Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
 Post #704275 Wysłany: 08 Gru 2013, 14:47;
 Temat postu: Uszkodzone pokrętło
Imię: Dawid
Miejscowość: Zabrze
Witam, raz już taki temat gdzieś widziałem ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Otóż kupiłem niedawno używanego kropka i co się okazało; pokrętło nawiewu nie zbyt chce współpracować, tzn. działa ustawienie szyby i nóg, nawiew na nogi, a na inne strasznie przeskakuje coś w środku i topornie chodzi (przekręcam na np nawiew z przodu i nogi - słychać trzask ale od razu wraca do pozycji pierwotnej (szyba i nogi)). Znajomy elektryk powiedział że trzeba się do tego przyzwyczaić bo trzeba rozkręcać dosłownie wszystko żeby do tego się dostać. Nie wiecie czy jest jakiś inny sposób na zrobienie tego ustrojstwa?
 Post #704307 Wysłany: 08 Gru 2013, 18:21;
 Temat postu: Re: Uszkodzone pokrętło
Imię: Wiesław
Zgadza się masz uszkodzoną zębatkę pokrętła nastawy kierunku nawiewu tu masz link na foto a lepiej kup se od razu http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CDAQ9QEwAA na fotce masz ślicznie pokazane jak jest to zbudowane i jak te pokrętła ciągną linki poprzez zębatki, zęby zapewne połamane kliknij z boku na tablicę jakiś koleś sprzedaje, powodzenia w naprawie i jeszcze link do zrób to sam przyda się w rozbiórce. topic26422.html
 Post #704346 Wysłany: 08 Gru 2013, 20:33;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zabrze
Dzięki wielkie, zamawiam i od razu do naprawy :DD
wiem że jedno pytanie jeden temat ale nie wiesz jeszcze czy do tego radia będzie pasowało AUX? bo już raz pytałem a nikt nie odpowiedział.
 Post #704503 Wysłany: 09 Gru 2013, 16:10;
Imię: Wiesław
[quote="Wizard"]jedno pytanie jeden temat ale nie wiesz jeszcze czy do tego radia będzie pasowało AUX? bo już raz pytałem a nikt nie odpowiedział[quote]
Nie ja mam w swym bolidzie wsio na wypasie, pozdrawiam.
 Post #704543 Wysłany: 09 Gru 2013, 19:57;
kupisz kabalek wepniesz i bedziesz miec auxa po JACKu
http://allegro.pl/zlacze-aux-in-alfa-ro ... 01191.html
 Post #704555 Wysłany: 09 Gru 2013, 21:00;
Miejscowość: ełk
topic33546.html
Tu masz dużo na temat radia i kabelka aux
