Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #648594 Wysłany: 28 Lut 2013, 01:08;
 Temat postu: Niedziałająca szyba po stronie kierowcy
Imię: Jakub
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Na wstępie chciałbym się przywitać, jestem Jakub, GP mam od mniej więcej tygodnia (1.2, Active).
A teraz do rzeczy: mój punciak ma kilka elementów, które nie działają jak należy, jednym z nich jest szyba po stronie kierowcy. Sprawa wygląda tak że po naciśnięciu przycisku sterowania szybą słychać pracujący silnik jednak szyba nie rusza - ani w górę, ani w dół.
Z tego co zdążyłem zauważyć to podczas trzymania wciśniętego przycisku i dodatkowo przytrzymywania ręką szyby(w sensie dłoń na szybę i ciągniemy w dół ;) ) szyba opuszcza się, identyczna sytuacja jest z podnoszeniem jej do góry.
Pytanie zatem do Was: co może być uszkodzone i przede wszystkim jak to naprawić? Mam nadzieję, że opisałem problem w miarę zrozumiale ;)
Przy okazji, bo pewnie czeka mnie ściąganie tapicerki drzwi żeby dobrać się do szyby - nie działa mi głośnik w drzwiach kierowcy - czy dostęp do głośnika jest jedynie po ściągnięciu tapicerki, czy też jest inna możliwość? (w innym aucie miałem kiedyś ściągane same maskownice z głośników dzięki czemu do wymiany, naprawy nie trzeba było ruszać tapicerki, czy w GP jest taka opcja?)
Pozdrawiam serdecznie,
P.s. kolejne problemy pewnie opiszę niedługo, bo są dość irytujące - np. sygnał akustyczny niezapiętego pasa -pas kierowcy zapięty, pas pasażera nie, nikt nie siedzi na tym siedzeniu, nic nie leży, a sygnał się włącza... :|
 Post #648602 Wysłany: 28 Lut 2013, 02:28;
 Temat postu: Re: Niedziałająca szyba po stronie kierowcy
Paliwo: Inne
Pozrywane linki/linka mechanizmu szyby. Zdejmij tapicerkę, to przekonasz się w czym jest problem. Co do głośnika, to maskownica jest chyba do ściągnięcia, ale osobiście jeszcze nie miałem potrzeby tego rozbierać.
 Post #649040 Wysłany: 02 Mar 2013, 13:22;
Imię: Jakub
Postaram się tam zajrzeć przy najbliższej wolnej chwili... i przy sprzyjającej pogodzie ;)
Ogólnie sprawa wygląda, przynajmniej dla mnie, dziwnie, ponieważ w momencie kiedy zerwana byłaby linka to szyba albo wpadłaby do środka, albo nie dałoby się jej ruszyć (chyba, że tylko tak mi się wydaje),a u mnie wygląda tak, jakby nie trzymała się "uchwytu" prowadnicy - czyli uchwyt jeździ góra-dół a szyba stoi w miejscu - choć i tu wydaje mi się, że szyba mogłaby wpaść do środka drzwi - kiedyś miałem taką sytuację w innym aucie i stąd moje przypuszczenia. Nie pozostaje mi nic innego jak dobrać się do drzwi i sprawdzić co tam się dzieje.
pozdrawiam serdecznie,
Jakub
 Post #649108 Wysłany: 02 Mar 2013, 18:37;
Paliwo: Inne
Wyszczerbione ząbki na przewijaczu, też jest taka możliwość. Musisz go wyjąć, położyć na ziemi, podpiąć pod prostownik i sam przekonasz się w czym jest problem. Możliwe też, że nie ma zawleczki i szyba odłączyła się od mechanizmu i jeździ jak chce.
 Post #649163 Wysłany: 02 Mar 2013, 23:45;
Imię: Jakub
Dzisiaj np szyba działała praktycznie bez problemu... opuszczała się od razu po naciśnięciu przycisku, mniej więcej 9 na 10 razy, z podnoszeniem trochę gorzej -jakieś 6-7 na 10, ciekawe co to może być... oby zrobiło się w końcu cieplej to będę miał co robić :)
 Post #649165 Wysłany: 03 Mar 2013, 00:05;
Paliwo: Inne
Aha, prawdopodobnie zawleczka.
 Post #649169 Wysłany: 03 Mar 2013, 00:24;
Imię: Jakub
Czy możesz napisać coś jaśniej? bo niewiele mi to mówi...
 Post #649171 Wysłany: 03 Mar 2013, 00:49;
Paliwo: Inne
Tutaj masz instrukcję, co prawda z Punto 1, ale mocowania szyb nie zmieniły się. Ten kołek prawdopodobnie wyskakuje z otworu w szybie.
 Post #649981 Wysłany: 06 Mar 2013, 19:56;
Z głośniczkiem poradziłeś sobie? U mnie nie dochodzi prąd od radia do drzwi kierowcy, także obydwa głośniki nie działają. Sprawdzałem po części kable, macałem je. Sprawdziłem wtyczkę w karoserii (oczyściłem) i nic, nadal brak sygnału. Co to może być?
Kia Sportage 1.7CRDI MY2012
Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
 Post #650242 Wysłany: 07 Mar 2013, 22:01;
Imię: Jakub
Niestety jeszcze się za to nie zabrałem, także nie pomogę
