Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
[ 19 posty(ów) ] |
kazaa |
#551252 Wysłany:
23 Lut 2012, 01:56; Temat postu: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
Czy jeżeli nie mam w bagażniku bezpieczników, wersja biedna bez wtyczki od suba , to czy fiat gdzieś przeciągał część kabli , np od sterowania ( załączanie suba ) do progu ? Czy sub jest podłączony pod tylne głośniki ? Którędy najprościej przeciągnąć kabel + od komory do środka , gdzie znajdę jakiś tunel ?
[ Dodano: 23 Lut 2012 01:56 ]
Nikt nie podpowie jak podciągnąć kabel + do środka ?? Widziałem w postach , że po lewej stronie przez ścianę grodziową , poratuje ktoś zdjęciem ?
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
goden |
#551703 Wysłany:
23 Lut 2012, 15:09; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Maj 2011, Posty: 74
Trafiłeś oryginalnego suba? Z kablami nie pomogę
_________________ GP Sport 1,9jtd 160ps/360Nm
kazaa |
#551875 Wysłany:
23 Lut 2012, 23:31; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Nie , inny podpasuje
Piechuxt |
#551908 Wysłany:
24 Lut 2012, 00:52; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Szukaj dziury od linki do otwierania maski. Powinna tam być gumowa uszczela w grodzi przez którą przechodzi linka. Rozwiercasz tą gume, albo nawet i bez tego próbujesz przepchać kabel i masz go w środku
kazaa |
#551911 Wysłany:
24 Lut 2012, 01:16; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
super , dzieki wielkie  jaka grubosc kabla + do suba brac ?
Piechuxt |
#551913 Wysłany:
24 Lut 2012, 01:22; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Żartem i serio-bierz taką samą grubość jak masy  Ile wzmak tego suba ma chłonąć watów?
kazaa |
#551914 Wysłany:
24 Lut 2012, 01:27; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
seria sub od p2 mi chodzi po głowie , sygnałowe jakim kablem od radia sobie poprowadzić , jakiś 4*0,5 ? ( L i P kanał , załaczenie suba )
Piechuxt |
#551916 Wysłany:
24 Lut 2012, 01:36; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Neee, ten sygnał będzie wzmocniony, więc zasada doboru kabla do głośnika. Ja bym dał tu 1.5mm2, styknie z zapasem, będzie pewnym, że nie będzie to wąskie gardło. A do suba styknie 8mm^2 zasilanie, do tego bezpiecznik w oprawce dać z 20A(jaki jest w subie?) i powinno hulać tip-top
kazaa |
#551917 Wysłany:
24 Lut 2012, 01:41; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
wzmocniony nie będzie , bo sub jest aktywny więc dopiero on wzmacnia , 8mm wepchne to pod programi ?
Piechuxt |
#551919 Wysłany:
24 Lut 2012, 01:51; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
NO w aktywnym siedzi jakiś wzmak mimo wszystko, nieprawdaż?  I widziałem, że 10A ciągnie tylko....to nawet 10-15A bezpiecznik styknie...choć powinno dobierać się delikatnie poniżej bezpieczników na wzmakach...ale tutaj to będzie trudno znaleźć zwykłą okrągłą oprawke do takich cieniasków  i przekrój masz 8mm^2, to sam kabale jeszcze cieńszy...i powinien wejść, w mk II przepchnąłem 2x20mm^2 i dopiero wtedy był mały problem ze spasowaniem
goden |
#551930 Wysłany:
24 Lut 2012, 09:00; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
kazaa napisał(a): Nie , inny podpasuje pochwal się jak już poskładasz
kox |
#551942 Wysłany:
24 Lut 2012, 09:35; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Piechuxt napisał(a): Szukaj dziury od linki do otwierania maski. Powinna tam być gumowa uszczela w grodzi przez którą przechodzi linka. Rozwiercasz tą gume, albo nawet i bez tego próbujesz przepchać kabel i masz go w środku  tylko miejsce styku z linką otwierania maski zabezpiecz sobie czymś, będzie ocierało przy otwieraniu maski itd i może ci sie zwarcie zrobić
kazaa |
#551998 Wysłany:
24 Lut 2012, 12:01; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
kox napisał(a): tylko miejsce styku z linką otwierania maski zabezpiecz sobie czymś, będzie ocierało przy otwieraniu maski itd i może ci sie zwarcie zrobić hmm , a innego miejsca do przepchania nie ma ??
Piechuxt |
#552025 Wysłany:
24 Lut 2012, 13:54; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Smar daj najwyżej na linke i kabel, nie wiadomo jakiego tarcia tam nie będzie .
kox |
#552028 Wysłany:
24 Lut 2012, 14:00; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
tarcia może nie od otwierania, ale podczas jazdy będzie to pracowało i powoli będzie wycierało.
kazaa |
#552082 Wysłany:
24 Lut 2012, 16:18; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
kolega mówił, że opcja jest za aku ze wszystkim kablami na chama wejść i kabel spadnie przy pedałach
Piechuxt |
#552085 Wysłany:
24 Lut 2012, 16:35; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Jak dla mnie, to on mówił o tym samym  Bo jak wrzucisz kable koło linki to ci wylecą....wait for it.....-przy pedałach.
kazaa |
#552122 Wysłany:
24 Lut 2012, 18:08; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
to masz rację
gorbash |
#552166 Wysłany:
24 Lut 2012, 19:29; Temat postu: Re: Ori instalacja audio , jak to wygląda w praktyce ? |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
no zaczyna mnie kusic tez taki subwoofer,widzialem u Macka,wcale duzo miejsca nie zajmuje,a taki basik to fajna sprawa  zobacze jak to chlopaki u Was sie rozwinie i bede myslal,bo do tej pory to mi suby kojarzyly sie z zajeciem polowy bagaja
[ 19 posty(ów) ] |
