Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
[ 11 posty(ów) ] |
rfl_1989 |
#844371 Wysłany:
09 Gru 2018, 21:41; Temat postu: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
Miejscowość: Sosnowiec/Olkusz Rejestracja: 25 Lis 2015, Posty: 40
Witam. Dzis postanowilem zrobic sobie przeglad ECU podpinając autko pod komputer. Pokazał mi się błąd B1903 - Inf. zwr. sil. rozdziału nawiewu (prawy). Co ten błąd oznacza? Ma ktoś wiedzę lub jakieś doświadczenie w tym temacie?
_________________ Punciak jest ze mną od 11.2015, LPG od 02.2019 - STAG 4 QBOX PLUS. Przebieg na dzień 18.07.2022 - 272000 km.
Cent |
#844372 Wysłany:
09 Gru 2018, 21:53; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Aktywator klimy  B1903 - Inf. zwr. nawiewu - Niski sygnał - Krytyczny -wyświetlanie błędu Prosto z mostu  siłownik do sprawdzenia np.wtyczka poluzowana lub w najgorszym przypadku do wymiany jeśli dalej bez zmian.
_________________ Cent -> topic59276.html
rfl_1989 |
#844544 Wysłany:
14 Gru 2018, 10:28; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
Siłownik działa prawidłowo. Natomiast błąd ponownie wyświetla się zaraz po skasowaniu. Dodam, że jako przyczynę błędu MultiEcuScan podaje "zwarcie z masą". Chciałbym dostać się do tego siłownika, do jego wtyczki. Gdzie dokładnie go znajdę?
Cent |
#844550 Wysłany:
14 Gru 2018, 12:51; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
 strona kierowcy Załącznik:
gp3.png [ 1.75 MiB | Obejrzany 7266 razy ]
 po stronie pasażera jest o wiele gorzej  Załącznik:
gp4.jpg [ 155.07 KiB | Obejrzany 7262 razy ]
W kółku po prawej na wentku siłownik klapy obiegu wewnętrznego.
rfl_1989 |
#844739 Wysłany:
20 Gru 2018, 18:36; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
Dzięki za zdjęcia. Da się tam dostać beż zdejmowania deski rozdzielczej? Jakoś od dołu albo od schowka?
Cent |
#844748 Wysłany:
21 Gru 2018, 00:43; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
Od strony kierowcy ciężko , słabe dojście z nasadką i grzechotką , ciasnota. Strona pasażera jeszcze gorzej bo wlot wentylatora przeszkadza i tam już nie ma jak operować narzędziami.
rfl_1989 |
#844892 Wysłany:
28 Gru 2018, 02:37; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
Czyli można powiedzieć, że bez zdejmowania deski nie ma opcji się tam dostać?
rashkiet13 |
#845118 Wysłany:
07 Sty 2019, 00:18; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
czy błędy :
1. B1908-11 - Silnik prawego mieszalnika SZCZEGÓŁY BŁĘDU: Czas działania: 205533 min Napięcie akumulatora: 12,400 V Pozycja lewej klap mieszającej: Gorący Pozycja prawej klapy mieszającej: Gorący Pozycja lewej klapy rozdizel.: Twarz Pozycja prawej klapy rozdziel.: Twarz
2. B1909-11 - Silnik recyrkulacji SZCZEGÓŁY BŁĘDU: Czas działania: 205533 min Napięcie akumulatora: 12,400 V Pozycja lewej klap mieszającej: Gorący Pozycja prawej klapy mieszającej: Gorący Pozycja lewej klapy rozdizel.: Twarz Pozycja prawej klapy rozdziel.: Twarz
dotyczą tylko prawej strony? b1909-11 silnik recyrkulacji jest tylko jeden czy są dwa?gdzie je/go znaleźć? w kółko powracaja mi te błędy,po ustawieniu temp na 23 stopnie dmucha tak samo jak 31 albo 18. jedynie na LO dmucha zimnym.dodatkowo przy uruchomieniu auta z lewego leci cieple powietrze a z parwego zimne,dopiero zmniejszenie temp na lo i ustawienie wyzszej powoduje ze z obu nawiewow lecie cieple powietrze.
Cent |
#845119 Wysłany:
07 Sty 2019, 00:39; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
Silnik/aktywator/siłownik jak zwał tak zwał od obiegu wewnętrznego jest jeden i działa na klapę na wentylatorze odcinając dopływ powietrza zewnętrznego. Często odpowiada za parowanie szyb jeśli jest tylko obieg wewnętrzny. Na foto po prawej.
rashkiet13 |
#845122 Wysłany:
07 Sty 2019, 07:36; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
czy oprócz tych dwóch silników tj. prawego mieszalnika i recyrkulacji coś jeszcze moze być przyczyną zlego dzialania klimatronika? czy może w ogóle te dwa błędy są/mogą być spowodowane np. uszkodzonym panelem klimatroniku? MES jako przyczynę podaje "bład masy".
Cent |
#845123 Wysłany:
07 Sty 2019, 07:44; Temat postu: Re: Automatyczna klimatyzacja - błąd B1903 |
Sprawdź wtyczki ( piny/konektory/mocowanie) może któraś jest luźniejsza lub zaśniedziała.
[ 11 posty(ów) ] |
