Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #631596 Wysłany: 16 Gru 2012, 09:00;
 Temat postu: Słabe nawiewy (zimne i ciepłe)
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że z kratek od nawiewu dmucha słaby strumień powietrza, a co za tym idzie wolno się nagrzewa w zimie i trochę słabo chłodzi w lecie. Temperatura silnika normalna, klima napełniana. Pod nogami od pasażera odczuwalne podczas grzania są zimne podmuchy.. Macie jakieś pomysły?
Przeglądnąłem wszystkie bliźniacze tematy na forum i jedyne co mi się rzuciło w oczy to wymiana filtra przeciwpyłkowego oraz jego zaślepki bo może mieć urwany zaczep?
 Post #631717 Wysłany: 16 Gru 2012, 19:13;
 Temat postu: Re: Słabe nawiewy (zimne i ciepłe)
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Zacznij od wymiany filtra. U mnie 2 lata temu tak słabo grzało w zimie, wymieniłem filtr i zrobiło się nagle tak gorąco, że musiałem przestać nastawiać temperaturę na max :)
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #631734 Wysłany: 16 Gru 2012, 20:13;
Jak kupiłem szarego, ledwo dmuchało i grzało - filtr okazał sie zasyfiony na maxa :E Powoli zbliżają się 2 lata i problem powraca, więc trzeba się przymierzyć do tego ;) Pewnie i u Ciebie to kwestia p.pyłka :P
 Post #631764 Wysłany: 17 Gru 2012, 00:05;
No autko mam blisko 1,5 roku i nigdy go nie wymieniałem :) nie wiem jak poprzedni właściciel o niego zadbał... czas się tym zająć :) polecacie jakiś konkretny filtr? Ile w ASO będzie ta zabawa kosztować? Z tego co widziałem to trochę z tym roboty jest :>
 Post #631781 Wysłany: 17 Gru 2012, 08:32;
Mario, co do producentów to imho nie ma to znaczenia :) Możesz jedynie dorzucić grosiwa i kupić węglowy - jest ciemniejszy i podobno lepszy ;) Chociaż ja u siebie zakładałem zwykły.
Chyba bym sobie Aso odpuścił, pisali tu na forum, że potrafią tam połamać tą zaślepkę :] Na forum masz manuala i chyba lepiej samemu się chwile z tym pogimnastykować :P
 Post #631793 Wysłany: 17 Gru 2012, 10:11;
Wiem, że to delikatna sprawa :) ... ja jestem zbyt nerwowy :E dlatego wolę to komuś powierzyć
[ Dodano: 17 Gru 2012 10:11 ]
Filtr kabinowy to to samo co filtr przeciwpyłkowy tak?
 Post #631799 Wysłany: 17 Gru 2012, 11:26;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Tak :)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #631814 Wysłany: 17 Gru 2012, 15:33;
Jednak postanowiłem zrobić to sam :D
Wyciągnąłem czarny filtr :E łatwo nie było ale jakoś wyszedł... wyczyściłem, odkurzyłem miejsce gdzie był wsadzony.
Zaślepka filtra oczywiście ma urwany górny zaczep :E zamówiłem w ASO (koszt 41zł). Filtr kupiłem Boscha za 48zł w innym sklepie bo w ASO mieli tylko zamienniki po 60zł oraz na zamówienie oryginalne po 120zł...
[ Dodano: 17 Gru 2012 15:33 ]
Wymienione :D Było trochę zabawy ale udało się nic nie popsuć :D Nawiew działa mocniej, dużo mocniej. Czy będzie cieplej to się okaże :D ale myślę, że tak bo filtr był mocno zasyfiony i hamował strumień powietrza...
Wyciągnąłem schowek oraz odkręciłem kanał wentylacyjny na nogi pasażera (lepszy widok na filtr jest)
 Post #632978 Wysłany: 24 Gru 2012, 10:29;
Imię: Witold
Wersja: Van
taka sprawa, warto być świadomym - jazda dłuższy czas na zarąbanym filtrze ppyłkowym powoduje szybsze zużycie dmuchawy. nie jest w stanie przepchać wystarczająco szybko powietrza i pracuje przeciążona. szczególnie na ostatnim biegu. pozorna oszczędność w postaci rzadszej wymiany filtra potrafi skutkować większymi kosztami związanymi z wymianą lub regeneracją dmuchawy. nie wiem jakie to są koszty w punto, jednak podejrzewam, że roboty aby ją wyjąć jest o wiele więcej niż w przypadku samej wymiany filtra :)
 Post #644069 Wysłany: 08 Lut 2013, 00:44;
Dmuchawe można wyciągnąć bardzo szybko i łatwo :wink:
Dzisiaj zauważyłem, że u mnie w GP, gdy temp. ustawiona jest na max grzanie, to po stronie pasażera (z kratek, oraz na nogi) leci chłodne powietrze, a po ustawieniu na max chłodzenie to leci lodowate. Po stronie kierowcy jest wszystko ok. Wstępnie wszystkie połączenia i zaślepke filtra sprawdziłem, są ok. Czy w GP są oddzielne klapki do sterowania temperaturą dla kierowcy i pasażera? Gdzie znajduje się ta od strony pasażera? Być może się przyblokowała i nie otwiera do końca ciepłego nawiewu. Troszkę to jest irytujące, bo w dłuższej trasie pasażer marznie, a ja się gotuję :?
 Post #644090 Wysłany: 08 Lut 2013, 10:32;
Miejscowość: Piekary Śląskie
A może masz filtr przeciwpyłkowy źle założony ?
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
