Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 13 posty(ów) ] |
sokol_93 |
#575424 Wysłany:
26 Kwi 2012, 15:04; Temat postu: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
po maturze mam zamiar zając się autkiem i kupić matę wygłuszającą. Jakie miejsca są najbardziej hałaśliwe i koniecznie trzeba wyciszyć w grande punto ? oczywiście oprócz drzwi. i może napiszcie jaką piankę polecacie
domin45670 |
#575425 Wysłany:
26 Kwi 2012, 15:05; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
Boczki tylne, klapa bagażnika, słupki. Hmmm  Sądzę, że podłogę również się wygłusza ale nie wiem czy Ci się to chce robić
sokol_93 |
#575426 Wysłany:
26 Kwi 2012, 15:08; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
zobaczę, jak dostęp będzie w miarę łatwy to wygłuszę
polandmet |
#578943 Wysłany:
09 Maj 2012, 15:23; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 23 Lis 2010, Posty: 546
Moglby mi ktos pomoc jak rozebrac te plastiki z drzwi ? Chce sie zabrac za "głuszenie" a kurde nie moge tego ruszyc. Odkrecilem srube pod klamką, dwie pod plastikowym uchwytem i cztery od dolu a calosc dalej siedzi. Nawet maskownicy od glosnika nie moge ruszyc a nie chce powyszczerbiac plastikow jakims srubokretem
_________________ TOPIC: Fiat Grande Punto Dynamic 1.4 16V 95KM 2006 Lato: 205/45/17" - CONTINENTAL PremiumContact 6 + HIJOIN H-302 Zima: 205/55/16" - DAYTON DW510 + ORI ALU Cieszyn
sokol_93 |
#578945 Wysłany:
09 Maj 2012, 15:24; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
siedzi, bo trzymają się na kołkach. obwiń śrubokręt płaski w szmatke, i podważ. będą wychodzić plastiki
lukas84 |
#582381 Wysłany:
20 Maj 2012, 22:13; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
nie śrubokręt! jest za wąski i nawet w szmatce uszkodzi plastik. Polecam drewnianą łopatkę do smażenia  jest do tego idealna - szybko i nie zostawia najmniejszych śladów ani na plastiku ani na lakierze
polandmet |
#582392 Wysłany:
20 Maj 2012, 22:25; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
OK, drzwi juz padły dawno temu. Dzis uporalem sie z komora bakażnika i nadkolami do wysokosci podsufitki oraz belkami srodkowymi. No i tak sie patrzac na to chyba jutro bedę wykręcał siedzenia bo nijak nie moge podniesc wysciólki kabiny z przodu zeby sobie pod tyłkiem wygłuszyc. A co dziwne jak wlozylem łapę pod wyściółkę z przodu to pomiedzy nia i blacha jest taki filc "wygluszajacy" i on jest MOKRY !!! A przyciegam nie sikam w czasie jazdy !
Piechuxt |
#582441 Wysłany:
21 Maj 2012, 00:52; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Ja swój jak wyciągałem pierwszy raz też miałem mokry x/ A teraz, po roku, jak drugi raz go wytargałem, to suchutki  Sprawdźtak profilaktycznie odpływy w podszybiu, czy są drożne  i siedzenia koniecznie wywal....a to już niewiele roboty, żeby wywalić tunel środkowy i całą wykładzine  Bo maty na podłoge musisz nakleic pod ten filc
polandmet |
#582442 Wysłany:
21 Maj 2012, 01:15; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
Ale jak sie moze cos lac do srodka ? Odplywy sa od zewnątrz
Zastanawiam nad tym w jakim stopniu mata bitumiczna (dekarska czy dynamat) wygluszaja np. odglosy opon i szumy podczas jazdy w porównaniu do gąbek samoprzylepnych? Czy nalezalo by dac taki dynamat a na to gąbkę czy sam dynamat starczy? Bo bez sensu rozbebeszac cale auto jak to niewiele da. Nie mowiac o wadze tego asfaltu w rolce
Piechuxt |
#582528 Wysłany:
21 Maj 2012, 11:20; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
polandmet, gdzieś się przelewa  i nie jest o jakaś dzika teoria, tylko sporo użytkowników miało z tym problem już. Co do tłumienia-mata tłumi rezonanse blachy, więc ,,wzmocnienie" dźwięku szumu itp Robotą pianek jest jak najwięcej hałasu który sie przedostał zamienić na energie cieplną. I mata profi z alu jest miękka w porównaniu do tanich bitumów, stąd też część fali dźwiękowej jest w stanie zamienić na ciepło, a dodatkowa warstwa aluminium odbija część fali z powrotem w materiał tłumiący...to tak troche teorii
polandmet |
#582599 Wysłany:
21 Maj 2012, 15:14; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
czyli najlepiej bitum z gąbką i wszystko grubą warstwą szpachli przykryc
Piechuxt |
#582600 Wysłany:
21 Maj 2012, 15:19; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
Nie, najlepiej butyl typu stp, dynamat itp+dobra pianka  A szpachla....jak ktoś lubi
polandmet |
#582644 Wysłany:
21 Maj 2012, 17:45; Temat postu: Re: jakie miejsca wyłożyć matą wygłuszającą ? |
Wiem, ale jakbym mial pchac dynamat w tych "mega płachtach" po 50cm to bym poszedl z torbami. Tasma dekarska calkiem styknie. Wlasnie czyscilem klape od silnika i wykrylem zarzewia rdzy na samym brzegu. Ale wczesne stadium i malutko wiec nie płaczę
[ 13 posty(ów) ] |
