Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 16 posty(ów) ] |
Adek |
#516442 Wysłany:
31 Paź 2011, 19:26; Temat postu: Zapach spalin we wnętrzu |
Imię: Adrian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Sie 2009, Posty: 142
W ostatnim czasie podczas włączania ogrzewania we wnętrzu auta mocno czuć zapach spalin,co może być powodem?bo bez ogrzewania w chłodne dni ani rusz
_________________ GP 1.4 8v estiva 2008r
Yacek |
#516445 Wysłany:
31 Paź 2011, 19:32; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Wersja: Estiva
witam, prawdopodobnie pęknięta lub sparciała odma.
_________________ GP. MY2008
Adek |
#516451 Wysłany:
31 Paź 2011, 19:48; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Imię: Adrian
Odma czyli gumowy przewód biegnący od silnika?
Yacek |
#516452 Wysłany:
31 Paź 2011, 19:51; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Wersja: Estiva
od pokrywy zaworów do filtra powietrza, widać go z lewej strony filtra.
Adek |
#516457 Wysłany:
31 Paź 2011, 19:57; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Imię: Adrian
Dokładnie ten przewód ostatnio oglądałem i wyglądał na sparciały  , więc to pewnie jest przyczyną.Dzięki pozdrawiam
marew |
#516472 Wysłany:
31 Paź 2011, 20:37; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
Yacek napisał(a): witam, prawdopodobnie pęknięta lub sparciała odma. A z domy nie wali oparami oleju ?
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
Adek |
#518978 Wysłany:
08 Lis 2011, 21:41; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Imię: Adrian
w przewodzie jest dużo śladów oleju,co to oznacza?
KusiK |
#518983 Wysłany:
08 Lis 2011, 22:00; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Miejscowość: ST ..... Tychy Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 336 Pomógł: 2
Mam to samo, ostatnio. Chwile po zapaleniu auta i po jakiejś minucie ustępuje. Muszę chyba tam pogrzebać jak wrócę z pracy
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM Active 5D
Adek |
#519182 Wysłany:
09 Lis 2011, 21:06; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Imię: Adrian
Może i ustępuję po jakiejś minucie ale ta minuta trwa i trwaaaaaaa...zadusić się można
mario-sz |
#519212 Wysłany:
09 Lis 2011, 22:22; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
KusiK |
#520830 Wysłany:
15 Lis 2011, 00:41; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Mój nadworny mechanik stwierdził że może to być uszczelka przy kolektorze wydechowym, akurat w moim przypadku
marcin85 |
#532324 Wysłany:
26 Gru 2011, 16:31; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Miejscowość: Ostrołęka Rejestracja: 23 Lut 2009, Posty: 120 Pomógł: 1
mam to samo pękła mi odma
_________________ Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
Belerophont |
#533173 Wysłany:
29 Gru 2011, 20:05; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Wersja: Energy
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 13 Sie 2011, Posty: 69
Ta odma parcieje na potęgę - mam już 3 - przebieg 63000 km. Ostatnio wymieniona przy 30 000, sparciała i pękła na łączeniu...masakra. W serwisie kosztuje 60 pln...wąż olejoodporny 8,8 pln [m] potrzebujemy ok 0,3 [m]. Wymiana zajmuje 20 minut (Żona mi dziś pomagała  )... tylko zaopatrzcie się w opaski - bo standardowe się nie będą nadawały i po kłopocie.
wikiwik16 |
#545973 Wysłany:
07 Lut 2012, 23:38; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Imię: Wiktor
Miejscowość: Łyszkowice Rejestracja: 22 Gru 2011, Posty: 43
Czy miał ktos podobna sytuacje tyle ze w silniku 1,9 Mjet?? Dokładnie mam ten sam zapach co u chłopaków, jedynie co zauważyłem to to że jeden z wtryskiwaczy, ten od lewej koło filtra powietrza jak by sie lekko pocił. Gdzie w 1,9 jest odma?? nie moge jej zlokalizować:/
_________________ “Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” (ś.p. Colin McRae)
krzych68 |
#547712 Wysłany:
11 Lut 2012, 23:49; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
Na pewno przewód ODMY jest pęknięty  Miałem tak samo Przy pracującym ogrzewaniu było czuć spaliny Po wymianie problemu już nie ma
jachu76 |
#548524 Wysłany:
14 Lut 2012, 00:59; Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu |
ja też to miałem i też była to odma (w ASO 80 zł z wymianą)
[ 16 posty(ów) ] |
