Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #483562 Wysłany: 21 Cze 2011, 14:59;
 Temat postu: Stuku wewnatr zdeski rozdzielczej po stronei schowka
Miejscowość: Szczecin
Od jakiegoś czasu słysze stuki dochodzące z wnetrza deski rodzielczej na sysokości schowka. Czy ktoś tez tak ma / miał. Jak te stuki zliwidować? Czy ktos ma sugestie gdzie to może stukac (stuka podczas jazdy, przy wstrząsach)?
Grande Punto, 1.4 77 KM Dynamic, 3d
 Post #483588 Wysłany: 21 Cze 2011, 17:20;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW
a sprawdziłeś łącznik stabilizatora?
post319724.html#319724
Prostuj Wydech REGULARNIE!
 Post #483713 Wysłany: 21 Cze 2011, 23:31;
Miejscowość: NML
Borat szybka diagnoza :) Ja tez tak mysle,ze to jest to :D bo w desce to moze trzescec raczej stukac niekoniecznie ;) no zalezy od tego co wozisz w schowku :P
 Post #487640 Wysłany: 04 Lip 2011, 21:33;
 Temat postu: Re: Stuku wewnatr zdeski rozdzielczej po stronei schowka
[quote="Pabes"]Od jakiegoś czasu słysze stuki dochodzące z wnetrza deski rodzielczej na sysokości schowka. Czy ktoś tez tak ma / miał. Jak te stuki zliwidować? Czy ktos ma sugestie gdzie to może stukac (stuka podczas jazdy, przy wstrząsach)?[/quote]
Mam tak od nowości i na pewno nie jest to łącznik stabilizatora ani żaden z elementów zawiechy- wszystko mam wymienione i nadal stuka. Zdejmowałem schowek, sprawdzałem gdzie się da i nie wiem za cholerę co to jest. Czasami puka/stuka mocniej, czasami prawie wcale ale przyznam, że jest to denerwujące.
 Post #511663 Wysłany: 16 Paź 2011, 11:45;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Gdańsk
U mnie to samo. MiSiOn, czy udało Ci się coś z tym zrobić?
Italians - you just can't not love them!
 Post #511814 Wysłany: 17 Paź 2011, 08:45;
U mnie tarabani cos w podszybiu, jakby w okolicy tej listwy. Nie wiem co tam moze tarabanic ale chetnie zdjalbym listwe i zobaczyl tylko jak to zrobic?
 Post #511842 Wysłany: 17 Paź 2011, 11:20;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Może sama listwa? U mnie szczególnie przy niższych temperaturach też właśnie ona hałasuje. Jak jest ciepło, siedzi sztywno w desce. Jak zrobi się zimno dostaje luzu i hałasuje. A jak puścisz nawiew na szybę to potrafi się odkształcić i wyskoczyć z zaczepów - po włożeniu jest ok. Miałem ją wymienić na nową ale nie jestem pewien, że to pomoże, bo w starej zaczepy nie są połamane więc może wina leży po stronie deski. Któregoś pięknego dnia po prostu ją przykleję do deski i będzie spokój... :E
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
