Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
[ 11 posty(ów) ] |
Marcincio |
#735938 Wysłany:
05 Lip 2014, 01:23; Temat postu: Osuszacz klimy 1,4 16v |
Witam...powoli w kropku zrobione wszystko..swiezo po wymianie i nabiciu klimy.Mam pytanie...klima chłodzi bo chłodzi...nie żeby zimno w aucie bylo.Czy też trzeba wymienic filtr osuszacza i ma on wpływ na temp. w aucie?Gdzie sie on znajduje i czy wymiane musi przeprowadzic koles od klimy czy samemu juz mozna to wymienic...ile kosztuje taki filtr?
mirol |
#737986 Wysłany:
24 Lip 2014, 20:38; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
Imię: Mirek
Miejscowość: SBI Rejestracja: 24 Mar 2014, Posty: 2
Z tego co dobrze pamietam to osuszacz jest zintegrowany ze skraplaczem i nie da sie go wymienic osobno.
MARINESKU |
#738056 Wysłany:
25 Lip 2014, 14:12; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
Imię: Wiesław
Marcincio |
#738128 Wysłany:
26 Lip 2014, 01:16; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
To fiat widzę pod górkę klientowi robi.Większość aut ma wymienny a tu ku... zintegrowany.No ok dzieki panowie.Nie ruszam tego.Niech chłodzi jak teraz.
MARINESKU |
#738135 Wysłany:
26 Lip 2014, 08:26; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
Imię: Wiesław
Marcincio napisał(a): To fiat widzę pod górkę klientowi robi Nie bądź taki niesprawiedliwy bo inni też pod górkę robią: Pasuje również do: - Citroen Nemo 02.2008r.- (silnik: 1.4 73KM) - Citroen Nemo 02.2009r.- (silnik: 1.4 HDI 68KM) - Opel Corsa D 07.2006r.- (silniki: 1.0 12V 60KM; 1.2 16V 80KM; 1.4 16V 90KM) - Peugeot Bipper 02.2008r.- (silniki: 1.4 HDI 68KM; 1.4 73KM)
Marcincio |
#762742 Wysłany:
11 Lut 2015, 01:20; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
Na olxie jest osuszacz klimy.wiec jak to jest.na linku podanym nie ma gp1.4 16v.zaczyna sie od t-jeta.ja mam manualna klime.jest ten osuszacz czy nie..jak tak jak go wymienic?
emk |
#762872 Wysłany:
11 Lut 2015, 23:40; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
osuszacz klimy jest, trzeba zderzak zrywać i po prawej stronie (jak stoisz przodem do przodu auta) w chłodnicy klimy jest włożony od dołu w pionową rurkę (wpisz chłodnica klimatyzacji grande punto na allegro) i zabezpieczony zawleczką rozpierającą, w tym tyg. szykuję się do wymiany chłodnicy klimy to Ci powiem dokładnie co i jak gdy starą wybebeszę  , moja oryginalna kamienia dostała gdzieś na trasie i cieknie
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
misci |
#762955 Wysłany:
12 Lut 2015, 19:12; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
Hmm. Moim zdaniem nie ma co wariować. To co podają w necie fachowcy chyba mija się nieco z prawdą. Od 2007r. mam auto z klimą. Jeździłem na serwis klimatyzacji co 2 lata do znajomego, który twierdził za każdym razem, że ubytek czynnika jest minimalny. Co do zawilgocenia układu to trochę z tym wchłanianiem wilgoci jest nie tak. Skoro przy wyłączonej klimie ciśnienie w układzie utrzymuje się na poziomie 0,6 - 0,8 Mpa to jakim cudem pociągnie wilgoć z zewnątrz? No chyba, że podczas działania klimy wytwarza się w którymś miejscu podciśnienie - w takim przypadku układ pociągnąłby powietrze przez tzw. porowatość węży. Moim zdaniem osuszacze są montowane aby ściągnąć wilgoć, która dostała się do układu podczas pierwszego montażu instalacji i podczas jej serwisowania. Sama wymiana filtra powoduje dostanie się wilgoci do opróżnionej instalacji. Wygląda na to, że im mniej grzebiemy przy klimie tym dla niej lepiej. Lobby serwisowe dla własnego interesu będzie twierdzić inaczej.
Krzycho90 |
#770983 Wysłany:
09 Kwi 2015, 21:14; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
Panowie, polecicie jakiś sprawdzony osuszacz/chłodnicę klimatyzacji? z mojej sieka, wiec muszę coś kupić..
emk |
#771013 Wysłany:
09 Kwi 2015, 23:03; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
Wiesz ja kupiłem używkę na allegro, która była praktycznie jak nówka, z auta z przelotem około 1000km pasuje od alfy mito giulietty i corsy d, grandziaka i punto evo a musi wyglądać jak ta: http://allegro.pl/chlodnica-klimatyzacji-fiat-grande-punto-i5184737801.htmlmożesz zawsze kupić nową podróbę, ale po przebojach z podróbami w moim poprzednim aucie podrób nie polecam. koniecznie kup nowe uszczelki na przewody (takie małe dwa oringi z metalowymi brzegami każdy w innym rozmiarze) numery podadzą Ci w ASO ja nie pamiętam jak znajdę to napiszę. Teraz po założeniu kupiłem arkusz siatki http://allegro.pl/siatka-25x100-w-grilla-tuning-siatki-kratka-grill-i5197918253.html?source=mlt romb 5/3,5 pomalowałem na czarno i zamontowałem pod oryginalnymi kratkami w dolnym i górnym wlocie powietrza żeby chłodnica kamienia więcej nie dostała. Najgorsze jest dostanie się do chłodnicy (zderzak), zdjęcie i założenie samej chłodnicy jest banalnie proste, jest ona zamocowana na kilku zatrzaskach.
Krzycho90 |
#771343 Wysłany:
12 Kwi 2015, 07:37; Temat postu: Re: Osuszacz klimy 1,4 16v |
Mi w kilku sklepach polecali Nissensa czy jakoś tak, ze jedną z najlepszych firm. W serwisie gościu mówił że kiedyś tam w jednym aucie miał jakieś problemy ale to w Volvo, okaże się co z tego wyjdzie.
[ 11 posty(ów) ] |
