Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #802374 Wysłany: 08 Kwi 2016, 16:59;
 Temat postu: [Ogrzewanie] Nawiew nigdy zimny i nigdy gorący.
Imię: Kamil
Witam wszystkich.
Nabyłem drogą kupna swoje pierwsze wymarzone grande punto 1.2 8V i do pełni szczęścia brakuje mi tylko sprawnego ogrzewania .
Działa ono tak że na rozgrzanym silniku nigdy nie wieje chłodem ( pomimo zimna na zewnątrz) ani nigdy gorącem, regulacja występuje ale w niewielkim stopniu od letniego do ciepłego.
Co więcej wydaje mi się że nawiewy przy konsoli środkowej dają trochę cieplejsze powietrze niż te po zewnętrznych stronach.
Wiem że auto przed kupnem stało ok 2 lata nie jeżdżone ale silnik w miarę szybko łapie temperaturę, początkowo płyn w zbiorniku wyrównawczym jest tylko ciepły a po dłuższej jeździe wrzący. Wskazówka pokazuje środek skali temperatury silnika. Z tego powodu wydaje mi się że to nie termostat. Jeżeli ktoś zna metodę sprawdzenia termostatu to poproszę.
Sprawdzałem temperatury przewodów z płynem chłodniczym i wygląda to tak: górny przewód idący od zbiornika wyrównawczego gorący i twardy, dolny ten grubszy gorący i taki że da się go ścisnąć ale nie jest miękki (ktoś może zdefiniować jak to powinno być). Przewody biegnące pod maskę trochę chłodniejsze od tych przy zbiorniku i chłodnicy. Metalowe przewody idące do nagrzewnicy koło pedałów oba parzą równomiernie. Z tego co wiem to GP odpowietrza się samo, proszę poprawcie mnie jeśli się mylę.
Zaślepka od filtra kabinowego jest na swoim miejscu, wymieniłem też sam filtr kabinowy strzałka zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. Fakt filtr wszedł opornie i trochę się zastanawiam czy mogłem go wtedy uszkodzić ale klapka się zamknęła dobrze więc nie ma skąd łapać powietrza co najwyżej miał bym kurz w kabinie.
Wiem że w aucie był problem z linką od ustawiania kierunku nawiewu (szyba, nogi itp) jednak wcisnąłem się pod deskę i obie linki poprawnie poruszają zębatkami przy tym białym plastiku umieszczonym za kolumną środkową.
Proszę pomóżcie nowemu koledze :) Co jeszcze sprawdzić i jak to naprawić. W zimie w aucie będzie za zimno a w lecie za gorąco :(
 Post #802393 Wysłany: 08 Kwi 2016, 19:54;
 Temat postu: Re: [Ogrzewanie] Nawiew nigdy zimny i nigdy gorący.
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
u mnie to był termostat do wymiany
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
