Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #516442 Wysłany: 31 Paź 2011, 19:26;
 Temat postu: Zapach spalin we wnętrzu
Imię: Adrian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
W ostatnim czasie podczas włączania ogrzewania we wnętrzu auta mocno czuć zapach spalin,co może być powodem?bo bez ogrzewania w chłodne dni ani rusz :?
GP 1.4 8v estiva 2008r
 Post #516445 Wysłany: 31 Paź 2011, 19:32;
 Temat postu: Re: Zapach spalin we wnętrzu
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
prawdopodobnie pęknięta lub sparciała odma.
GP. MY2008
 Post #516451 Wysłany: 31 Paź 2011, 19:48;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
Odma czyli gumowy przewód biegnący od silnika?
 Post #516452 Wysłany: 31 Paź 2011, 19:51;
Wersja: Estiva
od pokrywy zaworów do filtra powietrza, widać go z lewej strony filtra.
GP. MY2008
 Post #516457 Wysłany: 31 Paź 2011, 19:57;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
Dokładnie ten przewód ostatnio oglądałem i wyglądał na sparciały :) , więc to pewnie jest przyczyną.Dzięki pozdrawiam
 Post #516472 Wysłany: 31 Paź 2011, 20:37;
Miejscowość: Piekary Śląskie
Yacek napisał(a):
witam,
A z domy nie wali oparami oleju ?
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #518978 Wysłany: 08 Lis 2011, 21:41;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
w przewodzie jest dużo śladów oleju,co to oznacza?
 Post #518983 Wysłany: 08 Lis 2011, 22:00;
Miejscowość: ST ..... Tychy
Mam to samo, ostatnio. Chwile po zapaleniu auta i po jakiejś minucie ustępuje. Muszę chyba tam pogrzebać jak wrócę z pracy
 Post #519182 Wysłany: 09 Lis 2011, 21:06;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
Może i ustępuję po jakiejś minucie ale ta minuta trwa i trwaaaaaaa...zadusić się można :x
 Post #519212 Wysłany: 09 Lis 2011, 22:22;
Miejscowość: Racibórz
na 1000000000000000000% odma
Fix It Again Tomorrow
 Post #520830 Wysłany: 15 Lis 2011, 00:41;
Mój nadworny mechanik stwierdził że może to być uszczelka przy kolektorze wydechowym, akurat w moim przypadku
 Post #532324 Wysłany: 26 Gru 2011, 16:31;
Miejscowość: Ostrołęka
mam to samo pękła mi odma
Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
 Post #533173 Wysłany: 29 Gru 2011, 20:05;
Wersja: Energy
Miejscowość: Ruda Śląska
Ta odma parcieje na potęgę - mam już 3 - przebieg 63000 km. Ostatnio wymieniona przy 30 000, sparciała i pękła na łączeniu...masakra.
W serwisie kosztuje 60 pln...wąż olejoodporny 8,8 pln [m] potrzebujemy ok 0,3 [m].
Wymiana zajmuje 20 minut (Żona mi dziś pomagała :D)... tylko zaopatrzcie się w opaski - bo standardowe się nie będą nadawały i po kłopocie.
 Post #545973 Wysłany: 07 Lut 2012, 23:38;
Imię: Wiktor
Miejscowość: Łyszkowice
Czy miał ktos podobna sytuacje tyle ze w silniku 1,9 Mjet??
Dokładnie mam ten sam zapach co u chłopaków, jedynie co zauważyłem to to że jeden z wtryskiwaczy, ten od lewej koło filtra powietrza jak by sie lekko pocił.
Gdzie w 1,9 jest odma?? nie moge jej zlokalizować:/
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
(ś.p. Colin McRae)
 Post #547712 Wysłany: 11 Lut 2012, 23:49;
Na pewno przewód ODMY jest pęknięty :D Miałem tak samo Przy pracującym ogrzewaniu było czuć spaliny Po wymianie problemu już nie ma :D
 Post #548524 Wysłany: 14 Lut 2012, 00:59;
ja też to miałem i też była to odma (w ASO 80 zł z wymianą)
