Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
[ 10 posty(ów) ] |
djcineq |
#555701 Wysłany:
05 Mar 2012, 15:41; Temat postu: Demontaż tunelu środkowego |
Panowie podpowiedzcie jak zdemontować ten tunel w okolicy ręcznego  . Przez przypadek wpadł mi pewien przedmiot w lukę między osłoną ręcznego a tym tunelem. Nie chcę robić nic na siłę żeby czegoś nie połamać. Z góry dzięki za pomoc.
kox |
#555712 Wysłany:
05 Mar 2012, 16:23; Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego |
złap z tyłu i energicznie pociągnij w góre.Tył tunelu w miejscu uchwytu na kubek/popielniczke jest z obu stron na zatrzaskach, pociągnij w góre i po kłopocie. Jest manual do montażu podłokietnika tam są fotki jak wyglądają zaczepy Autor postu otrzymał pochwałę
djcineq |
#555717 Wysłany:
05 Mar 2012, 16:42; Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego |
Dzięki za pomoc
sokol_93 |
#555777 Wysłany:
05 Mar 2012, 19:36; Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego |
a co Ci wpadło ?
djcineq |
#555942 Wysłany:
06 Mar 2012, 00:51; Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego |
pendrive kolego, używam transmitera i niedaleko gniazdko zapalniczki od feralnego miejsca  "dziurawe ręce" hehe
polandmet |
#601731 Wysłany:
02 Sie 2012, 13:08; Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 23 Lis 2010, Posty: 546
Panowie a jak zdjąc raczkę ręcznego ? Bo gosc mi obszywa i nie umie tego zdjac  Szubki help needed
_________________ TOPIC: Fiat Grande Punto Dynamic 1.4 16V 95KM 2006 Lato: 205/45/17" - CONTINENTAL PremiumContact 6 + HIJOIN H-302 Zima: 205/55/16" - DAYTON DW510 + ORI ALU Cieszyn
Pozeczkowy |
#658881 Wysłany:
10 Kwi 2013, 13:06; Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego |
Miejscowość: Potsdam Rejestracja: 19 Mar 2012, Posty: 24
kox, zeby zdjac srodkowy tunel przy recznym trzeba najpierw odkrecic podlokietnik czy wszystko wyjdzie samo jak pociagne mocniej? i jak kolega wyzej chetnie sie dowiem jak zdjac raczke recznego co bym pozniej ta gume mogl wyciagnac bez problemow do obszycia.
polandmet |
#658909 Wysłany:
10 Kwi 2013, 15:15; Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego |
raczki sie nie da, jest przyspawana (plastik)
taki--jeden |
#659518 Wysłany:
12 Kwi 2013, 17:37; Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego |
Pozeczkowy napisał(a): kox, zeby zdjac srodkowy tunel przy recznym trzeba najpierw odkrecic podlokietnik czy wszystko wyjdzie samo jak pociagne mocniej? i jak kolega wyzej chetnie sie dowiem jak zdjac raczke recznego co bym pozniej ta gume mogl wyciagnac bez problemow do obszycia. Jak ktoś ma podłokietnik to tak, jak wersja bez podłokietnika to instrukcja kox'a jest jak najbardziej poprawna a autor postu nic nie pisał o podłokietniku. Trzeba rozkręcać, mocne ciągnięcie nic nie da, bo stelaż jest do podłogi przykręcony.
gorbash |
#659667 Wysłany:
13 Kwi 2013, 08:46; Temat postu: Re: Demontaż tunelu środkowego |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
sluchaj chyba temat byl juz gdzies walkowany z demontazem-z hamulca nic sciagac nie trzeba...a wyciagniacie to hamulec zaciagnij i podciagnij energicznie tunel do gory-mocowany jest na takie zatrzaski i powinien wyskoczyc
[ 10 posty(ów) ] |
