać z 20A(jaki jest w subie?) i powinno hulać tip-top :D
 Post #551917 Wysłany: 24 Lut 2012, 01:41;
Miejscowość: Warsaw
wzmocniony nie będzie , bo sub jest aktywny więc dopiero on wzmacnia , 8mm wepchne to pod programi ?
 Post #551919 Wysłany: 24 Lut 2012, 01:51;
NO w aktywnym siedzi jakiś wzmak mimo wszystko, nieprawdaż? :P I widziałem, że 10A ciągnie tylko....to nawet 10-15A bezpiecznik styknie...choć powinno dobierać się delikatnie poniżej bezpieczników na wzmakach...ale tutaj to będzie trudno znaleźć zwykłą okrągłą oprawke do takich cieniasków :lol: i przekrój masz 8mm^2, to sam kabale jeszcze cieńszy...i powinien wejść, w mk II przepchnąłem 2x20mm^2 i dopiero wtedy był mały problem ze spasowaniem :P
 Post #551930 Wysłany: 24 Lut 2012, 09:00;
pochwal się jak już poskładasz :)
 Post #551942 Wysłany: 24 Lut 2012, 09:35;
Miejscowość: SZ //\\ STA
tylko miejsce styku z linką otwierania maski zabezpiecz sobie czymś, będzie ocierało przy otwieraniu maski itd i może ci sie zwarcie zrobić
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #551998 Wysłany: 24 Lut 2012, 12:01;
Miejscowość: Warsaw
hmm , a innego miejsca do przepchania nie ma ??
 Post #552025 Wysłany: 24 Lut 2012, 13:54;
Smar daj najwyżej na linke i kabel, nie wiadomo jakiego tarcia tam nie będzie .
 Post #552028 Wysłany: 24 Lut 2012, 14:00;
tarcia może nie od otwierania, ale podczas jazdy będzie to pracowało i powoli będzie wycierało.
 Post #552082 Wysłany: 24 Lut 2012, 16:18;
Miejscowość: Warsaw
kolega mówił, że opcja jest za aku ze wszystkim kablami na chama wejść i kabel spadnie przy pedałach
 Post #552085 Wysłany: 24 Lut 2012, 16:35;
Jak dla mnie, to on mówił o tym samym ;) Bo jak wrzucisz kable koło linki to ci wylecą....wait for it.....-przy pedałach.
 Post #552122 Wysłany: 24 Lut 2012, 18:08;
Miejscowość: Warsaw
to masz rację :)
 Post #552166 Wysłany: 24 Lut 2012, 19:29;
Miejscowość: NML
no zaczyna mnie kusic tez taki subwoofer,widzialem u Macka,wcale duzo miejsca nie zajmuje,a taki basik to fajna sprawa :) zobacze jak to chlopaki u Was sie rozwinie i bede myslal,bo do tej pory to mi suby kojarzyly sie z zajeciem polowy bagaja :D
