 Post #605026 Wysłany: 16 Sie 2012, 19:19;
 Temat postu: Problem z radiem
Witam od niedawna jestem posiadaczem GP.
Jest to wersja z radiem zwykłym wkładanym w ramkę. Radio te działa tylko podczas zapłonu. Chciałem wyjąć radio tak by je przepiąć, jednak radio jest zaczepione za ramkę i w nie da się go wysunąć.
Jestem świeży w tych tematach więc chciałbym się poradzić jak można je najłatwiej wyjąć. Dodam że ramka będzie i tak prędzej czy później wymieniana. Jednak chyba jest ona przykręcana do całości ozdobnego plastiku i boję się zerwać czegoś ważniejszego. Czy jedynym bezpiecznym środkiem jest rozkręcenie całej deski i paneli? Jeśli tak to prosił bym o krótka instrukcje od czego zacząć i o czym pamiętać przy ewentualnym demontażu.
z góry dziękuje.
 Post #605038 Wysłany: 16 Sie 2012, 19:43;
 Temat postu: Re: Problem z radiem
Miejscowość: śląsk
musisz skombinowac specjalne klucze do twojej marki radia bo nawet ta sama firma ma pare rodzajów kluczy zależnie od modelu ,przewaznie są to cienkie płaskie blaszki ; wtedy je wkladasz po bokach radia i radio ładnie wyskakuje z zaczepów :wink:
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #605040 Wysłany: 16 Sie 2012, 19:47;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
każde radio można wyjąć bez problemu. potrzebne są tylko odpowiednie "klucze" w zalezności jakiej marki jest radio klucze można kupić na allegro. koszt niewielki. możesz też podjechać do firm montujących car-audio i na pewno wyjmą. nic nie trzeba demontować ani rozkręcać całej deski.
GP. MY2008
 Post #605447 Wysłany: 18 Sie 2012, 12:44;
Czyli do zwykłych odtwarzaczy też są klucze?
Próbowałem wyjąć radio za pomocą płaskich śrubokrętów jednak na górze po prostu nie idzie go odczepić ( jest przymocowane z tyłu do ramki).
 Post #605660 Wysłany: 19 Sie 2012, 09:58;
Miejscowość: śląsk
do kazdego radia samochodowego sa klucze bo by ci ono latało i rezonowało,wpisz w gogle klucze i model twojego samochodu i bedziesz wiedzial jak wyglada taki klucz i ew.możesz sobie dorobic ja do grande mam najlepsze klucze do orginalu jakie moga byc ... szprychy rowerowe w innym samochodzie miałem odtwarzacz jvc i tam juz byly blaszki z wypustkami w odpowiednich miejscach :)
 Post #606307 Wysłany: 21 Sie 2012, 14:01;
Miejscowość: Pszczyna
Jak zdejmiesz ramkę radia, to płaskim śrubekrętem albo blaszką da radę wyjąć radyjko :) Wiem bo też to wczoraj robiłem i też przepinałem radio bo działało tylko pod stacyjką.
 Post #606705 Wysłany: 23 Sie 2012, 08:40;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Swego czasu kupiłem klucze do radia ale jak potrzebowałem je wyjąć to gdzieś mi zginęły więc wygiąłem sztywne druciki i w taki sposób wyjąłem radyjko..
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
