Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 12 posty(ów) ] |
kmarcin76 |
#522231 Wysłany:
20 Lis 2011, 13:27; Temat postu: Zimno w nogi raz jeszcze |
Jade wczoraj z zona a ona,ze jej zimne powietrze na nogi leci (jak mialem gorace). Zagladam wiec w okolice nawiewu na nogi pasazera i rzeczywiscie roznymi szparami przeciska sie zimno. Zamykam wiec dostep powietrza z zewnatrz i juz leci cieple no ale nie mozna tak jechac dluzej bo szyby paruja. Wlaczam wiec i wylaczam ta funkcje co jakis czas. W pewnej chwili przy otwartym dostepie do powietrza z zewnatrz zona mowi, ze leci cieple. O co cholera chodzi? wiem, ze jest to kwestia zlamanego zaczepu zaslepki filtra kabinowego ale skoro przy zamknietym obiegu leci cieple powietrze, przy otwartym zimne a za chwile juz cieple. Czeski film.
_________________ Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
kox |
#522234 Wysłany:
20 Lis 2011, 13:36; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
wymieniałeś filtr pyłkowy ostatnio?miałem podobny problem i okazało się że filtr był źle włożony
mario-sz |
#522235 Wysłany:
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
czeski czy nie ale sam sobie odpowiedziałeś na pytanie co jest przyczyną. Pozdrawiam
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
kmarcin76 |
#522243 Wysłany:
20 Lis 2011, 14:03; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
Niby gdzie jest ta odpowiedz?
mario-sz |
#522308 Wysłany:
20 Lis 2011, 17:18; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
kmarcin76 napisał(a): wiem, ze jest to kwestia zlamanego zaczepu zaslepki filtra kabinowego
kmarcin76 |
#522333 Wysłany:
20 Lis 2011, 19:15; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
Mario-sz, przeczytaj moj post jeszcze raz. Dokladnie.
krowka |
#522486 Wysłany:
21 Lis 2011, 00:30; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
kmarcin76 napisał(a): Mario-sz, przeczytaj moj post jeszcze raz. Dokladnie. Napisałeś, że wiesz o kwestii złamanego zaczepu zaślepki filtra. Wymienisz zaślepkę, to nie będzie wiało zimne powietrze. Swoją drogą nie jest trudno zdiagnozować ten stan rzeczy. W dziale "Zrób to sam" są odpowiednie opisy. PS: Jeśli włączy się obieg zamknięty, to do filtra kabinowego wtłaczane jest powietrze pochodzące z samochodu - dlatego nie wieje zimnym powietrzem.
kmarcin76 |
#522509 Wysłany:
21 Lis 2011, 09:26; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
Przeciez napisalem, ze raz leci zimne a raz cieple i to przy otwartym obiegu. Przy zamknietym obiegu,jasna sprawa, leci cieple. Dlaczego raz zimne a raz cieple na otwartym? Wiem, ze urwany zaczep MOZE byc przyczyna pojawienia sie chlodnego powietrza ale uwierzcie mi u mnie klapka siedzi tak ciasno, ze nie ma szans na przedostawanie sie tamtedy lewego p[owietrza.
mario-sz |
#522555 Wysłany:
21 Lis 2011, 13:07; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
kmarcin76 napisał(a): Ja wiem, ze jest to kwestia zlamanego zaczepu zaslepki filtra kabinowego kmarcin76 napisał(a): Wiem, ze urwany zaczep MOZE byc przyczyna pojawienia sie chlodnego powietrza ale uwierzcie mi u mnie klapka siedzi tak ciasno, ze nie ma szans na przedostawanie sie tamtedy lewego powietrza. TO w końcu JEST złamany CZY NIE? Chyba sam musisz przeczytać to co napisałeś......
kmarcin76 |
#522556 Wysłany:
21 Lis 2011, 13:12; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
Skoro raz leci zimne a raz cieple powietrze to zlamany zaczep raczej nie ma nic do tego. Napisalem o tym dwa razy ale widze, ze czytanie ze zrozumieniem sie klania.
KICIUŚ |
#522557 Wysłany:
21 Lis 2011, 13:15; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 30 Paź 2008, Posty: 63 Pomógł: 2
miałem kiedyś podobną sytuację tylko w punto II, przyczyną był zapowietrzony układ chłodzenia
mario-sz |
#522559 Wysłany:
21 Lis 2011, 13:39; Temat postu: Re: Zimno w nogi raz jeszcze |
mario-sz napisał(a): kmarcin76 napisał(a): Ja wiem, ze jest to kwestia zlamanego zaczepu zaslepki filtra kabinowego kmarcin76 napisał(a): Wiem, ze urwany zaczep MOZE byc przyczyna pojawienia sie chlodnego powietrza ale uwierzcie mi u mnie klapka siedzi tak ciasno, ze nie ma szans na przedostawanie sie tamtedy lewego powietrza. Sam napisałeś w 1 swoim poście, że MASZ połamany zaczep. Po czym piszesz, że MOŻE być połamany. To kto tutaj ma problemy?
[ 12 posty(ów) ] |
